企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泛海微电子
深圳市泛海微电子有限公司专注于MCU单片机开发、电源管理IC、LDO、锂电池充电IC、电压检测IC、LED恒流驱动IC、IC封装等。
398 内容数 26w+ 浏览量 87 粉丝
【PADAUK】 应广PGS152单片机EEPROM芯片
型号: PGS152
品牌: FANSEA(泛海微)
--- 产品参数 ---
  • 型号 PGS152
--- 产品详情 ---
第一节:PADAUK PGS152单片机EEPROM芯片概述
PADAUK PGS152单片机是一款功能强大的16位单片机,具有高度的可编程性和灵活性。其中,EEPROM芯片是该单片机的一个重要组成部分,用于存储非易失性数据。在本篇文章中,我们将深入探讨PADAUK PGS152单片机EEPROM芯片的特点、应用和使用注意事项。
第二节:PADAUK PGS152单片机EEPROM芯片特点
1. 容量大:EEPROM芯片具有较大的存储容量,可存储大量的数据。这使得该芯片适用于需要存储大量数据的各种应用。
2. 非易失性:EEPROM芯片具有非易失性特点,即掉电后数据不会丢失。这一特性使得EEPROM成为存储关键配置参数和运行状态数据的理想选择。
3. 耐久性:EEPROM芯片具有较长的耐久性,可经受住反复写入和擦除操作。这使得EEPROM适用于需要频繁修改数据的场合。
4. 可编程性:EEPROM芯片具有高度的可编程性,支持在应用中随时对数据进行修改和更新。这使得开发人员可以根据实际需求灵活地调整数据。
5. 易于使用:EEPROM芯片具有标准的接口和操作时序,使得开发人员可以轻松地将其集成到系统中。此外,该芯片还提供了丰富的开发工具和文档,方便开发人员快速上手。
第三节:PADAUK PGS152单片机EEPROM芯片应用
1. 存储配置参数:EEPROM芯片可用于存储设备的配置参数,如波特率、端口号等。在设备启动时,程序可以从EEPROM中读取这些参数,从而快速配置设备。
2. 存储运行状态数据:EEPROM芯片可用于存储设备的运行状态数据,如温度、压力等。这些数据对于设备的监控和维护至关重要。通过将数据存储在EEPROM中,开发人员可以随时读取这些数据并对设备进行相应的调整。
3. 用户数据存储:EEPROM芯片也可用于存储用户数据,如设备使用记录、交易数据等。这使得用户可以随时对数据进行备份和恢复,提高了设备的安全性和可靠性。
第四节:PADAUK PGS152单片机EEPROM芯片使用注意事项
**PGS152**
通用系列
不建议使用于AC 阻容降压供电或有高EFT要求之应用
工作温度范围:-40°C ~ 85°C
系統特性
1.
1.5KW MTP程序存储器
2.
128字节数据存储器
3.
125字节EEPROM
4.
一个硬件16位定时器
5.
一个8位定时器(可作为PWM生成器,PWM分辨率可以为6位、7位或8位)
6.
一组三连套11位SuLED (Super LED) PWM生成器及计数器
7.
一个硬件比较器
8.
8个IO引脚,有可选的上拉/下拉电阻
9.
每一个引脚都可设定为唤醒功能
10.
提供两种不同的IO驱动能力以满足不同的应用需求
每个IO驱动/灌电流=40mA/50mA (Strong) and 5mA/10mA (Normal)
11.
时钟源:内部高频RC振荡器,内部低频RC振荡器和外部晶体震荡(XTAL模式)
12.
内建晶振电容,有Disable / 7pF/ 9.5pF / 12.5pF几种可选
13.
每个能唤醒的IO:支持两种可选的唤醒速度:正常和快速
14.
八段LVR复位设定:4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.7V, 2.5V, 2.2V, 2.0V和1.8V
15.
两组Code Option 可选的外部中断引脚
16.
Bandgap电路提供1.2V参考电压
CPU 特性
1.
