文章:行业新闻EDA文摘电源技术无线通信测量仪表嵌入式类电子技术制造技术半导体网络/协议展览展会家电维修
  下载:EDA教程电源技术电子书籍电子元件无线通信通信网络电路图纸嵌入式类单片机传感/控制电子教材模拟数字
.... 音视频类
消费电子机械电子行业软件C/C++FPGA/ASIC规则标准家电维修DSPIC资料ARM软件电路图电子技术论坛
位置:电子发烧友 > 行业新闻 > 电子技术 > 电子常识 >电子元器件基础知识 退出登录 用户管理
栏目导航
· 电路图 · 视音频设计
· AD技术 · 显示及光电
· 传感技术 · 控制技术
· 电子常识 · 接口定义
热门文章
· [组图] 电子元器件基础知识...
· [图文] USB接口定义
· [图文] 三极管开关电路图
· [组图] RS232 RS485接口原理...
· [组图] [组图]电动车充电器...
· [组图] 高品质音调电路的制...
· [组图] JRC4558电路
· [图文] TL494脉宽调制控制电...
· [图文] M51134P低音炮电路图...
· [图文] MC34063或MC33063接...
相关文章
· [图文] 电阻电桥基础:第一...
· 第10届高交会电子展...
· NI与乐高教育合力开...
· 液晶基础知识
· [注意] 供应电子元器件(IC...
· 电子元器件封装介绍...
· [推荐] 2009年巴西国际电力...
· [推荐] 2008德国慕尼黑电子...
· [推荐] 2009年马来西亚国际...
· [推荐] 莫斯科国际电子元器...
电子元器件基础知识
作者:本站  来源:不详  发布时间:2006-9-19 13:09:48 减小字体 增大字体
电子元器件基础知识
第一节 常用元器件的识别
一、电阻
4                  银色 / 10-2 ±10
6.                  黑色 0 100 /
7.                  棕色 1 101 ±1
8.                  红色 2 102 ±2
9.                  橙色 3 103 /
10.              黄色 4 104 /
11.              绿色 5 105 ±0.5
12.              蓝色 6 106 ±0.2
13.              紫色 7 107 ±0.1
14.              灰色 8 108 /
15.              白色 9 109 +5至 -20
16.              无色 / / ±20
二、电容
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF     224表示22×104PF=0.22 uF
3、电容容量误差表
耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000
电流(A) 均为1
三、稳压二极管
稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿
电压前都具有很
高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低
阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种
特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性见图1,稳压二极管
可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压.
稳压管的应用:
1、浪涌保护电路(如图2):稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或
保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别
适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压
值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开.
2、电视机里的过压保护电路(如图3):EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三
极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使
电视机进入待机保护状态.
3、电弧抑制电路如图4:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只
普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就
被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用
得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它.
4、串联型稳压电路(如图5):在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,
那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用
由于三极管的发射结与集电结的结构上的差别,当把集电极当发射极使用时,其电流放大系数β较小,反之β值较大。在确定基极后,比较三极管的β值大小,可以确定集电极和发射极。
  使三极管基极开路,在发射极和集电极之间加一小电压,使发射结承受正向电压,集电结承受反向电压,这时集电极之间加一偏流电流(如用欧姆表,反映出来是电阻很大)。在基极和集电极之间加一偏流电阻,集电极电流显著增大(因有了一定的基极电流),这时集电极和发射极之间电阻仅为偏流电阻的十几分之一。从集电极电流墙的幅度可判断β值的大小(用欧姆表时,如果表针偏角较基极开路时增加的幅度大,则β值就大)。
   分类
按生产工艺分:合金型、扩散型、抬面和平面型三极管。
按内部结构分:点接触型和面接触型三极管。
从使用角度,
按工作频率分:低频三极管、高频三极管、开关三极管。
按功率分:小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管
按外形结构分:小功率封装、大功率封装、塑料封装等
四:电感
二、电感线圈的主要特性参数1、电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。2、感抗XL 电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL 3、品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。4、分布电容线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。
三、常用线圈 1、单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。2、蜂房式线圈如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小3、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。4、铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。5、色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。6、阻流圈(扼流圈)限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。7、偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。
六:变容二极管
 又称"可变电抗二极管"。是一种利用pn结电容(势垒电容)与其反向偏置电压Vr的依赖关系及原理制成的二极管。所用材料多为硅或砷化镓单晶,并采用外延工艺技术。反偏电压愈大,则结电容愈小。变容二极管具有与衬底材料电阻率有关的串联电阻。主要参量是:零偏结电容。零偏压优值、反向击穿电压、中心反向偏压、标称电容、电容变化范围(以皮法为单位)以及截止频率等,对于不同用途,应选用不同C和Vr特性的变容m极管,如有专用于谐振电路调谐的电调变容二极管、适用于参放的参放变容二极管以及用于固体功率源中倍频、移相的功率阶跃变容二极管等。
        用于自动频率控制(AFC)和调谐用的小功率二极管称变容二极管。日本厂商方面也有其它许多叫法。通过施加反向电压, 使其PN结的静电容量发生变化。因此,被使用于自动频率控制、扫描振荡、调频和调谐等用途。通常,虽然是采用硅的扩散型二极管,但是也可采用合金扩散型、外延结合型、双重扩散型等特殊制作的二极管,因为这些二极管对于电压而言,其静电容量的变化率特别大。结电容随反向电压VR变化,取代可变电容,用作调谐回路、振荡电路、锁相环路,常用于电视机高频头的频道转换和调谐电路,多以硅材料制作。
[] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
上一篇文章:电解电容价格对照表
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]
  评论人:vvjyfz   打分:85 分  发表时间:2008-9-11 14:40:36
· 1nGBX0  <a href="http://ztrviduvrprp.com/">ztrviduvrprp</a>,...
  评论人:hhbvgsyfl   打分:85 分  发表时间:2008-9-10 9:46:19
· nm3Oon  <a href="http://nztwfrpixjsn.com/">nztwfrpixjsn</a>,...
  评论人:ebaymmthcz   打分:85 分  发表时间:2008-9-5 18:31:14
· 1HLDeR  <a href="http://ulwjgmjpprak.com/">ulwjgmjpprak</a>,...
  评论人:bawdonobe   打分:85 分  发表时间:2008-8-31 14:45:54
· mark spitz 7 gold medals <a href=http://sisublumy.8tt.org/je...
  评论人:yangyang   打分:85 分  发表时间:2008-8-25 11:00:21
· <a href="http://www.xzlawfirm.com/lcqh.htm" title="著名律师">著名律...
关于本站- 意见反馈 - 网站导航 - 帮助 - 隐私政策 - 联系我们 - 使用条款 - 安全承诺 - 友情连接
站长QQ:39550527 Powered by: 飓风网络(电路图
Copyright 2006-2008 Elecfans.Com.电子发烧友: 粤ICP备07065979号All Rights Reserved
