第1步:耗材
我将提供一个用于创建此控制器的耗材列表以及我在此过程中使用的任何原理图和设计文件。
耗材:
1 NodeMCU板 - 用于驱动步进器和运行PID控制器
EasyDriver模块步进驱动器
NEMA 11步进电机
1 Wemos D1迷你板 - 用于温度传感器和LCD显示器 -
DHT11温度和湿度传感器
16x2 LCD显示器
LCD i2c适配器 - 减少LCD连接引脚的数量
12V电源 - 用于为简易驱动器供电
各种电阻器 - 亚马逊
PN2222A或等效晶体管
各种电阻器
3个数字按钮
1矩形钕磁铁t
电路板 - 包括Gerber文件 - 使用JLCPCB订购 - 下面有更多详细信息
步进惰轮皮带轮张紧器的弹簧
用于张紧惰轮的机用螺丝和Idler Shaft
3D打印组件(包含STL):
步进式阻尼控制器组件
滑轮
步进控制器盒
恒温器/温度传感器盒
工具:
烙铁
螺丝刀
Arduino代码:
在最后一步中提供了两个微控制器的编程。
应用程序:
Blynk-此应用程序用于在温度传感器和阻尼器控制器之间进行通信,并能够从App控制设备。
步骤2:订购电路板
首先应该做的是从JLCPCB订购定制电路板。它们具有极具竞争力的成本,并且极快地转向。我在4天内收到了我的PCB或订购。
在JLCPCB开立账户。
一次一个地将附加的Gerber文件上传到他们的网站,然后选择每个文件的所需数量。
所有选项的默认值都可以正常工作。
步骤3:3D打印部件
如果您有3D打印机,太好了!只需使用PLA或ABS(我使用ABS)打印所有STL文件。如果没有,网上有很多3D打印机服务。
组装步进执行器的零件。
步骤4:焊接电路和PCB
将组件放置在电路板上时,请使用附带的电气原理图,图片和视频作为指导。焊接所有组件。
步骤5:编程阻尼控制器和恒温器 - NodeMCU
使用Arduino IDE使用提供的相应代码对NodeMCU和Wemos D1 Mini进行编程。分配给每个微控制器的特定Blynk 身份验证令牌必须在每个.ino文件中自定义以及用于阻尼控制器和恒温器温度传感器的WiFi凭证。
以下部分显示了需要自定义以反映您的WiFi和Blynk凭证的区域。
// *************************** WiFi Setup **********************************************
// Home WiFi
#define wifi_ssid “WiFi_SSID”
#define wifi_pass “WiFi_Pass”
wifiTimeout = 8000;
// ****************************** Blynk Setup ******************************************
#define BLYNK_PRINT Serial
#include
char temp_auth[] = “Your_Thermostat_Blynk_Auth_Token”;
char stove_auth[] = “Your_Damper_Control_Blynk_Auth_Token”;
// Specify the virtualPin on this ESP8266
WidgetBridge CurrTempBridge(V20);
WidgetBridge setPointBridge(V24);
BlynkTimer Timer;
这个冰箱设计电路图怎么画
发表于 12-06 02:44 •
293次
阅读
突跳式温控开关是一种用双金属片作为感温组件的温控器,属温度继电器类器件。它是利用碟型双金属片在温度作....
牵手一起梦 发表于 12-05 11:29
316次
阅读
双金属片温度控制器是一种将定温后的双金属碟片作为热敏感反应元件,当温度增高时所产生的热量传递到双金属....
陈翠 发表于 12-04 14:16
328次
阅读
本文介绍一种数字温控器,该温控器基于本站的数字温控表头设计,可直接驱动220V/1000W的负载,用....
测量家用洗澡热水器用的(控热)温控器:将万用表调在电阻档,测量温控器两个插线头,旋转调温柄使触点闭合....
电子魔法师 发表于 11-12 09:20
624次
阅读
本文主要阐述了温控器与接触器接线图。
电子魔法师 发表于 11-12 09:13
1363次
阅读
温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动....
电子魔法师 发表于 11-12 09:06
1759次
阅读
智能温控器主要是用来控制温度的,在初次使用的时候,接通电源,然后屏幕上就会显示当前温度,当数据稳定的....