工作模式:单一处理单元的工作模式
2.
88个强大指令
3.
绝大部分指令都是单周期(1T)指令
4.
可程序设定的堆栈指针和堆栈深度
5.
数据存取支持直接和间接寻址模式,用数据存取器即可当作间接寻址模式的数据指针(index pointer)
6.
IO地址以及存储地址空间互相独立
1. 操作时序:在使用EEPROM芯片时,开发人员必须严格遵守芯片的操作时序要求。例如,在写入数据之前必须先进行擦除操作;在读取数据时必须确保芯片处于非忙状态等。只有遵守操作时序,才能保证EEPROM的正常工作。
2. 数据可靠性:由于EEPROM芯片的存储单元存在寿命限制,因此在使用过程中需要注意数据的可靠性。一般来说,每个存储单元都有一定的擦除和写入次数限制。当达到限制时,芯片可能会发生损坏或数据丢失的情况。因此,开发人员需要根据实际需求合理安排数据的写入和擦除次数。
3. 静电保护:由于EEPROM芯片是精密的电子器件,因此对静电较为敏感。在使用过程中,开发人员需要注意静电保护措施。例如,在将芯片连接到电路板时,应使用防静电手环或戴防静电手套等措施来避免静电对芯片造成损坏。
4. 电源质量:不稳定的电源可能会对EEPROM芯片造成损坏或影响其正常工作。因此,开发人员需要注意保证供电质量,并避免电源波动对芯片造成不良影响。
总结:PADAUK PGS152单片机EEPROM芯片是一款功能强大、易于使用的非易失性存储器件。通过了解其特点、应用和使用注意事项,开发人员可以更好地利用该芯片来满足实际需求,提高设备的性能和可靠性。
为你推荐
  • FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
    3020浏览量
  • 45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
    七键遥控定时蜡烛芯片一、功能说明供电方式:DC3V(AA*2)一路红外遥控输入控制,一路LED输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。有晶振检测:无晶振或晶振工作不正常时,定时按键模式LED无输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。遥控功能介绍OFF键:关闭LED和定时。ON键:开启LED和取消定时。ON/OFF键:按一下开,再按关闭,循环。4H键:4-20小时循环
    2602浏览量
  • FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
    一、FH8B26S8RTD功能说明:1、太阳能充电功能:工作电压3.7V锂电池充电、2、光控功能:白天时灯不亮,太阳能板将光能转化为电能,储存到电池内。晚上当感应灯到人体时,灯全亮。3、红外人体感应功能:当人体靠近感应灯3-5米(感应距离可调)范围内,LED感应灯就会自动亮起。当人体走开后,感应范围内感受不到人体红外线后8-15秒自动灭灯(时间可调)。120
    4661浏览量
  • FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
    FH511HWDC红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案一.FH511HWDC功能说明手动按键触发+红外遥控,上电不工作,2IO口输出推LED,八段变化,工作电压4.5V(干电池).手动按键触发:每按一次为一段,第九次为关.定时采用32.768KHZ晶振,1---8键自由选择LED八段变化,TIMER为6-18H定时,亮度可加减,(在定时状态下无晶振不工作)
    2705浏览量
  • 输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
    异步升压IC,内置3.5A,0.14Ω,16Vmos管,最高12V的输出电压(可调),最大输出功率是10W,静态功耗关断电流0.1uA,可调式过流保护0.5A-3.5A,典型应用为5V1.5A,9V0.8A,12V0.6A锂离子电池在如今是广泛应用存在我们生活中的方方面面的电子产品中。如,电子玩具,美容仪,医疗产品,智能手表,手机,笔记本,电动汽车等等非常多
    7443浏览量
  • FS5282应用对讲机可充电电池保护板方案2026-01-06 13:26
    FS5282通过“高集成度+精细化控制”的平衡设计,解决了多串锂电池充电中的电压匹配、安全性与成本控制难题。其模块化应用特性尤其适合需要快速产品化的场景,未来在物联网终端、无人机电池模组等领域具有广阔渗透空间。开发者需重点关注功率器件选型与散热设计,以充分发挥芯片性能极限。​FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5281具有完善
  • 智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
