10月11日消息,realme X2 Pro官方揭秘:标配50W超级闪充,4000mAh电池仅需35分钟充满。
官方介绍,realme X2 Pro标配50W SuperVOOC,35分钟充满4000mAh大电池,同等电池容量下充电速度仅次于Reno Ace(Reno Ace 30分钟充满)。
核心配置上,realme X2采用90Hz水滴屏,搭载高通骁龙855 Plus旗舰平台,最高配备12GB内存+256GB UFS 3.0闪存,后置6400万AI四摄,支持NFC。
此外,realme X2 Pro支持双WiFi网络加速技术,可同时连接2.4GHz和5GHz不同频段的两个WiFi,智能提速,网速更快更稳定,看视频打游戏更安心。
更重要的是,realme X2 Pro采用VC液冷+超导碳纤维多重方案,同时叠加了超导碳纤维、多层石墨片等高效散热材质,100%全覆盖核心发热源,大幅降低温度,让手机时刻处于高性能状态。
该机将于10月15日正式发布,值得期待。
举报投诉
realme
1文章
488浏览量
14064
OPPO K12续航持久,配有长寿版100W超级闪充与5500mAh大电池
据了解,K12搭载长寿版100W超级闪充和5500mAh大容量电池,实现了同档位罕见的“百瓦闪充+超长续航”黄金组合。仅需27分钟即可充满电
华为pockets多久能充满
华为Pocket S的电池容量为4000mAh,支持40W华为超级快充。在前30分钟内,它可以充电至约62%,而完全充满电大约需要一小时左右
魅族PANDAER推出50W风冷无线充银色限定版,售价289元
这款魅族50W风冷无线充,采用了魅族20PRO的50W Super Wireless mCharge无线超充专属协议,瞬间可让魅族20PRO电量从零达到百分之百,同时适用于魅族18
超级电容器比电池更好吗?
和电池之间的比较。
1.超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意电位,且可以完全放出。而电池则受自身化学反应限制工作在较窄的电压范围,如果过放可能造成永久性破坏。
2.
发表于 02-18 15:38
超级电容器比电池更好吗?
和电池之间的比较。1.超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意电位,且可以完全放出。而电池则受自身化学反应限制工作在较窄的电压范围,如果过放可能造成永久性破坏。2.
发表于 01-06 16:33
为什么LTC2941累积电荷与实际测量相差很大?
我司目前正在开发一款手持式设备,需要对电池电量(单节锂电池4000mah)做评估,经过选型使用到你们的LTC2941(MSOP-8)的器件。
根据你们的官方手册,设置的参数如下:
1.项目最大电流
发表于 01-05 07:59
中高级【嵌入式驱动工程师】年薪50w内可谈
中高级【嵌入式驱动工程师】
年薪50w以内可谈
工作地点:北京市
了解更多
‼5年以上内核驱动开发经验
‼需要有国产化操作系统/芯片平台的驱动开发经验(必须)
交换机/交换芯片驱动开发经验
发表于 11-23 13:35
TPS61022配合超级电容使用问题
负载,输出只有1.8V(外部5V电源功率为150W)。
如果上电前先断开负载,等待超级电容端电压被充满后,再让升压电路对负载输出,此时升压模块能够正常输出5V,但当工作一段时间后电容电压一直会下降,升压
发表于 10-18 15:20
基于TDA1514的50W音频放大器电路
这种基于音频电路的50W音频放大器电路TDA1514能够使用专用音频IC和其他一些常见组件提供高音频功率输出。TDA1514
50W音频放大器电路支持4或8欧姆负载,并且需要很少的外部元件
发表于 09-08 16:47
K9无线充电10W充电器PCBA无线快充方案SOP16封装外置SOP8和SOT23-6的MOS
7.5W无线充,也能很好兼容小米、华为、三星等品牌安卓机,最大无线充电功率达10W。
应用范围:灯显方式:上电蓝灯/绿灯常亮检测5秒,充电蓝灯呼吸,充满绿灯常亮,空载绿灯,空载长时间关
发表于 09-07 21:05
PD快充100W移动电源方案,ACC口,AACC口快充,可同时使用双C口快充。
都可以快充
2:A1+A2(+C1)同时使用都是转 5V 放电
二:SW7201+MCU(带协议),A1C1C2 单路,四串电池(16.8V
发表于 09-07 15:26
甲类功放50w相当于甲乙类多少w 50w甲类功放配什么音箱
甲类功放是一种线性放大器,它的输出信号波形基本与输入信号波形相同,但效率相对较低。50W的甲类功放指的是其输出功率为50W。
IP6816,集成QI无线充的充电仓!!!
,充满电流检测精度高达 1mA。
IP6816 内置 MCU,可灵活定制4/3/2/1 颗 LED 电量显示。内置 10bit ADC,可准确计算电池电量。
IP6816 采用QFN16封装。
发表于 05-08 19:41
