--- 产品参数 ---
- 封装 TO-8
- 型号 HTPA120x84dL4.8/0.8
- 型号 HTPA120x84dL10/0.7F7.7
- 型号 HTPA120x84dL33/1.05
--- 产品详情 ---
HTPA120x84d 是海曼heimann在 TO-8 外壳内的最高分辨率热电堆红外阵列,最适合热成像。
由于采用数字 SPI 接口,操作仅需 6 个引脚。它有一个 16 位 ADC 和内置 EEPROM 存储所有校准数据。帧率可以单独设置,取决于传感器时钟和 ADC 分辨率
对于高 16 位分辨率,9 Hz 的帧速率是可能的,而较低的 ADC 分辨率允许高达 30 Hz 或更高的帧速率。不同的可用光学透镜与 TO-8 外壳中的阵列集成,提供从 12x9 度到 120x90 度的视场 (FOV)。
120x84 阵列可用作 80x64 阵列的插入式解决方案,因为它提供相同的引脚输出和尺寸。
120x84 热电堆像素元素
真正的无快门操作
12x9° 至 120x90° 视场
9 Hz 至 50 Hz 的高帧率
16 位 ADC 分辨率
高物体温度范围
深圳市龙享科技有限公司是提供从产品研发方案,一站式配单服务的高科技电子公司。公司经营以市场为导向,主要服务医疗健康电子,新能源,5G,汽车电子,大数据,工业应用,人工智能,AI机器人,环境监测等符合未来产业发方向的公司。并提供航天航空,冷偏门,紧缺,停产产品等高端IC全球货源供应的服务商。主营品牌:Heimann德国海曼 乐鑫ESPRESSIF Infineon英飞凌 ST意法半导体 TI德州仪器 XILINX 赛灵思 Altera阿尔特拉 ADI亚德诺 NXP恩智浦 FREESCALE飞思卡尔 Renesas 瑞萨 Toshiba东芝 ON安森美
为你推荐
HVS VAC 03K德国海曼真空传感器皮拉尼真空计2026-06-02 15:49
产品型号:HVS VAC 03K 封装:TO-39 测量范围:10 mbar 降10⁻⁵mbar -
海曼真空传感器HVS VAC 04皮拉尼真空计2026-06-02 15:36
产品型号:HVS VAC 04 封装:TO-39 测量范围:1000mbar(大气压) 降至10⁻³ mbar -
海曼热电堆红外温度传感器HTS A21 F-CAF2氟化钙窗口2026-06-02 14:54
产品型号:HTS A21 F-CAF2 工作温度:-20℃~100℃ 视场角FOV:110° -
JS-MINI256-9红外热成像机芯模组256×192分辨率2026-05-27 17:25
产品型号:JS-MINI256-9 分辨率:256×192 接口:CVBS 镜头:4mm 视场角FOV:18.1°(H) ×13.6°(V),22.6°(D) -
德国海曼抗热冲击预加热耳温枪温度传感器HFS PH F5.52025-08-12 13:47
产品型号:HFS PH F5.5 -
heimann海曼HID E227 F1 F2数字接口红外气体传感器2025-05-29 15:29
产品型号:HID E227 F3.91 F4.26 接口:I2C -
德国海曼最高分辨率热电堆阵列传感器HTPA160x120d2025-05-29 15:18
产品型号:HTPA160x120dL3k95/0k8UHiS 分辨率:160x120 传感器类型:热电堆阵列 -
德国海曼heimann耐高温红外气体传感器HTS A20 F4.26-HT2025-03-25 14:42
产品型号:HTS A20 F4.26-HT 工作温度:-20~180℃ 测量气体:二氧化碳 传感器类型:模拟传感器 -
IS821S音频芯片兼容USB2.0全速2025-01-15 15:05
产品型号:IS821S 型号:IS821S -
W-TRS-5.5D1国产数字红外热电堆温度传感器2024-11-27 18:04
产品型号:W-TRS-5.5D1 FOV:90 医疗级精度:±0.2 封装:TO-46
割草机器人出海欧盟新刚需 红外阵列热成像2026-11-05 15:39
德国海曼热电堆阵列 如何获得最佳热成像视觉效果2025-07-18 14:19
自研电容式多通道触觉压力传感器介绍2025-01-15 16:26
XTPAM-1-2.1海曼热电堆红外阵列测温模组2024-05-31 16:17
XTPAM-1-5.0海曼32X32红外测温模组2024-05-31 16:08
国产数字非接触红外传感器 替代迈来芯Melexis MLX906142023-07-24 16:51
德国海曼heimann耐高温红外热电堆温度传感器推荐2023-04-21 16:52
德国海曼heimann热释电传感器线性阵列HPS系列选型2023-04-21 16:47
手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐2023-01-12 15:43
德国海曼NDIR气体传感器的工作原理及型号推荐2022-12-13 17:01
