步骤1:材料
只需一个组件,这是一个修整器。电阻应在10K-100K欧姆之间。我赚了10万。我建议买一个很小的,但如果您的中继板有足够的空间,那就换一个大的。当然,您还需要烙铁。
步骤2:交换零件
找到连接输入引脚和晶体管基极的电阻。只需跟随PCB上从输入引脚到电阻的走线。它不应该离得很远。电阻的另一端应连接到一个晶体管,您可以用万用表在连续性模式下对其进行验证。拆焊该电阻。将修剪器焊接到位。调整引脚的中间必须焊接在卸下的电阻器的晶体管侧焊盘上。将修整器的左或右引脚(与哪一个引脚无关)焊接到卸下的电阻器的另一个焊盘上。修整器的其余引脚必须焊接到Vcc(5V)引脚上。如果解释听起来很复杂,请观看视频。
步骤3:设置微调器
仅仅是因为您已经焊接了微调器,所以这项工作尚未完成。我们需要将其设置在正确的位置。首先,将其设置为大致中间位置。将继电器连接到树莓派或您使用的任何普通方式。我的意思是说Vcc为5V,接地,输入引脚为您正在使用的GPIO引脚。将GPIO引脚设为低电平,继电器应打开。可能不会,那很好。只需调整微调,直到完成即可。继电器切换位置时,您应该听到喀哒声。现在将GPIO设为高电平,继电器应该关闭。同样,它可能并没有,您需要再次进行调整,但是这次,请慢一点,因为您可能相距不远。您应该会再次听到咔嗒声,然后就完成了。尝试切换GPIO引脚,继电器也应切换。如果仍然无法可靠地工作,则可能需要对其进行一些调整。
步骤4:结论
我只是在继电器板的这种非常流行的设计上完成了该mod,但是由于电子设备几乎相同,它也应该在其他板上工作。我已经在4个不同的板上完成了此任务,并且在每个板上都起作用。更令人惊讶的是,尽管它们是由同一制造商制造的,但每个电阻的电阻却略有不同。但是在原理图中,如果您在紧要关头且手边没有微调器,那么我会包括至少对我的一块板有用的电阻值。
责任编辑:wv
继电器
131文章
5027浏览量
146033 -
树莓派
113文章
1638浏览量
104730
