在SPB16.5版本发布之前,多个设计人员可以编辑和更新相同的Allegro PCB Designer设计,而不会发生冲突通知。为防止出现这种情况,现在可以在16.5中找到建议锁定功能。
打开设计进行编辑时,Allegro PCB Designer将生成一个锁定文件( .lck)。保持此锁定文件,直到Allegro PCB Designer退出,打开另一个设计或写入新的设计文件。如果其他程序试图打开此设计,则会显示一条警告消息,允许您覆盖或取消设计打开请求:
A如果您尝试覆盖锁定的设计,则会显示类似的消息:
通常在编辑设计时,您可以将设计保存为新设计名称。发生这种情况时,锁将从原始设计中删除并在新保存的设计上创建。
对于新设计(文件》新建),在第一次写入数据库之前不会创建锁定文件。 》免费观看者不支持咨询锁定。由于查看器和程序可以编写数据库,因此它支持锁定。
Netrev
Netrev可以由前端工具启动来更新设计。它支持输入和输出设计的锁定。如果任一设计被锁定,netrev将因netrev.lst中的错误而失败。
选项
锁定支持变量allegro_nolocking。设置此变量后,程序将不会创建锁定文件,但会在打开设计之前检查是否存在锁定文件。
每个项目日志文件
目前是程序日志文件(例如,allegro.jrl)在程序的起始目录中打开。此起始目录通常是上次运行程序的最后一个目录。在Windows上,如果程序失败,很难跟踪日志文件的位置。
16.5版本现在在编辑的设计的项目目录中创建一个新的日志文件。如果通过在该目录中打开设计切换到其他设计目录,则将关闭当前日志文件并在新项目目录中启动新日记。此更改的最终结果是将日志文件与项目目录相关联。
在以下情况下禁用此新行为:
•启动程序时已指定日志文件。
•您已发出日记命令以启动新日记。
PCB设计
392文章
4572浏览量
83222 -
数据库
7文章
3591浏览量
63366 -
allegro
42文章
626浏览量
144032 -
可制造性设计
10文章
2063浏览量
15306 -
华秋DFM
20文章
3483浏览量
3907
