第1步:扬声器
现在我也可以买到质量好的扬声器。问题是,它们对我们的预算构建来说有点贵。所以我拆开了我的旧录音机带有相当大的3W扬声器,却发现他们两个都有可怕的隔膜撕裂。它们听起来既不清晰也不好看。然后我意识到我有一个钢琴键盘(有点像玩具),它也很老,而且很少用。我把它拆开,发现完好的扬声器,但是相当小。然而,我把它们取出并通过将3.5毫米音频插孔连接到扬声器端子并直接从我的手机以全音量播放音频来进行快速测试。似乎工作得很好。让我们继续吧!
第2步:前木框架
如果你像我一样想要使它具有美学吸引力,这是一个重要的部分。这不仅仅是一个框架,而是增添了美感。我要做的是从前面给它一个漂亮的木质饰面,其余的可以用覆盖着黑色硬纸的硬卡板制成。纸板听起来不如木头或塑料等其他材料坚固,但我希望这种结构简单而便宜。如果你想使用的木材或别的东西,你可以这样做。
在前面,我切出一块极薄的木头,上面铺有长方形的圆角单板。我没有标注它,但使用两个扬声器作为参考。我打磨了边缘和角落,使它看起来更光滑。现在需要制作扬声器孔。问题是我没有钻。所以我打算用刀具。希望它应该工作。
用刀具切割它是非常困难的,我无法得到一个光滑的圆圈。现在我的想法是用黑色硬纸切两个环并将它粘在孔周围以隐藏不均匀的切口。我做了同样的事情,现在看起来好多了。我从纸板上切下一块类似的东西,然后粘贴在薄木板的背面,使它看起来更厚。
第3步:案例的其余部分
现在有一些优势纸板。它非常坚固,易于切割和成型。但是在音频相关的东西中存在一个缺点。纸板振动很多,这可能会影响音质。我认为这不应该是一个很大的区别,并继续纸板。所以我绘制了形状,并在图像中切割纸板。
我刚刚从Robu.in订购了音频放大器电路。有很多选择可供选择,但我订购的那个可以花费Rs.99(1.4美元),而且噪音和电位计似乎更低。现在上午11点,他们说明天晚上8点将交付。与亚马逊相同的运费相当快。我在instructable的组件部分提供了购买链接。如果您是从亚马逊或ebay购买它,最好在开始构建前几天订购它。我没有订购蓝牙接收器,因为我已经为之前的项目买了它(价格为170卢比/2.4美元)。现在您还可以使用内置蓝牙接收器的音频放大器。问题是,它们听起来不是很好。普通的音频放大器将具有更深沉的低音和更强劲的声音。
我想我会等待电路到达然后继续构建。
第4步:底部表面
所以第二天下午2点和货件跟踪网站告诉我有某种交付异常。这意味着它将在一天后交付。我不能等到明天继续构建,所以我再次开始了这个案例。
表壳底部不能用硬纸制成。它可能必须坐在潮湿/脏/油性表面上。所以我发现了一个粘贴文件的哑光黑色软盖,并将其切成矩形。我用纸板切出一个稍微小一点的矩形,用粘合剂将软盖子粘在上面。稍后将粘贴到案例的底部。
步骤5:安装扬声器和一些焊接
由于前部是木制的,我们可以通过在木头上钻孔并使用螺丝来安装扬声器。这里的问题是,我的扬声器没有螺丝孔。所以我用了一些环氧化合物并将它粘在前面。该化合物以两种碱的形式存在,树脂和硬化剂。我们必须将两者等量混合并将其涂在所需的表面上。它将在30至45分钟内完成(如标签上所述)。在我的国家,一个名为M-Seal的品牌是着名的环氧化合物制造商。
正如您所看到的,我已将电线焊接到扬声器上,然后再将其固定在前面。这是因为以后焊接可能很困难。
到设置时,我开始焊接蓝牙模块上的电线。首先,从外壳中取出电路板。在前面,你会发现USB连接器。中间的两个联系人用于数据,它们对我们的项目没有用。我触摸烙铁的部分是负输入,最后一次接触是正面的。你可以在最后一张图片中看到我焊接了两条线,一条在负极上,另一条在正极上。请忽略电线的颜色,我犯了一个错误,连接红色表示负片,黑色表示正片。
接下来是音频输出联系人。在第四张图像中,您可以看到两个箭头。最后的箭头显示地面,第一个箭头显示左侧通道。未箭头的终端是正确的通道。我们必须将一根电线焊接到每个通道。在最后一张图片中,您可以看到我已将红线焊接到左右声道,黑线连接到公共(地面)声道。看看第五张图片以供参考。
我刚检查了环氧化合物,但仍未正确设置。已经90分钟了。今天我将在这里停下来让这个化合物过夜。到明天,放大器板也应该到达。
第6步:节目的明星在这里!