电子魔法师 发表于 11-12 08:58
3336次
阅读
温控器是我们常用的一种监控温度的控制系统,像家庭中使用的地暖热水器,空调烘箱等等都有温控系统的存在。
电子魔法师 发表于 11-11 17:43
1894次
阅读
我现在可以为我的Beacon Morris K120 TwinFlo III热水瓶踢设置一个可编程....
将相关变量写出到电子表格可以读取的字符串中。
基于230 VAC B 和 M 系列电机,科尔摩根 GOLDLINE® EB 系列提供高防爆性能。 ....
发表于 10-28 08:00 •
105次
阅读
随着生活的需要,现在的电水壶也正在向多功能方向发展,如防漏、防烫、锁水等。电水壶具有加热速度快,保温....
牵手一起梦 发表于 09-17 11:36
2495次
阅读
可调式温控器是一种将定温后的双金属圆片作为热敏感反应组件,当产品主件温度增高时所产生的热量传递到双金....
牵手一起梦 发表于 08-27 11:52
936次
阅读
冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温冷态的民用产品。箱体内有压缩机....
牵手一起梦 发表于 08-22 10:48
1266次
阅读
温热型饮水机使用时,按下加热开关,电源为“保温”指示灯提供电源,作通电指示。同时,电源分成两路:一路....
牵手一起梦 发表于 08-20 11:07
735次
阅读
电热水壶的壶体与电源分体结构,烧水时接通电源,水沸时自动断电,操作安全。采用大功率加热,加热速度快,....
牵手一起梦 发表于 08-08 15:37
1540次
阅读
牵手一起梦 发表于 08-07 14:17
2078次
阅读
该项目由两个主要电路组成 - 变送器和接收器 - 以及微控制器上的代码。发送器电路非常简单,PIC1....
贾世胜
目前,8位单片机在测控领域和智能化电子产品应用中仍占有重要地位.而应用嵌入式实时操作系统(ERTOS)会对8位单片...
发表于 07-29 08:12 •
1245次
阅读
本菜最近在做一个温控器,测PT100的温度,采用TL431产生一个恒流源,然后采用差分放大电路将输出给单片机的AD,如图,运放用...
发表于 07-01 04:36 •
327次
阅读
据了解,很多厂家在使用温度控制器的过程中,往往碰到惯性温度误差的问题,苦于无法解决,依靠手工调压来控....
发表于 06-26 10:48 •
2885次
阅读
可调式温控器包括大身片支架,还包括凸轮温度调节转轴、定位弹片、大身片外壳、瓷柱,大身片外壳铆接在大身....
发表于 05-22 08:38 •
1009次
阅读
1 前言 吸塑成型技术即塑料片(板)材热成型加工技术,又叫热塑成型,是塑料二次加工工业技术中的一种。....
发表于 04-18 15:54 •
314次
阅读
可调式温控器设计
①温控器上、下限温度自行确定,但可以调节;
② 当温度超过设定的上限温度时,电路停止工作并红灯显示;
③...
发表于 03-13 19:38 •
496次
阅读
现在介绍一种用D触发器制作的该类装置,制作简单经济,效果较好。
电子设计 发表于 02-16 10:48
1102次
阅读
电冰箱的温控器损坏,一时难以配置新温控器时,可以采用本文介绍的电子温控器作应急代用。
电子设计 发表于 02-16 10:32
1571次
阅读
水族箱温控器主要用于夏天水族箱散热风扇和电子制冷温控,控温的范围设计为23~29℃,实测温精度小于正....
电子设计 发表于 02-14 17:47
2516次
阅读
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——测量电源电压的装置及包含其的温度检测装置及温控器。该专利由艾默....
发表于 02-12 15:47 •
390次
阅读
在工业现场,温控器能否长期稳定和可靠运行,除了与温控器质量有关外,使用者还应关注以下温控器使用注意事项,这样对保障对温控...
发表于 01-23 17:26 •
11376次
阅读
项目名称:RFID智能温控骑
试用计划:项目名称:RFID智能温控器
主要内容:用于RFID智能温控测试装置,为RFI...
发表于 01-22 17:34 •
497次
阅读
项目名称:森威尔温控器
试用计划:本次项目产品为电池供电设备,智能集控网关项目,需要超低功耗,高度集成微控制器。本项目...
发表于 01-22 15:22 •
605次
阅读
本视频主要详细介绍了温控器有几种类型,分别是突跳式温控器、液涨式温控器、压力式温控器、电子式温控器、....
