--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所、半导体和化合物半导体、高亮度LED、太阳能、MEMS微机电、触摸屏、汽车、医疗设备等行业领域。
产品功能
1.参数测量功能
1)台阶高度:能够测量纳米到330μm甚至1000μm的台阶高度,可以准确测量蚀刻、溅射、SIMS、沉积、旋涂、CMP等工艺期间沉积或去除的材料;
2)粗糙度与波纹度:能够测量样品的粗糙度和波纹度,分析软件通过计算扫描出的微观轮廓曲线,可获取粗糙度与波纹度相关的Ra、RMS、Rv、Rp、Rz等20余项参数;
3)翘曲与形状:能够测量样品表面的2D形状或翘曲,如在半导体晶圆制造过程中,因多层沉积层结构中层间不匹配所产生的翘曲或形状变化,或者类似透镜在内的结构高度和曲率半径。
2.数采与分析系统
1)自定义测量模式:支持用户以自定义输入坐标位置或相对位移量的方式来设定扫描路径的测量模式;
2)导航图智能测量模式:支持用户结合导航图、标定数据、即时图像以智能化生成移动命令方式来实现扫描的测量模式。
3)SPC统计分析:支持对不同种类被测件进行多种指标参数的分析,针对批量样品的测量数据提供SPC图表以统计数据的变化趋势。
3.光学导航功能
配备了500W像素的彩色相机,可实时将探针扫描轨迹的形貌图像传输到软件中显示,进行即时的高精度定位测量。
4.样品空间姿态调节功能
CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪配备了精密XY位移台、360°电动旋转平台和电动升降Z轴,可对样品的XYZ、角度等空间姿态进行调节,提高测量精度及效率。
CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有特别要求,样品适应面广,数据复现性高、测量稳定、便捷、高效,是微观表面测量中使用非常广泛的微纳样品测量手段。
产品特性
1.高重复性和再现性,满足被测件测量精度要求
线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13um量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能够扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。
2.超微力恒力传感器:(1-50)mg可调
测力恒定可调,以适应硬质或软质材料表面。超低惯量设计和微小电磁力控制,实现无接触损伤的精准接触式测量。
3.超平扫描平台
系统配有超高直线度导轨,杜绝运动中的细微抖动,提高扫描精度,真实反映工件微小形貌。
4.顶视光学导航系统,5MP超高分辨率彩色相机
5.全自动XY载物台, Z轴自动升降、360°全自动θ转台
6.强大的数据采集和分析系统
台阶仪软件包含多个模块,为对不同被测件的高度测量及分析评价提供充分支持。
典型应用
为你推荐
多功能三坐标检测测量仪2024-04-26 11:34
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
SJ5900光学型轮廓仪精准测量衍射非球面2024-04-24 11:05
产品型号:SJ5900系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
太阳能涂层薄膜测量台阶仪2024-04-23 09:46
产品型号:CP200 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产光栅式测长机品牌2024-04-23 09:44
产品型号:SJ5100-Prec300 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图高重复性三坐标测量机2024-04-19 08:59
产品型号:Mars575 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
晶圆厚度晶圆翘曲度测量仪2024-04-18 09:33
产品型号:WD4000 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
机床测头在线测量系统2024-04-17 08:54
产品型号:PO40 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
Novator中图闪测影像仪2024-04-15 09:16
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高分辨率工业用共聚焦显微镜2024-04-15 09:13
产品型号:VT6000 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
SJ5800表面粗糙度检测仪器2024-04-09 10:10
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
一期一会,中图仪器参加德国斯图加特Control展,共探质控创新技术2024-04-26 17:44
SJ6000激光干涉仪应用拓展:透镜曲率半径测量2024-04-26 08:08
三坐标测量仪与影像测量仪相比有什么区别2024-04-25 09:19
用于材料领域的共聚焦显微镜可以看到什么?2024-04-25 09:17
激光共聚焦和白光干涉仪哪个好?2024-04-24 11:45
影像仪在工业测量中的优势2024-04-22 11:39
为何3C电子精密件测量首选闪测仪?2024-04-22 11:37
SJ5900光学型轮廓仪:衍射非球面精准测量新利器2024-04-20 08:08
精准测量驱动制造革命:激光干涉测量技术在机床领域的应用2024-04-12 14:45
三坐标测量机质量性价比评估:国产全自主研发新选择解析2024-04-12 14:44
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
