贴片电阻大小可以通过丝印层数字辨别大小《细说贴片电阻怎么看阻值的大小!》,也可以用万用表的电阻档测量大小;但是贴片电阻已经焊接在电路板上面了又怎么确认它的阻值呢?我们今天就来详细解说一下!
贴片电阻已经焊接在电路板中的时候,虽然有丝印文字可以区分阻值大小,但是在电路板检修的时候,我们就无法通过丝印文字区分了;因为产品通电之后可能发生电阻的损坏;贴片电阻表面看不出任何异常,但是可能阻值已经变化了;这个时候用万用表测量出来的阻值就是不准确的;就算电阻没有坏,因为在电路中电阻存在并联的情况,所以测量值和实际值是完全不同的。
解决办法:
如果已经确认是某一部分电路出了问题,可以先用洛铁把贴片电阻直接取下测量,也可以用洛铁只断开贴片电阻的另一端,只要让贴片电阻不在通路中就能准确的测量出阻值。
还有0402、0201封装的电阻没有丝印文字,所以必须按照上面方法测量。
举报投诉
贴片电阻
10文章
1630浏览量
25666 -
电路板
140文章
4621浏览量
92453
贴片电阻的阻值识别方法
贴片电容在电子行业中的应用体现的是调节电流的作用,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。
发表于 05-31 15:31
•7.1w次阅读
贴片电阻的阻值识别方法是怎样的
发表于 01-28 14:24
•8277次阅读
贴片电阻在PCBA电路板中的作用
在电路中电池的正电和负电是不能接通的,如果直接接通的话会电流很大烧坏电路板甚至会燃烧着火,为了防止电流过大烧坏电路板,在电路中往往要接入一些小阻值
发表于 02-28 10:35
•166次阅读
