第1步:材料
1 - 10 Kilo欧姆电阻(棕色 - 黑色 - 橙色 - 金色)
1 - 母迷你USB连接器。
1 - 3.5 mm音频插孔
1 - 47uf电解电容器
1 - 8欧姆扬声器(我的功率为3瓦)
1 - 小型PCB板(我的约2 X 2 cm)
1 Altoids Smalls Tin - 您选择的风味。
第2步:工具
烙铁
焊料
钻孔或Dremel
热胶枪(熔胶)
双面胶带
剥线钳
电工胶带
额外电线
安全护目镜
伸出援手(可选但非常
你可以在任何地方拿到这些零件而且成本低廉。
步骤3:准备锡
好的,所以如果你想要一个漂亮而顺利的完成,这一步可能是最难的部分。如果你在这一步中取得成功,请花点时间仔细去做,你在这个项目中已经走了一半。您可以将锡的盖子分开,以便更容易钻孔,并且在此过程中不要弯曲锡。
抓住您的钻头。找一个与你的组件大小相近的一个,记住你可以让这个洞更大,但你永远不能让它变小。我决定使用一块废木块来防止锡塌陷和凹陷。
您可能想要标记每个孔的位置,以便测量所有内部零件(音频插孔和USB)连接器)并确定所有内部的最佳位置,并确保一切都适合,没有任何干扰,使用钉子或推针留下一点凹痕这将有助于您将钻头放在准确的位置你想要你的洞。现在,在您开始钻孔时轻轻按下,让钻头为您完成工作。如果你用力按压锡,就会损坏它。
步骤4:制作放大器电路
该项目的核心是基于简单2晶体管的放大器电路放大器使用从死CFL灯中回收的几个13003 NPN晶体管。这个简单的2晶体管音频放大器非常容易制作,并且非常适合这个项目。
这是一个非常简单和便宜的电路但效果很好。它非常适合在穿孔板或面包板上构建,并为大量项目形成一个有用的放大器块。
我不会将所有连接焊接在一起的整个过程非常重要具有少量组件的简单电路。只需按照原理图。我非常建议您在开始焊接之前将电路安装在面包板中以检查一切是否正常工作。
步骤5:最终组装 - 焊接
我们差不多完成了,以减少机会我们得到一个简短的你可以使用一些电工胶带或像我一样你可以切一块纸板并用一些双面胶带将它贴在锡的底部。
现在只需将所有东西安装在他们的位置(我使用双面胶带作为扬声器和放大器电路)并将从电路板出来的电线焊接到相应的元件上,如果你想要放一些热缩管,这样你就可以在焊接后隔绝你的连接。
我使用一个引脚在扬声器正上方的锡盖上制作圆形布置的小孔,但这是步骤是可选的。
此时您可以测试是否可以一切正常。那么,是吗?
第6步:我们完成
现在只需插入您的手机或其他Mp3播放器,即可享受音乐!为了给扬声器供电,你可以使用任何USB电源,当我在卧室里时,我喜欢使用我的移动电源。
这个项目实际上比我想象的要好得多。考虑到电路的尺寸和简单性,它提供的音量确实令人惊讶。这真的很有意思!!
扬声器
29文章
1214浏览量
60180
