--- 产品参数 ---
- 品牌 士兰微
- 型号 SD6835
- 封装 DIP-7
- 功率 18W
- 内置MOS 是
--- 产品详情 ---
SD6835是用于开关电源的内置高压MOSFET外置采样电阻的电流模式PWM+PFM控制器系列产品。
该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。
电路的开关中心频率为25~67KHz,随负载而定。抖动的开关频率,可以获得较低的EMI。
内置极限输出功率补偿电路,可以使不同交流电压输入时极限输出功率平衡。内置斜坡补偿电路,以适应更宽变压器应用。上电时,峰值电流逐渐增大,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。还可以通过CS端电阻调节极限峰值电流。
电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过载保护,脉冲前沿消隐和温度保护功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。
骊微电子供应士兰微SD6835 24W电流模式PWM+PFM控制器芯片方案,更多产品手册、应用料资请向士兰微代理骊微电子申请。>>
为你推荐
VIP28H 替料PN8136WSB-A1超低待机功耗的交直流转换芯片2026-08-06 10:16
产品型号:PN8136WSB-A1 型号:PN8136WSB-A1 封装:SOP16 可替代:VIP28H 功率:12W 内置MOS:800V -
PN7001LTB-A1 SOT23-5L 单通道、高速低侧栅极驱动芯片-PN7001规格书2026-05-20 10:05
产品型号:PN7001LTB-A1 型号:PN7001LTB-A1 封装:SOT23-5L 品牌:芯朋微 电压:11V-25V 电流:3.5A -
PN8200DF-A1 X电容放电专用芯片-pn8200中文资料2025-11-06 10:00
产品型号:PN8200DF-A1 品牌:芯朋微 型号:PN8200DF-A1 封装:DFNWB1.6*3.7-2L VDMOS:950V 芯朋微代理:骊微电子 -
EUM6898RXIR1 TSSOP-14 (EP)马达驱动IC-单线圈无刷直流电机的电机驱动器2025-08-01 10:47
产品型号:EUM6898RXIR1 型号:EUM6898RXIR1 品牌:德信 封装: TSSOP-14 电压:3.0V ~ 18V 应用:个人电脑的电源辐射和CPU/VGA冷却器 -
id2016驱动芯片可兼容代换DRV8300NPWR/DRV8300DPWR,FAN7888MX!2025-07-26 09:19
产品型号:id2016驱动芯片 品牌:芯朋微 型号:ID2016SDC-R1 封装:TSSOP20 电压:200V 单桥:三相栅极驱动IC -
SC7U22TH 六轴mems惯性传感器-SC7U22TH参数资料2025-06-14 09:41
产品型号:SC7U22TH 型号:SC7U22TH 封装:LGA 品牌:士兰微 电压:1.71~3.6V 工作温度范围:-40°C~+85°C -
ob2365代换料AP8271TC-L1低成本反激控制器芯片2025-05-09 09:50
产品型号:AP8271TC-L1 品牌:芯朋微 型号:AP8271TC-L1 封装:SOT23-6 代换:OB2365 功率:65W -
EL3041 DIP-6 EVERLIGHT/亿光双向可控硅-EL3041光耦参数2025-05-05 13:53
产品型号:EL3041 型号:EL3041 品牌:亿光 可控硅:双向 封装:DIP-6 电压:400V -
CR6520B 20v3a电源充电器方案-65W反激式开关电源芯片2025-04-29 11:44
产品型号:CR6520B 型号:CR6520B 品牌:启臣微 功率:65V 电压:20V 电流:3A -
6脚贴片电源芯片0B2263MP-电源芯片0B2263应用资料2025-04-24 09:06
产品型号:0B2263MP 型号:0B2263MP 品牌:OB 封装:SOT23-6 VDD:10 to 30V VDD DC :10 mA
65w氮化镓充电器2c1a方案| 过认证、低成本!2024-11-01 17:06
逆变器mos管常用型号,60-80v低内阻mos管系列!2023-06-26 16:30
富满常用PD快充协议芯片汇总,覆盖18W-100W!2023-04-23 16:48
p型mos管-30V/-100V/-150V选型,士兰微mos管代理2022-11-11 15:17
高压MOS管4N65/7N65/10N65/12N65,士兰微mos代理商!2022-09-15 17:11
骊微电子续签2022-2023年无锡芯朋微深圳代理商!2022-08-16 17:28
IRFB4227PBF TO-220替代料200v mos管SVT20240NT 士兰微MOS代理2022-06-27 14:57
viper12a芯片代换料AP8012H电源控制芯片,降低成本!2022-06-21 17:14
杭州士兰微mos有哪些型号及mos代理商2022-06-01 15:43
ncp1252a芯片代替料启达启臣微CR1252A2022-05-20 11:19
ir2104驱动芯片代换料ID7U603SEC-R1 600V半桥预驱方案2023-03-29 09:24
20W A+C双口pd快充充电器方案|一站式服务2023-03-09 16:41
5W/10W/12W/15W/18W/20W/24W/36W/65W充电器芯片方案2022-10-19 15:59
30V超低内阻mos管系列,锂电池专用mos管方案2022-08-30 13:54
30V/40V/60V/80V/100V/150V/200V 常用mos管选型方案2022-08-01 14:35
IR2110国产替代芯片ID7S625高压逆变器驱动芯片方案2022-07-30 16:06
65W PD快充方案PN8213+PN8307小体积低功耗2022-06-10 17:06
ob3353代换料AP3160液晶电视常用背光驱动芯片方案2022-05-31 16:57
30W pd快充方案PN8165+PN8307H兼容20W PD方案2022-05-24 16:02
pn8015 5V0.2A非隔离开关电源风扇方案 2022-01-12 11:44
