当哪天我们用腻了手头的平板电脑和笔记本电脑以后,你会考虑换一台可变形的笔记本电脑来调剂口味吗?
可变形笔记本电脑是指拥有可360°翻转的大屏幕的笔记本电脑,内部通常搭载高性能处理器以及PC系统,同时因为它还可以通过翻转/拆卸屏幕变为平板电脑,兼具了平板和笔记本两者的优点,所以它一度被人们视为是更灵活易用的电脑设备,进一步提升了笔记本在不同场景下的使用率。
业内可翻转变形产品的代表,全新YOGA C940上市
联想Yoga C930(i5-8250U/8GB/512GB)参考价格¥11888近日,作为联想高端笔记本代表品牌的YOGA再推众多内置英特尔10代酷睿的新品,其中YOGA C940就是一款屏幕可以进行360°翻转的变形笔记本电脑产品,它专为对生活品质有更高追求的人群而打造,并且在传承上代YOGA C930“世界首款杜比视听笔记本”盛名的基础之上,它的屏幕、转轴、音响、轻薄便携性等方面做了进一步升级。
↑联想YOGA C940
外观:唯一不同是处处不同 外观方面,初次看到YOGA C940会感觉它较上代的变化不是很大,不过仔细观察便发现,该机转轴部分改进为一体化的设计,所以整体看上去会更加协调。
另据悉,该机机身的重量控制在了1.35kg,机身厚度薄至14.2mm,比上代产品稍轻薄,并且其机身外壳由CNC一体成型工艺打造的航空级6系金属铝材质打造,结构更加结实,抗冲击性要比铝镁合金要强2倍左右。
此外,其表面也进行了高精度表面喷砂处理,手感冰凉爽滑,并不容易“打油”,这一点值得给一个好评。
↑上一代YOGA C930采用铰链式转轴
↑新一代YOGA C940采用不锈钢一体式转轴,三段式阻尼设计,支持单手开合。
↑配备物理式可屏蔽摄像头
屏幕上边沿正中位置做了略微突起的设计,上面印有“YOGA 9 SERIES”,而凸出来的这一边角会更便于我们进行单手开合屏幕的操作。
首批10代酷睿笔记本,性能更上一层楼YOGA C940属于业内首批搭载第十代10nm制程的Icelake处理器的笔记本电脑,内置Intel 10th Core Icelake i5-1035G4/i7-1065G7处理器。
当然,10代酷睿CPU的性能比上代有了质的提升,尤其是内置的Intel Iris? Plus Gen11核心显卡的性能比上代要提升100%以上,达到了940mx独立显卡的水平,玩网游没有压力,基本可以告别独立显卡了。
我从联想负责人那里了解到,联想设计这款产品的时候,考虑更多是性能、温度以及续航等方面的平衡,故将此款笔记本的十代酷睿处理器设置到15W的TPD,不过性能依然比第八代酷睿要更强许多,再配合60Whr的电池,这款笔记本有望达到10小时长续航。
其他性能配置方面,内存标配16G LPDDR4x内存,512GB/1TB PCIe NVMe SSD两种硬盘可选,性能配置总体来说算是同类产品中非常强悍的级别,不愧于YOGA 9系列的定位。
搭载90% DCI-P3色域,4K高清屏,支持杜比视界
屏幕方面,全新的YOGA 940采用四边窄边框设计,据官方描述其屏占比达到88.43%,并且配备14英寸UHD(3840x2160)屏幕,亮度可达500nits,并且覆盖90% DCI-P3色域,支持HDR400+杜比视界。
↑杜比视界效果示意图
杜比视界的加入让这款笔记本的观影效果再上一层楼。
转轴可360度翻转,玩法多变
↑平板模式
YOGA C940具备经典的360°翻转功能,翻转屏幕即可从笔记本模式、帐篷模式、平板模式、站立模式这四种模式中转换,以应对各种使用场景的需要。
此外,这块屏幕具备十点触控功能,可以像一般的平板电脑一样进行操触控操作。并且由于当下Win10系统的平板模式已经得到良好优化,所以这类翻转笔记本的触控屏的利用价值也被大幅提升。
↑内置手写笔
另外,在YOGA C940机身中内置了一根手写笔,这跟手写笔内置了电池,插入笔记本以后可以进行充电,快充15秒就能使用90分钟,至于这根笔的利用率高不高还要看个人的使用习惯了,哪天要是演讲演示或是书写记录的时候,你发现你的笔记本上自带了一根笔能用的时候,真的是会给你带来强烈幸福感的。
转轴内置音箱,依然支持杜比全景声音响系统
YOGA C940配备了4个扬声器,都经过了杜比认证,其中两个高音扬声器位于转轴处,而低音喇叭位于机身底部。
实测位于转轴处的喇叭可以和显示器一起旋转,无论笔记本处于平板模式还是笔记本模式,它的发声方向始终都会面对用户,发出清晰的声音来。并且由于得益于杜比的认证,外加结构同电视Soundbar一样的设计,实际体验它的音质是算作笔记本中上乘的,声音也很洪亮有力。
考虑到散热出风口设计在转轴处,大量热风长时间吹进转轴内的音箱时,可能会导致音箱出现问题。不过联想负责人打消了我这一顾虑,各类部件都通过了过万小时的寿命测试,包括转轴都经过了25000次高频寿命测试,所以无需做出这方面的担心。
↑电源开关位于机身右侧,方便在平板模式下随时开关机
机身左侧配备了耳机接口、USB接口以及两个全功能的Type-C雷电3接口,可以全速外接独立显卡坞以及各类接口扩展坞。
目前该机价格8999元起,已在联想官网等平台发售,在10nm酷睿处理器的加持下,它还配备16G内存、大容量固态、360°转轴、杜比视听这些配置,所以总体来看,这款YOGA C940的性价比还算很高了。
笔记本
14文章
2608浏览量
68439 -
联想
3文章
2490浏览量
62355
