企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市龙享科技
主营品牌:Heimann sensor德国海曼 产品:热电堆红外传感器,热电堆阵列、真空传感器、气体传感器,红外数字传感器,预加热传感器。
194 内容数 26w+ 浏览量 239 粉丝
JS-MINI256-9红外热成像机芯模组256×192分辨率
型号: JS-MINI256-9
--- 产品参数 ---
  • 分辨率 256×192
  • 接口 CVBS
  • 镜头 4mm
  • 视场角FOV 18.1°(H) ×13.6°(V),22.6°(D)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
JS-MINI256-9红外热成像机芯是一款小型化集成类产品,主要特点体积小,功耗低,可以集成到各类型设备中,如机器人云台、单兵头盔、车载智能设备等。
JS-MINI256-9热成像机芯
JS-MINI256-9热成像机芯
1、智能装备:机器人云台、单兵头盔、车载设备、消防设备等。
2、楼宇检测、故障排查、工业检测、智能装备集成、安防监控、森林防火。
3、各类工业测温应用。
【功能特性】
高灵敏度氧化钒非制冷探测器,支持256 × 192分辨率
支持模拟信号输出
支持自动、手动校正和背景校正
机型设计小巧,便于集成
【应用场景】
楼宇检测、故障排查、工业检测、智能装备集成、安防监控、森林防火等。
技术指标
热成像
传感器类型:氧化钒(VOx)微测辐射热计
最大图像尺寸:256 x 192
像元尺寸:12um
响应波段:8~14umw
NETD(噪声等效温差):≤50 mK(@25 °C,F#1.0)
热成像镜头焦距:9.7 mm
视场角FOV:18.1°(H) ×13.6°(V),22.6°(D)
最小聚焦距离:2m
最大光圈值:F1.0
图像显示:256 x 192
输出分辨率:x1, x2, x4, x8
电子放大:支持
图像降噪:支持
坏点校正:关、垂直、水平、中心
镜像:支持
图像细节增强:支持
AGC模式:直方图
亮度调节:支持
伪彩模式:支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式
对比度调节:支持
系统功能
接口:CVBS接口(可指定其他接口)
系统参数
存储温度:-45 °C~ +75 °C
存储湿度:<90%RH
振动冲击:振动:正弦振动,10m/s2,3轴向冲击:半正弦波,15g/11ms,3轴6向
工作温度:-40 °C~80°C
重量:≤23 g
尺寸:≤221mmx21mmx39mm
功率:≤0.8W
电源输入:DC5 V-17 V
接口定义:
JS-MINI256-9接口定义
结构尺寸:
JS-MINI256-9结构尺寸
为你推荐
  • 割草机器人出海欧盟新刚需 红外阵列热成像2026-11-05 15:39
    在海外社区,关于割草机器人误伤刺猬、宠物猫的讨论并不少见。用户晒出被刀盘削伤的小动物,评论区一半心疼,一半吐槽机器"看不见"。问题不在机器偷懒,而在感知有盲区。传统方案里,摄像头怕逆光和夜间,树荫下、黄昏时的识别率明显下滑;激光雷达对贴地、藏在草丛里的低矮目标不敏感。而刺猬、乌龟、幼兔这类动物,本能是蜷缩或静止,正好卡在两种传感器的死区里。
  • 德国海曼热电堆阵列 如何获得最佳热成像视觉效果2025-07-18 14:19
    红外相机光学系统通常使用与可见光谱光学系统相同的参数来描述两者之间的主要区别在于材料:对于红外光学器件,通常使用锗、硅、锌使用硫化物或硫属化物,因为这些材料在红外光谱中表现出良好的透明度。 最常见的是锗(Ge)和硅(Si),其中锗表现出更好的透明度,但代价是更高的(成本/价格)价格。
  • 自研电容式多通道触觉压力传感器介绍2025-01-15 16:26
    触觉传感器背景 • 触觉传感器,即多通道的压力传感器,根据传感原理的不同,大致可以分几大类(电阻式、电容式、压电式)。其中目前应用最广泛的为电阻式触觉传感器,其优点是造价低,但存在反应时间过长、受温度影响大等问题。 • 本产品感测原理为电容式,具有灵敏度高、响应速度快的优点,目前国际上已有成熟产品对标(但售价高昂、不对个人销售)。
  • XTPAM-1-2.1海曼热电堆红外阵列测温模组2024-05-31 16:17
    本测温模组采用海曼( heimann )红外测温阵列传感器HTPA32x32dR2L2.1/0.8F5.0HIC,视场角90x90度,分辨率32x32,总像素数为1024点。用于人体测温时建议测温距离为30-60cm,测温精度0.3摄氏度以内。本模组采用5V供电,接口为3.3V TTL UART。
    3090浏览量
  • XTPAM-1-5.0海曼32X32红外测温模组2024-05-31 16:08
    XTPAM-1-5.0测温模组采用德国海曼( heimann )红外测温阵列传感器HTPA32x32dR2L5.0/0.85F7.7eHIC,视场角33X33度,分辨率32x32,总像素数为1024点。用于人体测温时建议测温距离为30-60cm,测温精度0.3摄氏度以内。本模组采用5V供电,接口为3.3V TTL UART。
    4359浏览量
  • 国产数字非接触红外传感器 替代迈来芯Melexis MLX906142023-07-24 16:51
    数字式红外热电堆传感器,作为一款能够实现非接触温度检测,数字式输出精准温度数据的传感器,一直以来都在各种穿戴,医疗,工业,以及其他需要非接触实时监测温度数据的场景,有着广泛和完善的应用。此前,市场上的数字红外热电堆传感器还是以迈来芯Melexis等海外品牌为主,虽然传感器的性能很好,但是价格一直居高不下。
  • 德国海曼heimann耐高温红外热电堆温度传感器推荐2023-04-21 16:52
    德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
    3651浏览量
  • 德国海曼heimann热释电传感器线性阵列HPS系列选型2023-04-21 16:47
    Heimann Sensor 的热释电单元件和多通道红外探测器设计用于光谱学、高温测量和安全工程应用。 10 9 cm Hz 1/2 W -1范围内的非常高的比探测率 D* 值是通过对极薄元素使用现代离子束蚀刻技术实现的。红外传感器结构多样,可实现中大批量定制解决方案,性价比高。
    3566浏览量
  • 手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐2023-01-12 15:43
    手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐!带热成像功能更多的存在一些比较小众的设备之上。红外热成像设备(热成像手机或者手持热像仪)作为人类重要的视觉延伸。不受可见光影响,可以透视无尽黑夜,给人们提供了一种新的方式看世界,已经成为野外露营博主必不可少的装备。由于热电堆阵列收集热图像,因此它们也可以很容易地用于热点检测应用。比如在电力、公共安防、石油化工、消防等行
    7895浏览量
  • 德国海曼NDIR气体传感器的工作原理及型号推荐2022-12-13 17:01
    下面介绍德国海曼NDIR气体传感器的工作原理及型号推荐,海曼热电堆(结合红外光源)可用于测量某些气体的气体浓度。使用此 NDIR 原理测量的最常见气体是二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4) 和碳氢化合物 (HC)。还可以检测一氧化碳 (CO) 和氮氧化物 (NO) 等气体
    6269浏览量
