第1步:功能
输出功率
30瓦x 2 @ 4欧姆
输入功率
16 - 24V DC
内置保护
过载保护
短路保护
过热保护
注 - 请参阅图片以便更好地理解
第2步:我已经使用了
LCSC
TDA2050
22K
680R
2.2R
0.47uF
100nf 50V
22uF 25V
470uf 35V
1uf 50V
XT30
烙铁
PCB支架
XT30连接器
24V SMPS
灵活武器
铝制散热器
烙铁
PCB支架
XT30连接器
24V SMPS
灵活武器
烙铁:http
PCB支架
XT30连接器
24V SMPS
灵活武器
注 - 请参阅图像以便更好地理解
第3步:电路图
您可以看到电路图,使其更容易
S.第4步:赞助商
步骤5:PCB板设计
我使用EasyEDA使用 STMicroelectronics 提供的电路图创建我的PCB,我花了大约2个小时来设计
你可以看到我已经将XT30用于扬声器输出以便于即插即用
您可以下载Gerber文件
Gerber和电路图 - http://bit .ly/2X15vQG
注意 - 请参阅图片以便更好地理解
步骤6:订购PCB
现在订购PCB非常容易不花费你太多,是的,你很容易在一个Perf板上做到这一点,但PCB看起来比Perf板更好,工作非常安全所以你可以投入很少的工作和金钱来获得专业的结果
For这个项目,我使用了 PCBGOGO 服务来制造我的PCB,我花了大约24小时制造我的PCB,并在7天内将它交付给我的门步骤和质量是非常惊人的
注 - 请参阅图片以便更好地理解
第7步:焊接
我收集了所有组件并首先焊接了所有电阻,然后焊接了电容器到电路图并使用切割机切割所有的额外的腿
然后我焊接了XT30连接器
之后,我已经焊接了主要的Ic TDA2050它花了我大约30分钟
注意 - 请参阅图片以便更好地理解
步骤8:停止
我用了4个站点来给它一些间隙
注意 - 请参阅图像以便更好地理解
步骤9:散热
我使用了体积大小的散热片进行散热,因此非常需要使用Heat Shink否则你将燃烧芯片
使用优质热化合物以获得更好的热流是非常重要的
我在TDA2050 IC上涂抹少量热化合物并拧紧它用散热器
注 - 请参阅图片以便更好地理解
步骤10:电源
我使用2个SMPS,每个24V @ 6安培,总共48V @ 6安培
SMPS是串联连接“它被称为Daul电源”
+24 - 0 - 24 V
您也可以使用基于变压器的电源没有问题
步骤11:设置和欣赏
首先我将扬声器连接到XT30连接器
然后我将3电源线连接到双电源
第三我通过公头连接了2根音频输入线
如何打开电源并播放歌曲“Enjoy”
电源供应
负极 - 黑色电缆
接地 - 绿色电缆
正极 - 红色电缆
来源输入
第一个男性标题 - 右输入
第二个男性标题 - 左输入
扬声器输出
第一个XT30连接器 - 右扬声器
第二个XT30连接器 - 左扬声器
放大器
142文章
12416浏览量
210006
