企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
107 内容数 2w 浏览量 4 粉丝
DSFL-5防雷元件TVS测试仪(瞬态抑制二极管测试仪)
型号: DSFL-5
--- 产品参数 ---
  • 电压测试 0-400V
  • 电流分辨率 0.26uA
  • 电源电压 7.2V
  • 存储数据 1000组
  • 重量 1.1kg
--- 产品详情 ---
       DSFL-5防雷元件TVS测试仪(瞬态抑制二极管测试仪)是专门针对TVS二极管性能指标测试而设计的,属工业级测试仪器。由主机、LCD液晶显示屏、上位机软件、电源适配器等组成。是武汉德试电气的新款产品。
       瞬态抑制二极管和传统的稳压二极管相比具有更快的响应速度等优点,在电路设计中应用颇为广泛,因此为了保证产品的性能,对出厂的每只二极管性能进行测试显得尤为重要,在瞬态抑制二极管的性能指标中,其中*重要的指标就是“反向击穿电压”,本款产品就是针对这一指标检测而设计的。
       本防雷元件TVS测试仪相比传统的测量仪表,增加了LCD液晶显示功能,这样便于用户操作和测试结果显示。LCD液晶显示部分主要分为电压阈值输入、合格判定、测试结果显示、实时电压电流显示、测量记录使用情况、电池电量显示、测试记录显示及测试记录操作等几个部分组成;与其他测量仪表相比开机键和其他功能键的硬件设计也是不同的。
       该款仪表采用的是旋钮开关,这样相比传统的按键使用寿命更长使用更便捷;在电源方面该款产品采用可充电锂电池供电,便于携带,在没有电的地方工作只需要给其充满电即可,相比与传统的干电池供电,更持久、更环保。
       防雷元件TVS测试仪的另一亮点是具有测试结果记录功能,每个档位可以存储1000条测试记录,用户可以对测试结果进行查看和操作,同时可以使用本公司配备的上位机软件进行测试记录查看和操作,为用户提供了测试记录导出功能,用户可以把测试记录导出到EXCEL表格中。这样用户可以对测试数据进行查看、对比和分析。
为你推荐
  • DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
    产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA
  • DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
    产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m
  • DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
    产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km
  • DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
    产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz
  • DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
    产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360°
  • DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
    产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
  • VLF9100超低频电缆介损测试仪2026-03-20 15:43
    产品型号:VLF9100 直流电压:1–45kV 分辨率:0.001kV 精确度:1% 测量范围:0–14mA 分辨率:1µA
  • DSJX-Z直流断路器极差配合测试仪2026-03-19 10:52
    产品型号:DSJX-Z 工作电源:AC220V,50Hz 电压等级:DC110V/DC220V 预估短路电流:0-10000A 测试电流:0-2000A 电压精度:±0.5%
  • DSJX-F直流保护电器级差配合测试仪2026-03-19 10:31
    产品型号:DSJX-F 工作电源:AC220V±15% 电压等级:DC220V、DC110V 电压精度:0.5% 电流精度:1% 电流测量范围:0-10000A
  • DSYD-S无线遥控电动验电器试验支架2026-03-19 10:26
    产品型号:DSYD-S 环境温度:-25℃-55℃ 湿 度:20%~75%RH 连续运行时间:可连续 支架规格:1.5m*0.6m*2m 重量:23kg
