第1步:工具和材料。
工具。
3D打印机。
刀片,手术刀,工艺刀。
测量装置,(我使用了一些卡尺,但是尺子也可以使用。)
文件,金刚砂棒,砂纸。
钳子和剪刀
计算机。 (使用图形设计软件,虽然不是必需的)
材料。
微型磁带。 (MC-60型是我使用过的。)
自粘性可印刷材料。 (你可以使用纸和双面胶带)
这里的列表是我记得的,我可能已经留下了一些。请阅读整个instructable first incase我错过了一个重要的工具。
感谢阅读。
第2步:打开纸盒。
现在是时候打开盒式磁带了。
我用一把细刃工艺刀在磁带盒的两半之间滑动并将它们分开。
慢慢地,一点一点地走。卡带只能放在角落里(无论如何都是这样)当你将胶水或焊点分开时,你会感觉有点砰砰作响。
打开后,删除所有内部。
胶带卷轴两侧应有薄薄的“包装”纸。它可以是透明的或有色的,我的颜色是黑色的。 (见图4)你需要保留它们。
第3步:测量你内心的空间。
测量线轴的孔尺寸,USB驱动器的尺寸和高度你的录音带。
我做了一些关于我认为旋转功能的设计是如何工作的草图。
我的所有测量结果可能与您的不同,因为您可能拥有不同品牌的USB驱动器或磁带。
我的磁带盒的线轴孔为10.9mm,盒式磁带的高度为8mm,USB驱动器的内部孔为8.5mm,厚度为4.5mm
我画了两个小部件设计,所以我可以将它推入USB驱动器的孔中,然后关闭驱动器周围的盒式磁带,它将被盒式磁带固定到位。
第4步:3D模型你的线轴和支持。
使用USB和盒式磁带外壳的测量值,使用3D建模程序(我使用草图)设计线轴USB支架和线轴孔空白。
导出这些模型以备3D打印。
步骤5:3D打印零件。
一旦你完成了设计的印刷时间。
我以最好的质量和100%的填充物打印它们。我可以获得最好的质量和最强的印刷品。
这些只是小打印,只需要20分钟左右。
打印完成后,将两个部件一起推入USB驱动器内。您可以使用一点点胶水将它们全部打孔并阻止线轴在USB驱动器内旋转。
然后将其放入盒式磁带,以确保USB驱动器适合内部。
步骤6:修剪纸盒
现在修剪盒式磁带外壳,以便USB驱动器可以旋转出来并用于计算机或立体声(在我的情况下是汽车音响)。
进行一些测试,看看USB驱动器从隐藏位置旋转到伸出位置时将会碰到哪些部件。
我做了一个小草图(照片3中垫的左手边)
使用钳子和剪刀去掉所有的支架,钉子和其他小块。归档或打磨留下的位以确保其全部平滑。
小心地将侧壁放下,你不想拍下卡式外壳。 (我故意留下一点太多,这是我可以检查USB旋转出来并看起来正确,微调它以通过测试装配所有部件让USB驱动器翻转到正确的位置,看看如何它绕过它。)
胶粘进入盒式磁带外壳第二个孔的线轴盖。 (确保胶水干燥后再放入USB驱动器,你不希望它粘在里面。
将两个‘包装纸放在两半内,然后将两半盒式胶带粘在一起将USB驱动器放在外壳内。
在磁带盒的三个完整角落和其余墙壁上进行微小的轻拍。
让它全部固定。但要确保USB驱动器在胶水干燥之前在壳体内自由移动。
步骤7:修剪盒式外壳线轴钉。
录音带可能带有一个漂亮的小盒子。
我打算在不使用时用它来存放USB录像带。
制作它工作时你需要修剪和打磨线轴钉,它们通常进入磁带线轴孔,以便将所有东西固定在机壳中,由于你用USB驱动器堵住了孔,它们将无法做到这一点。
查看原始案例旁边的裁剪案例的照片。
步骤8:设计标签(可选)
如果您愿意,可以使用磁带来了。如果没有,你可以制作一些新的/
要做到这一点,你需要扫描一个现有的标签或标签将进入的空间。
为标签绘制模板或切割线,这将是您用来制作设计的方法。
我从小时候看过磁带的设计并尝试复制它们规模较小。你可以随心所欲地制作它们。
添加一些有趣的细节,如USB记忆棒的大小或USB徽标。尽可能多地选择你最喜欢的,或者只选择一个并将它放在两边,完全取决于你。
步骤9:打印标签。 (可选)
将复古设计打印成一些可印刷的粘合材料。我使用乙烯基打印机/绘图仪。
我打印了一些设计并使用绘图仪将它们剪掉。 (这些是为保护设计而层压的,这不是必需的,因为标签的磨损会增加复古的震动)
步骤10:最终项目。
一次你有USB磁带盒的时间使用它。
我把一些音乐放在我的车上使用。
我将一系列音乐传输到USB磁带上并将其弹出到我的车里。
我制作了几个USB录音带,所以我可以给我的妻子一个放音乐,这样我们就可以在车上做出选择。在我年轻的公路旅行中,它还带回了记忆或通过磁带盒膛线。
使用Micro Cassettes的情况会做一些事情。一)保护您一次不使用的那个。 2)允许你在它们上面贴上标签,这样你才能知道磁带上的内容或拥有它的人。三)它看起来很酷。 :)
驱动器
51文章
7307浏览量
142940
