步骤1:打开Revit和Dynamo
开始Revit。单击“新概念质量”,然后打开文件“ mass.rft”。
在Revit中,单击“加载项”选项卡,然后单击Dynamo 0.7以打开Dynamo。
第2步:使用Dynamo图
打开包含的文件“ half-tone-image.dyn”,您将看到图形出现。您可以使用滚轮来缩放图形。图的左侧是所有参数。
在“文件路径”节点上,可以单击浏览以打开图像。目前,图像必须是正方形(两个维度上的像素数均相等)。使用标题为“像素数”的数字滑块设置要生成的x和y像素数。该图像中的像素数必须相同或均匀。
单击“运行”,您应该会看到图像出现在背景中。您可以按住Escape键,并使用滚轮和鼠标中键浏览3D预览。
使用“像素大小”数字滑块调整半色调图案中圆圈的大小。
p》
步骤3:将图像导入Revit进行导出
对您的图像满意,将“圆形”节点连接到“模型曲线”节点,然后单击“运行”。您的图像可能需要几分钟的时间才能显示在Revit中。
在Revit中,单击3d视图右上角的“顶视图”按钮,然后使用滚轮放大图像。 。要导出,请单击Revit徽标,然后选择“导出”》“ CAD格式”,然后选择DXF或DWG。确保导出选项中的下拉菜单显示“当前视图”。
您现在已经准备好矢量文件!我选择激光切割地雷,所以接下来的步骤将覆盖该过程。
步骤4:发射激光束
使用illustrator或您选择的矢量软件,在图像周围绘制一个正方形以制作框架。我从一张1/16英寸的白色苯乙烯中切出自拍照。然后从1/8英寸的黑色丙烯酸中切出相同的正方形边框,以得到深色底衬。
取决于您的尺寸圆形时,可能需要清理一下您的切块(在这里,我用黏土工具戳了一下眼睛)。
我使用了一种多功能喷雾胶将切好的苯乙烯胶粘到黑色丙烯酸上。
软件
67文章
4348浏览量
85617