    智能门锁可充电池是为智能门锁提供电力支持的重要组件。常见的锂离子可充电池,体积小、能量密度高,在智能门锁中应用广泛。一些智能门锁可充电池还具备智能管理功能,可以实时监测电池电量,提醒用户及时充电,避免因电量不足而影响门锁使用。同时,在选择智能门锁可充电池时,要注意其质量和安全性,确保电池性能稳定可靠,以保障智能门锁的安全稳定运行。一、可充电锂电池产品基本参数接口线序C+C-0P-P+P-P-0P+
  • 两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
    在追求品质生活的今天,咖啡已经不仅仅是一种简单的饮品,更是一种文化,一种生活态度的体现。对于咖啡爱好者来说,一台好的家用磨豆机无疑是制作一杯优质咖啡的必备工具。今天,我们就来详细探讨一下电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机便携全自动研磨器手磨咖啡机,看看它如何为我们的咖啡生活增添色彩。两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC接下来,我们进一步探讨这两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡
    1.1k浏览量
  • 便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
    1.3k浏览量
  • 网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
    夏日炎炎,市面上一些普通的手持风扇已经不能满足人们需求,因而便有了暴力风扇的出世。泛海微一款低成本的暴力无刷风扇方案,集成无刷电机驱动、电池低压保护等功能的同时,保持较低的待机功耗。泛海微推出网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机手持高速暴力风扇主控芯片MM32SPIN080C高性能的单电机控制SOC产品,集成了运动控制所需的专用模拟外设。包括12位高精度ADC、2路模拟
    2.3k浏览量
  • FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
    FH8B1509LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制锂电3.7V供电ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制​三模式指示灯指示模式,0-9按摩级别显示指示FH8B1509LED显示按摩器IC搭载了一款精致设计的轻触开关,为用户提供了ON/OFF/MODE、UP以及DOWN三个便捷的操控键。这三个键不仅实现了开机、关机与模式的无缝切换,更通过加减键轻松调节按摩
    1.2k浏览量
  • 升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
  • 泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
    泛海微FH8A15S6+HI2802远近光灯LED车灯方案,作为一种高效且稳定的汽车照明解决方案,近年来在汽车照明领域受到了广泛的关注和应用。本文将详细介绍该方案的基本原理、优势特点以及在实际应用中的效果,为读者提供全面而深入的了解。首先,我们来探讨FH8A15S6和HI2802两款芯片在远近光灯LED车灯方案中的关键作用。FH8A15S6是一款专为LED照明应用设计的恒流驱动芯片,具有出色的稳定
    1.1k浏览量
  • 扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
    随着科技的不断进步,智能生活已经悄然走进我们的日常生活。今天,我们自豪地向您介绍一款创新的电动牙刷方案,它不仅提升了您的口腔护理体验,更是在节能和便捷性上迈出了一大步。核心芯片:FH8F002的智能魅力我们的方案以FH8F002主控芯片为核心,这颗芯片以其卓越的性能和稳定性,为电动牙刷提供了强大的“心脏”。它能够精确控制电动牙刷的每一个动作,确保每一次刷牙都能达到最佳效果。一键操作,简单快捷我们的
  • 单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
    随着科技的不断进步,我们的日常用品也在经历着翻天覆地的变化。今天,我要向大家介绍一款结合了现代电子技术的创新方案——机械单键带马达剃须刀。这不仅仅是一款剃须刀,更是一次智能科技与日常生活的完美结合。核心特性概览:5V电池供电,恒压方案:确保剃须刀在任何状态下都能稳定运行,提供持续而可靠的动力源。智能马达控制:内置智能调控系统,根据电机负载自动调整输入功率,实现高效能与长续航的双重优势。多功能LED
    1.3k浏览量
