--- 产品参数 ---
- 分辨率 160x120
- 传感器类型 热电堆阵列
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HTPA160x120dL3k95/0k8UHiS是海曼heimann最新研发的最高分辨率的热电堆红外阵列传感器,封装在TO-8外壳内,非常适合热成像具有QQVGA分辨率。
由于使用了数字SPI接口,操作仅需六根引脚。它拥有16位ADC和内置FLASH,用于存储所有校准数据。帧率可以单独设置,取决于传感器时钟和ADC分辨率。
对于高16位分辨率,整个160x120格式的帧率可以达到9 Hz,而较低的ADC分辨率和不同的
气体填充允许帧率高达30 Hz或更高。不同的可用光学透镜,与阵列集成在TO-8封装中,
提供了38x30度到123x84度的视场(FOV)。
同样的阵列还可以应用于快速扫描仪,其中只读出例如160x10或160x20像素的片段。
这样的160x10阵列可以以全局快门模式运行,并达到高达80…150 Hz的帧率,允许检测
或测量工业传送带上热物体的温度,其中NETD约为300...600 mK就足够了。
特点:
- 160x120 热电堆分辨率像素元素
- 真正的无机械运动操作
- 38x30° 到 123x84° 视场
- 对于完整的160x120阵列格式,帧率范围为9到30赫兹
- 对于160x10像素段,高帧率范围为80到150赫兹
- 16位ADC分辨率
- 高物体温度范围
为你推荐
HVS VAC 03K德国海曼真空传感器皮拉尼真空计2026-06-02 15:49
产品型号:HVS VAC 03K 封装:TO-39 测量范围:10 mbar 降10⁻⁵mbar -
海曼真空传感器HVS VAC 04皮拉尼真空计2026-06-02 15:36
产品型号:HVS VAC 04 封装:TO-39 测量范围:1000mbar(大气压) 降至10⁻³ mbar -
海曼热电堆红外温度传感器HTS A21 F-CAF2氟化钙窗口2026-06-02 14:54
产品型号:HTS A21 F-CAF2 工作温度:-20℃~100℃ 视场角FOV:110° -
JS-MINI256-9红外热成像机芯模组256×192分辨率2026-05-27 17:25
产品型号:JS-MINI256-9 分辨率:256×192 接口:CVBS 镜头:4mm 视场角FOV:18.1°(H) ×13.6°(V),22.6°(D) -
德国海曼抗热冲击预加热耳温枪温度传感器HFS PH F5.52025-08-12 13:47
产品型号:HFS PH F5.5 -
heimann海曼HID E227 F1 F2数字接口红外气体传感器2025-05-29 15:29
产品型号:HID E227 F3.91 F4.26 接口:I2C -
德国海曼最高分辨率热电堆阵列传感器HTPA160x120d2025-05-29 15:18
产品型号:HTPA160x120dL3k95/0k8UHiS 分辨率:160x120 传感器类型:热电堆阵列 -
德国海曼heimann耐高温红外气体传感器HTS A20 F4.26-HT2025-03-25 14:42
产品型号:HTS A20 F4.26-HT 工作温度:-20~180℃ 测量气体:二氧化碳 传感器类型:模拟传感器 -
IS821S音频芯片兼容USB2.0全速2025-01-15 15:05
产品型号:IS821S 型号:IS821S -
W-TRS-5.5D1国产数字红外热电堆温度传感器2024-11-27 18:04
产品型号:W-TRS-5.5D1 FOV:90 医疗级精度:±0.2 封装:TO-46
割草机器人出海欧盟新刚需 红外阵列热成像2026-11-05 15:39
德国海曼热电堆阵列 如何获得最佳热成像视觉效果2025-07-18 14:19
自研电容式多通道触觉压力传感器介绍2025-01-15 16:26
XTPAM-1-2.1海曼热电堆红外阵列测温模组2024-05-31 16:17
XTPAM-1-5.0海曼32X32红外测温模组2024-05-31 16:08
国产数字非接触红外传感器 替代迈来芯Melexis MLX906142023-07-24 16:51
德国海曼heimann耐高温红外热电堆温度传感器推荐2023-04-21 16:52
德国海曼heimann热释电传感器线性阵列HPS系列选型2023-04-21 16:47
手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐2023-01-12 15:43
德国海曼NDIR气体传感器的工作原理及型号推荐2022-12-13 17:01
