步骤1:找到分子
一个好的分子应该非常复杂,并形成复杂的结构。真正复杂的有机分子效果最佳。
Wikipedia是查找分子的好地方,因为它们具有分子的实际结构图片以及其性质的简短描述。
如果您将其作为礼物赠送,选择一个最能描述受体的分子。例如,我制造的第一个分子是乙酰胆碱,它是我送给朋友 Coline 的。我做的第二个是苯乙胺,一种被称为“爱心化学物质”的物质。
这里还有一些其他建议的分子
1)血清素-抗抑郁药2)色氨酸-使您昏昏欲睡《3》多巴胺-“奖励”和愉悦神经递质
为此,我们将构建雌激素雌激素的雌二醇变体雌激素
:购买零件
您的零件列表将取决于您选择的分子。您要做的是为分子中每个原子指定一个组分。
在大部分情况下,由于您很可能正在做有机分子,因此碳原子将定义结构。使用LED表示碳原子。就个人而言,我倾向于将碳与绿色相关联,因此我使用了绿色LED。购买尽可能多的绿色LED,只要您的分子中有碳原子
对于分子中存在的其他元素,您可以使用其他颜色的LED,但我发现最好使用 7段 》显示带有元素符号的文字(稍后会详细介绍)。 7段显示器很好地表示了诸如氧和氮之类的原子。
还请注意,氢原子并未明确表示雕塑。为什么?实用性。一个典型的有机分子可能包含多达30个氢原子,这太多了。我发现最好只在氢的“特殊基团”(例如 OH (氢氧化物)和 NH2/NH3 (胺))中包括氢。我倾向于将氢与白色联系起来,因此我使用了白色LED(价格昂贵)。
因此,在雌二醇项目中,我们将需要18个绿色LED(用于18个碳原子)
2个共阳极(ELS402)七段显示器(用于2个氧原子)
2个小的白色LED(用于氢氧根(OH)基团中的2个氢)
您还需要一个电池夹, 1kOhm电阻,焊锡丝和铁。如果要把它作为礼物送给您,您可能还想购买一个外壳。
第3步:开始构建分子:碳骨架
这是我用来将LED连接在一起以形成苯的技术环(六角形部分)。您可以使用相同的技术来创建各种形状的LED链。
取两个LED并将它们放在一起,如第一幅图所示。您可以使LED形成任意角度,但是由于这是苯环的一部分,因此它们的角度为120度。像这样将它们的腿挤压在一起,可以将它们固定在适当的位置,这样就可以轻松焊接它们。
注意:请确保将相同长度的腿焊接在一起。我的意思是将它们以平行的方式焊接。为了方便起见,我将更长的(正)脚放在顶部。
还请注意不要让焊料接触,以免短路。通过在腿上施加电压来检查其是否工作。所有组件均应点亮。
继续执行此过程,直到获得所需的结构为止,并经常停止以查看其是否仍然点亮。接下来,我将展示如何放置7段显示器,并分享我在那些“棘手”零件上使用的技术。
第4步:开始构建分子: 7段元素
此步骤很棘手,因为您必须了解7-段显示工作。
在一个普通的阳极7段显示上,您有8个引脚对应于8个“指示灯”(7个段+ 1个小数点)和2个电源引脚(它们是冗余的)。
1 )将电源引脚连接到正电源
2)将其余引脚连接到负极(接地)以点亮相应的段。请参见第二张图片。
因此,如果要写字母 O ,则将除与中间段相对应的一个引脚外的所有引脚接地。如果要写字母 F ,则将底部和右侧两个部分以外的所有引脚都接地。
这是我用来连接7段显示器的技术(请参阅第一张图片)
1)将电源引脚向内弯曲。
2)将电线(也许是电阻器或LED支脚)穿过弯曲的引脚并焊接到位。 (第四张图片)
3)剪掉不想接地的引脚(对应于您不想点亮的部分的引脚)
4)将其余的引脚弯曲在一起
5)这次将另一根导线放在其余引脚的顶部。焊接到位。 (第四张图片)
您将看到一个7段显示器,其中有两条电线伸出。就像使用LED一样,将其连接到分子中。小心极性!
步骤5:开始构建分子:三维
大多数化学结构不是平面的。有些分子的原子朝不同的方向伸出。
要添加一个伸出的LED,我发现最好弯曲LED的腿,如第一幅图所示。将LED插入分子中的适当位置,就可以了。您可以使用相同的技术以不同角度安装LED。您可以在第三张图片上看到LED从分子中伸出来。
*注意:我刚刚意识到我的模型在几何上并不是很精确。我本来应该在第二个和第三个苯环上形成四面体。此步骤中概述的技术可用于制作那些四面体形状。
步骤6:添加画龙点睛
1)焊接在电池夹上
-注意极性:将红色导线焊接到分子的正极。黑线接地。 注意::您应该在分子和红色正极线之间放置电阻,以免烧坏LED。我实际上忘记了这样做,但是它仍然会非常安全,因为您有许多并行共享电流的LED。
2)(可选)将其放在外壳中。我得到的外壳上有一个拧紧的盖子。让礼物的接收者使用螺丝刀“打开”礼物真是太好了。请注意,我没有在其中放任何电池。我也没有告诉她实际上是什么。她必须弄清楚自己需要夹电池,还必须做一些研究(她实际上提到了默克指数)。
led
237文章
22449浏览量
645873
