电路板损坏的原因,绝大多数是板上众多元器件中,有个别坏了,电路板的维修过程就是寻找故障板上个别损坏的元器件。那么,如何检测线路板上的二极管器件故障呢?
检测二极管好坏的办法:
1、普通二极管的检测:(包括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管)是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特点。通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否破坏。
2、稳压二极管的检测:将兆欧表正端与稳压二极管的负极相接,兆欧表的负端与稳压二极管的正极相接后,按规定匀速摇动兆欧表手柄,同时用万用表监测稳压二极管两端电压值(万用表的电压档应视稳定电压值的大小而定),待万用表的指示电压指示稳定时,此电压值便是稳压二极管的稳定电压值。若测量稳压二极管的稳定电压值忽高忽低,则说明该二极管的性不稳定。
3、双向触发二极管的检测:正、反向电阻值的测量 用万用表R×1k或R×10k档,测量双向触发二极管正、反向电阻值。正常时其正、反向电阻值均应为无穷大。若测得正、反向电阻值均很小或为0,则说明该二极管已击穿破坏。
4、发光二极管的检测:用万用表R×1k档测量发光二极管的正、反向电阻值,则会发现其正、反向电阻值均接近∞(无穷大),这是因为发光二极管的正向压降大于1.6V(高于万用表R×1k档内电池的电压值1.5V)的缘故。用万用表的R×10k档对一只220μF/25V电解电容器充电(黑表笔接电容器正极,红表笔接电容器负极),再将充电后的电容器正极接发光二极管正极、电容器负极接发光二极管负极,若发光二极管有很亮的闪光,则说明该发光二极管完好。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/baike/bandaoti/jichuzhishi/20100226171661.html
二极管
144文章
9012浏览量
161333 -
万用表
87文章
1849浏览量
123520 -
线路板
23文章
1145浏览量
46244