发烧友学院 发表于 01-12 10:00
6845次
阅读
本文档的主要内容详细介绍的是DTB系列温度控制器操作手册免费下载。1. 请使用适合 M3 螺丝的压着....
发表于 01-08 08:00 •
367次
阅读
温控器是根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件...
发表于 12-05 15:24 •
700次
阅读
这是一个接种器械灭菌器的主机及主板照片,该设备主要原理就是利用温控原理使加热器通电加热,达到设定温度停止供电,低于设定温...
发表于 12-01 15:30 •
558次
阅读
据统计,我国建筑能耗占全国总能耗30%左右,随着人民生活水平的提高,建筑能耗将呈现持续迅速增长的趋势。为了降低建筑能耗、...
发表于 11-06 16:19 •
372次
阅读
台达智能化温控仪表DTB提供了可储备四组PID参数的功能。但是根据使用要求,通常温控仪表只需提供一组....
电子设计 发表于 10-07 11:21
2562次
阅读
制冷系统损坏是我校冰箱报废的主要原因之一,但其箱体是完好的,而且许多实验室需要恒温培养箱,把废旧冰箱....
电子设计 发表于 09-30 08:42
2707次
阅读
笔者购买了一款“延时保护节能温控器”,用于控制电冰箱开机和停机的时间,以达到节电目的。使用一年多,工....
如果不接开关按钮而用温控器直接控制的话,电源零线接A1,火线经过温控仪的超温断开触点【常闭】接到A2....
发烧友学院 发表于 09-18 17:36
100087次
阅读
视频内容主要分析了七大压缩机不工作的原因。包括外接电源以及压缩机输入电压是否正常,环境温度过低,温控....
发烧友学院 发表于 09-07 17:29
14517次
阅读
Holtek新推出新一代触摸Flash MCU系列型号BS84C12C,内建12-bit ADC并全....
发表于 09-01 09:13 •
619次
阅读
电水壶主要由壶体、壶嘴、壶盖、发热器和手柄等组成
发表于 08-28 10:33 •
36326次
阅读
具有保温功能的水壶,大多有二个发热管,有一个保温发热管是通过保温开关单独控制的,它可以让用户控制选择....
发表于 08-28 10:16 •
15097次
阅读
应用于电容式触摸的ITO温控器
TI视频 发表于 08-15 00:18
1663次
观看
大学里学的就是单片机,可那个时候根本没学明白,不过有一点基础,现在自学起来还算顺利。早在2011年4....
本文首先阐述了DS18B20的性能及引脚功能,其次介绍了DS18B20工作原理与它的两个应用电路,最....
发表于 04-20 08:56 •
37159次
阅读
加拿大智能温控器公司Ecobee日前宣布,公司刚刚完成约6200万美元的C轮融资,主要投资者包括亚马....
温控器的使用说明
发表于 02-26 11:32 •
594次
阅读
本文主要介绍了电热毯温控器电路图大全(八款电热毯温控器电路设计原理图详解),采用不带信号线型电热元件....
温控电路图 发表于 02-26 09:50
43829次
阅读
本文主要介绍了温度控制器电路图大全(六款温度控制器电路设计原理图详解)。温控器根据工作环境的温度变化....
温控电路图 发表于 02-23 09:29
73077次
阅读
发表于 02-08 17:35 •
3994次
阅读
地暖温控器,又分电地暖温控器和水地暖温控器两种。随着人们对生活品质的提高,在冬季采暖方面一改传统取暖....
发表于 02-08 17:19 •
111990次
阅读
电冰箱是家庭必备日常用品,而有很多人不会正确使用电冰箱,比如冰箱在不同的季节,应该调在什么档位弄不清....
发表于 02-08 16:55 •
14024次
阅读
温控器被广泛的使用于各种家电产品当中,如电冰箱、饮水机、热水器、咖啡壶等。温控器的质量直接影响到整机....
发表于 02-08 16:45 •
24581次
阅读
当您的冰箱里面温度太高或者太低的时候,那么您就要查看下温控器调是否有异常。温控器可以用来调节冰箱内部....
发表于 02-08 16:24 •
34332次
阅读
温控器应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。其工作原理是通....
发表于 02-08 16:15 •
11358次
阅读
电子温控器是利用电路电子技术设计生产的具备温度调节功能的控制器,主要用于电暖和水暖的温控控制。具有操....
