步骤1:
如果您已经有放大器,则可以跳过此步骤。
如果您还没有一个,并且您正在考虑购买它,则没有什么要考虑的。
主要是在选择放大器时,您将在AB类和D类设计之间进行选择。大多数人在中低音时使用AB类(中音扬声器和高音扬声器),而在低音炮上使用D类。原因是AB类具有更好的声音特性。关于此有很多讨论,所以我不打算去那里,但是它们之间的主要区别是功耗。虽然D级具有+ 80%的出色效率,但AB级可能仅为50-60%左右,这意味着它们还会大量发热。选择PSU和所需的输出功率时要考虑这一点。如果您有较小的放大器(小于250W),可能不会有问题,因为即使效率为50%,它也只会消耗500W,但是,如果您有较大的放大器,它将消耗大量功率,因此您将需要更大,更昂贵的电源。
在最后两张图片上,您可以看到GZTA 4.120mk2(AB类)和GZTA 1.2000mk2(D类)之间的区别。两个放大器均设置为20V输出(大约100W至4ohm的虚拟负载),AB类的功耗为17.6A(13V时为230W),D类的功耗为11.8A(13V时为150W)。这意味着通过使用相同的电源(下一步),您可以使用D类放大器获得更多功率。
步骤2:选择您的PSU
由于拥有放大器,因此需要12V电源为其供电。
PC ATX和服务器电源提供大量电源,并且它们可能比其他解决方案便宜。唯一的缺点是它们仅提供12V而不是14,4V。这意味着您将获得比放大器额定功率少的功率(有些功率额定为12V和14.4V,有些功率仅为14.4V)。其他选择是为LED或其他东西提供12V电源。它们具有小的电位计,因此您可以将电压调高一点,通常在11-14V之间。
PC ATX通常需要将绿线连接到负极端子上电。您可以使用简单的开关将它们短接在一起。您还需要切断连接器,并将所有12V电线和地线捆绑在一起。
如果您具有一些电子知识,则可以为14V输出修改ATX电源,但如果不了解,则不应该这样做。开一个。它们包含的电容器已充电至市电电压,并且可能致命。出于这个原因,我不会走得更远,如果您擅长使用它,那么它就不会有任何问题,因为它只需更换几个电阻就可以了。
汽车功放的改良ATX(PC PSU)- 14V输出
测试我的修改后的ATX PSU
多少功率?
现在我们来讨论AB类和D类之间的区别。
将所有通道的功率相加,例如,如果放大器为2x250W,则功率为500W;如果单块为1x500W,或者仅桥接2个通道,则使用其额定功率。好的经验法则是将AB类的功率乘以1.5,将D类的功率乘以1.2。因此,如果AB类为500W,则D类实际上为750W,D类为600W。为此增加了约50W的净空。将其除以12V,对于AB类,您大约需要67A的电流,对于D类,您大约需要55A的电流。检查额定值是否比放大器上的保险丝高一点。如果您在它下面,炸保险丝可能不够,这可能导致电线,电源损坏甚至烧毁。现在,您知道为什么获得更高功率的D类更好,对于500W放大器而言,相差200W。
步骤3:接线
使用电源的最大额定电流来选择线规。获得尽可能大的导线总是最好的,因为它可以连接到尽可能短的电源输入,然后使用更长的导线连接到扬声器。对于功率更高的放大器,最好还包括电源线推荐的保险丝。
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
https://www .powerstream.com/wire-fusing-currents.h 。..
使用在线图表粗略计算您的线规,但总的来说,获得更大的线规总是更好的,因为随着电压的升高,它们的压降将减小
我提供了将psu连接到放大器的示意图,但是如果您有任何疑问,请在评论中问我,因为您的设置可能有所不同。
您可以在REM和正输入可打开输入,但是最好是使用DPDT开关,并在ATX PSU的一侧将REM短接到正,另一侧短到负极(PS_ON)。这样,您的PSU将与放大器同时打开。另外,您也可以使用简单的SPDT开关将Negative to Green(PS_ON)短路,然后将跳线置于REM和Positive输入上。
接地与PSU上的接地不同,因此请勿将Ground连接到PSU外壳!如果您的放大器是负极或接地端子,但PSU是接地的,将其短路会导致ELCB或其他断路器断开。
对于音频输入,您需要RCA。如果要将RCA连接到PC或笔记本电脑,则简单的3.5mm RCA即可解决问题。如果您已经有接收器或其他具有RCA输出的设备,则需要公对公RCA电缆。您可以在任何较大的商店甚至网上都可以买到它们。
如果您有低音旋钮,它就可以直接插入您的RCA。
第4步:电池?
