步骤1:简介:Nook电池问题。
简单易读的角落非常适合电子阅读器。它使用android,并且是root用户。一旦扎根,它也可以起着点燃作用。因此,很多人都购买了简单的角落。
Barnes and Nobles宣传一次Nook是一次收费运行2周。尽管在购买全新的电池时确实如此,但根据我的个人经验,我发现角落的电池寿命会随着时间的流逝而降低。因此,使用一年或两年后,电池最多只能运行两三天。在此期间之后,便进入需要每天充电的状态。
连续使用两年半后,我的电池烧坏了。
电池电量耗尽的迹象是,屏幕始终永久停留在单个图像上,取出电池并重新插入不会造成任何影响。而且,橙色的充电指示灯会一直亮着。
幸运的是,由于内部组件并不复杂,因此更换角落的电池非常容易。
Nook电池更换在网上广泛可用。但是购买这些电池可能并不是每个人都可行。
本指南将向您展示如何使用带有NST的非纽扣式通用电池再次运行
步骤2:打开NST,电池,死亡确认书
首先,您应该确认是否您的电池没电了。有时,nook冻结了,不会进行充电。为此,您需要卸下并重新安装电池。在Google上在线搜索
在声明电池没电之前,您应该真正尝试进行故障排除并仔细检查所有选项。
我不会解释如何打开角落。在线上有很多指南。该视频有一个简短的指南。
一旦打开,请不要猛拉后盖,因为它连接到后盖上的电池上。
您可以尝试拔出电池30分钟,然后有时将其重新插回去,这会启动电池。
从后盖中取出电池。上面有蓝色胶带。
非常小心地打开蓝色胶带,不要用力太大,因为它会损坏我们需要的精密电路。
在蓝色胶带下将有一个黄色胶带。也要拆开包装以查看角落电池的芯片。
该芯片不可在线购买,因此如果您摔坏了,就无法更换。除非您从亚马逊购买新电池。
此时,您可以使用电压表或LED来测量电池两极之间的电势。如果它没有亮起或没有显示电荷,则表明您的电池已充满,最后没电了。
步骤3:正在充电的筹码,准备筹码
您将看到电池,芯片上的两个金属端子相互连接。仔细观察芯片的负极和负极。
将旧电池的附件切入图像中显示的位置。
不要切断温度传感器。
基本上,现在您必须将新电池焊接到这些端子上。
警告:如果将电池负极与芯片的正极将不可逆转地损坏芯片。因此,在焊接时请注意不要颠倒极性并连接正确的零件
步骤4:获取新电池
如果您买得起,可以从亚马逊或任何其他在线商店购买电池,这将具有可以放入您的角落的优点,并且不会造成任何安装问题。
如果您无法获得正确的电池,那么您来对地方了。
该角落使用3.7伏电池,额定功率为1530兆赫,功率为4.4瓦时。
您可以使用任何额定3.7伏的电池。高于3.7伏的电压会燃烧角点,低于此电压的角点不会打开。
去任何电话维修/配件店,并购买3.7伏电话电池。我已附上我使用过的三星电池的图片。
您购买的mah等级越高,电池使用寿命越长。毫安时额定值和瓦特小时数并不重要,因为它们仅表示电池容量。您必须非常小心电压。不要高于或低于3.7
用过的电池价格在2到5美元之间。
第5步:将芯片连接到新电池上
现在您的新电池在这里,取出并确认其极性。
使用电压表或小LED来确定负极。 led的长脚将显示电池的正极。这一步骤非常重要,因为如果将电池以错误的方式连接到芯片,则会损坏芯片,并且项目将无用。
确定电池的极性后,请使用细导线将其焊接在电池极上。然后将导线焊接到芯片的各个点上。
用热胶覆盖焊点,以保护其完整性。
现在将白色连接器连接至Nook主板。您的角落有机会立即启动。
否则,您可能需要充电一段时间才能启动野兽。
问题可能是您的电池很大,无法再放入角落了。在这种情况下,您可以在后盖上开一个小孔,然后用胶带将电池贴在背面。
责任编辑:wv
电池
82文章
9810浏览量
123506