第二天下午1:30,放大器终于到了。我正在吃午饭,送货员打了个电话。我非常兴奋,所以我在中途离开了午餐。
这是一个非常小的板子,我对声音持怀疑态度。该板具有PAM8403音频放大器IC作为电路的核心。除了这个之外,这些小型电路几乎没有一个电位器。无论如何,我没有计划使用这个锅。但是后来我在木框架的中间做了个洞。
我将所有电线焊接到端子上。这种联系是直截了当的。您可以查看最后一张图片以供参考。
第7步:连接电子产品
我焊接了所有电线连接到电路和扬声器。我为前面的电位器做的孔太大,整个电路板都可能从它出来。我改变了计划,将放大器放在箱子的底部,保持锅的容量小于满量程。然后,我将蓝牙和放大器的5v输入线并联焊接,然后我连接到进一步连接到usb的长导线。非常注意正确地焊接放大器的正负极。反极性会烧坏电路板。我将USB连接到智能手机充电器并触摸放大器IC以查明它是否正在升温。一切都很酷,随时可以密封!
确保播放音乐以测试扬声器的相位。扬声器通过交替磁场推动和拉动线圈来工作。如果未同相连接,则在拉动另一个扬声器时将按下一个扬声器。这可能会影响音频质量。我可以正确连接它们,因为扬声器在终端中有+和 - 提到。如果没有,唯一的方法是通过改变一个扬声器的极性来听到一些音乐和测试,以获得更好的音质。最后,我用电工胶带密封所有焊点,以避免短路。
然后我用两面胶带将两块电路板固定到位,并用透明的玻璃纸胶带将电线卡住,以阻止任何移动。
在最后一张图片中,您可以看到我在表壳底部贴了一块带有双面胶带的铜板。这是为了将重心保持在底部,或者由于扬声器的重量,系统可能会掉到前面(这是因为我使用了很轻的纸板)。
第8步:最终装配
最后,我切了一块长方形纸板并在上面粘贴了黑纸。然后我把它贴在后面,确保正确密封。任何气隙都会影响音质。我使用黑色电工胶带密封背部,因为如果我想要进入内部,它很容易移除。
我剪了一个小圆盘并将其漆成黑色。然后我把它粘在前面,盖住我为电位器制作的孔。为了给前面的木材一个更光滑的外观,我用1:1比例的橄榄油和柠檬汁的混合物涂上它。
第9步:繁荣昌盛!
演讲者听起来价格相当不错。它非常响亮,并且具有相当深沉的低音。现在我并不是说它是最响亮或最干净的发声扬声器。不,不。有些品牌做得更好,但要求高价。但是对于一个非常便宜的预算DIY版本,我认为没有任何一款扬声器可以买到这个价格听起来不错。而且,我们的扬声器也是立体声!我使用的扬声器驱动器质量不高。一个好的司机会有更好的声音,响度和更深的低音。
外观也很漂亮。把它留在你的桌子上它应该吸引游客。如果我必须改变任何东西,我会把它变小。我认为这对我来说有点太大了。无论如何,它看起来不错,我认为我不需要搜索保留它的地方。我可以把它留在任何地方。我打算升级驱动程序并使用更高功率的放大器。
蓝牙音箱
6文章
243浏览量
22452