如果您具有高功率放大器,而简单的PSU无法为您提供足够的功率,则可以考虑使用12V电池。不要使用开放式,因为它们在充电时会产生大量氢气,考虑到要将它们放在房间中,这是不好的。
SLA或凝胶类型对此非常有用,因为它们大多是封闭的并且具有更好的放电能力(深放电)。这将需要一些不同的方法,因为您将需要从电源获得14V-15V(二极管的压降为0.5V)并串联添加二极管。二极管应该是高功率的,其额定电流至少要比最大充电电流高几个安培,大功率的桥式整流器也可以工作,因为可以将较大电流的二极管拧入散热器。如果PSU的电源没有输入,则需要将其置于电源输入,因为对铅酸电池过度充电绝对不是一个好主意。
为安全起见,您需要添加保险丝,因为它们可以提供更高的电流(单个10Ah电池最高可达到200A!),这意味着它肯定会燃烧甚至更高规格的电线。
除非您在做一些疯狂的事情,否则跳过此步骤,我认为这不是
第5步:设置增益,匹配功率
如果正确布线,则可以立即打开放大器。
看,那很容易。现在到了棘手的部分,由于所有设置都不相等,因此您获得的功率可能少于或多于宣传的功率。如果您具有SMD DD-1或示波器,则设置增益并不难。转动每个滤波器,低音增强并降低增益,然后将低音旋钮或音量旋钮一直调到最高,使音频源保持约50%的水平。对于低音炮放大器,获得40Hz的测试音调;对于全范围放大器,获得1kHz的测试音。将其调谐到0dB最为安全,因为那样一来,即使您聆听低音或低音增强音乐,也无法裁剪输出信号。如果您不听这些类型的声音,则可以得到-3dB或-6dB,但是您可能会用一些音乐剪辑它。将您的音频源连接到放大器,播放测试音并调高音量。您的音频源可能会削波,因此首先使用DD-1或示波器检查输出是否会发现任何失真或削波,如果一切正常,则可以提高增益,直到波形开始看起来失真(如图2所示)或削波LED在DD-上亮起1。该操作应在扬声器连接好并使用少量测试音调的情况下完成。由于扬声器的阻抗会随您演奏的频率而变化,因此始终最好播放不同的音调以查看放大器是否失真。
我没有SMD DD-1或示波器,我该怎么办?
好吧,您可以通过耳朵做到这一点,但它不会那么准确。只需按照前面所述做所有事情,但是当您调高音量时,请听声音变化。很难描述它,但您会注意到扬声器开始变形时会改变声音。再次确保您在多个频率上执行此操作以确保输出是完全干净的。
EXO对此做了很好的教程,因此,如果我不够清楚,请观看此视频或在评论中问我。
p》
如何设置放大器增益并获得不带削波的最大输出
步骤6:问题?
我的放大器产生的功率远远超过扬声器所能承受的功率,这有问题吗?
某些扬声器可以承受比额定功率更大的功率而不会受到损坏,有些扬声器可能不。为确保没有更多的功率,请使用额定阻抗额定值和欧姆定律确定输出电压应达到多高。例如,如果您有一个仅能处理100W的4欧姆扬声器,请播放测试音并提高增益,直到在输出端获得20V电压为止,并确保波形不会失真,因为削波会伤害扬声器,而不是为扬声器提供过多功率。
提高增益时,电源会关闭,这可能是什么问题?
从中国或可疑的卖家那里获得电源可能并不意味着您会得到您想要的东西,您的电源输出的电流可能不如其上规定的那么多。尝试测量PSU输出上的电压,如果电压下降太多,可能会触发欠压保护,以防止损坏。
我的放大器在提高增益时进入保护状态,这可能是什么问题?
首先请确保放大器在扬声器阻抗上稳定。不要在放大器上运行1或2欧姆扬声器,扬声器在这些阻抗下并不稳定。检查放大器电源输入上的电压,如果它下降到10-11V以下,可能会触发放大器上的欠压保护。有些放大器具有多种颜色的LED来指示,请检查您的手册。
责任编辑:wv
放大器
142文章
12416浏览量
210006
