--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
CP系列台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,台阶仪测试薄膜厚度采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有很强的优势。
台阶仪测试薄膜厚度功能:
1)结合了360°旋转台的全电动载物台,能够快速定位到测量标志位;
2)对于批量样件,提供自定义多区域测量功能,实现一键多点位测量;
3)提供SPC统计分析功能,直观分析测量数值变化趋势;
台阶仪可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。它对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有特别要求,样品适应面广,数据复现性高、测量稳定、便捷、高效,是微观表面测量中使用非常广泛的微纳样品测量手段。
性能特点
1.重复性和再现性,满足被测件测量精度要求
线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13um量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能够扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。
2.超微力恒力传感器:(1-50)mg可调
测力恒定可调,以适应硬质或软质材料表面。超低惯量设计和微小电磁力控制,实现无接触损伤的精准接触式测量。
3.超平扫描平台
系统配有超高直线度导轨,杜绝运动中的细微抖动,提高扫描精度,真实反映工件微小形貌。
4.顶视光学导航系统,5MP超高分辨率彩色相机
5.全自动XY载物台, Z轴自动升降、360°全自动θ转台
6.强大的数据采集和分析系统
台阶仪软件包含多个模块,为对不同被测件的高度测量及分析评价提供充分支持。
典型应用
部分技术参数
型号 | CP200 |
测量技术 | 探针式表面轮廓测量技术 |
探针传感器 | 超低惯量,LVDC传感器 |
平台移动范围X/Y | 电动X/Y(150mm*150mm)(可手动校平) |
样品R-θ载物台 | 电动,360°连续旋转 |
单次扫描长度 | 55mm |
样品厚度 | 50mm |
载物台晶圆尺寸 | 150mm(6吋),200mm(8吋) |
尺寸(L×W×H)mm | 640*626*534 |
重量 | 40kg |
仪器电源 | 100-240 VAC,50/60 Hz,200W |
使用环境
相对湿度:湿度 (无凝结)30-40% RH
温度:16-25℃ (每小时温度变化小于2℃)
地面振动:6.35μm/s(1-100Hz)
音频噪音:≤80dB
空气层流:≤0.508 m/s(向下流动)
为你推荐
多功能三坐标检测测量仪2024-04-26 11:34
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
SJ5900光学型轮廓仪精准测量衍射非球面2024-04-24 11:05
产品型号:SJ5900系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
太阳能涂层薄膜测量台阶仪2024-04-23 09:46
产品型号:CP200 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产光栅式测长机品牌2024-04-23 09:44
产品型号:SJ5100-Prec300 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图高重复性三坐标测量机2024-04-19 08:59
产品型号:Mars575 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
晶圆厚度晶圆翘曲度测量仪2024-04-18 09:33
产品型号:WD4000 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
机床测头在线测量系统2024-04-17 08:54
产品型号:PO40 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
Novator中图闪测影像仪2024-04-15 09:16
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高分辨率工业用共聚焦显微镜2024-04-15 09:13
产品型号:VT6000 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
SJ5800表面粗糙度检测仪器2024-04-09 10:10
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
一期一会,中图仪器参加德国斯图加特Control展,共探质控创新技术2024-04-26 17:44
SJ6000激光干涉仪应用拓展:透镜曲率半径测量2024-04-26 08:08
三坐标测量仪与影像测量仪相比有什么区别2024-04-25 09:19
用于材料领域的共聚焦显微镜可以看到什么?2024-04-25 09:17
激光共聚焦和白光干涉仪哪个好?2024-04-24 11:45
影像仪在工业测量中的优势2024-04-22 11:39
为何3C电子精密件测量首选闪测仪?2024-04-22 11:37
SJ5900光学型轮廓仪:衍射非球面精准测量新利器2024-04-20 08:08
精准测量驱动制造革命:激光干涉测量技术在机床领域的应用2024-04-12 14:45
三坐标测量机质量性价比评估:国产全自主研发新选择解析2024-04-12 14:44
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
