企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市龙享科技
主营品牌:Heimann sensor德国海曼 产品:热电堆红外传感器,热电堆阵列、真空传感器、气体传感器,红外数字传感器,预加热传感器。
194 内容数 26w+ 浏览量 239 粉丝
海曼传感器原装现货HTPA32x32dR2L2.1/0.8F5.0 HiC[Si]
型号: HTPA32x32dR2L2.1/0.8F5.0 HiC[S
--- 产品参数 ---
  • 封装 TO-39
--- 产品详情 ---
HTPA32x32d 是我们的高性能、高质量、数字信号热电堆红外阵列,在 TO-39 金属外壳内具有 32x32 像素。使用集成光学镜头,可以实现从 33° 到 105° 的视野。这使得 HTPA32x32d 非常适合智能建筑应用中的人员检测。
由于数字 I²C 接口,操作只需要四个引脚。内置 EEPROM 存储校准数据,集成 ADC 具有 16 位分辨率。15 Hz 到 27 Hz 的帧速率取决于所选的 ADC 分辨率。热电堆阵列的真正无快门和非冷却操作确保非常低的功耗和高性能。
  • 32x32 热电堆像素
  • 真正的无快门操作
  • 高达 105° 的视野
  • 2 至 27 Hz 的帧速率
  • 带集成光学透镜的小型 TO-39 金属外壳
  • 净重 140 mK
  • 人员检测的最佳选择
  • 深圳市龙享科技有限公司是提供从产品研发方案,一站式配单服务的高科技电子公司。公司经营以市场为导向,主要服务医疗健康电子,新能源,5G,汽车电子,大数据,工业应用,人工智能,AI机器人,环境监测等符合未来产业发方向的公司。并提供航天航空,冷偏门,紧缺,停产产品等高端IC全球货源供应的服务商。主营品牌:Heimann德国海曼 Infineon英飞凌 ST意法半导体 TI德州仪器 XILINX 赛灵思 Altera阿尔特拉 ADI亚德诺 NXP恩智浦 FREESCALE飞思卡尔 Renesas 瑞萨 Toshiba东芝 ON安森美
为你推荐
  • 割草机器人出海欧盟新刚需 红外阵列热成像2026-11-05 15:39
    在海外社区,关于割草机器人误伤刺猬、宠物猫的讨论并不少见。用户晒出被刀盘削伤的小动物,评论区一半心疼,一半吐槽机器"看不见"。问题不在机器偷懒,而在感知有盲区。传统方案里,摄像头怕逆光和夜间,树荫下、黄昏时的识别率明显下滑;激光雷达对贴地、藏在草丛里的低矮目标不敏感。而刺猬、乌龟、幼兔这类动物,本能是蜷缩或静止,正好卡在两种传感器的死区里。
  • 德国海曼热电堆阵列 如何获得最佳热成像视觉效果2025-07-18 14:19
    红外相机光学系统通常使用与可见光谱光学系统相同的参数来描述两者之间的主要区别在于材料:对于红外光学器件,通常使用锗、硅、锌使用硫化物或硫属化物,因为这些材料在红外光谱中表现出良好的透明度。 最常见的是锗(Ge)和硅(Si),其中锗表现出更好的透明度,但代价是更高的(成本/价格)价格。
  • 自研电容式多通道触觉压力传感器介绍2025-01-15 16:26
    触觉传感器背景 • 触觉传感器,即多通道的压力传感器,根据传感原理的不同,大致可以分几大类(电阻式、电容式、压电式)。其中目前应用最广泛的为电阻式触觉传感器,其优点是造价低,但存在反应时间过长、受温度影响大等问题。 • 本产品感测原理为电容式,具有灵敏度高、响应速度快的优点,目前国际上已有成熟产品对标(但售价高昂、不对个人销售)。
  • XTPAM-1-2.1海曼热电堆红外阵列测温模组2024-05-31 16:17
    本测温模组采用海曼( heimann )红外测温阵列传感器HTPA32x32dR2L2.1/0.8F5.0HIC,视场角90x90度,分辨率32x32,总像素数为1024点。用于人体测温时建议测温距离为30-60cm,测温精度0.3摄氏度以内。本模组采用5V供电,接口为3.3V TTL UART。
    3090浏览量
  • XTPAM-1-5.0海曼32X32红外测温模组2024-05-31 16:08
    XTPAM-1-5.0测温模组采用德国海曼( heimann )红外测温阵列传感器HTPA32x32dR2L5.0/0.85F7.7eHIC,视场角33X33度,分辨率32x32,总像素数为1024点。用于人体测温时建议测温距离为30-60cm,测温精度0.3摄氏度以内。本模组采用5V供电,接口为3.3V TTL UART。
    4359浏览量
  • 国产数字非接触红外传感器 替代迈来芯Melexis MLX906142023-07-24 16:51
    数字式红外热电堆传感器,作为一款能够实现非接触温度检测,数字式输出精准温度数据的传感器,一直以来都在各种穿戴,医疗,工业,以及其他需要非接触实时监测温度数据的场景,有着广泛和完善的应用。此前,市场上的数字红外热电堆传感器还是以迈来芯Melexis等海外品牌为主,虽然传感器的性能很好,但是价格一直居高不下。
  • 德国海曼heimann耐高温红外热电堆温度传感器推荐2023-04-21 16:52
    德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
    3651浏览量
  • 德国海曼heimann热释电传感器线性阵列HPS系列选型2023-04-21 16:47
    Heimann Sensor 的热释电单元件和多通道红外探测器设计用于光谱学、高温测量和安全工程应用。 10 9 cm Hz 1/2 W -1范围内的非常高的比探测率 D* 值是通过对极薄元素使用现代离子束蚀刻技术实现的。红外传感器结构多样,可实现中大批量定制解决方案,性价比高。
    3566浏览量
  • 手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐2023-01-12 15:43
    手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐!带热成像功能更多的存在一些比较小众的设备之上。红外热成像设备(热成像手机或者手持热像仪)作为人类重要的视觉延伸。不受可见光影响,可以透视无尽黑夜,给人们提供了一种新的方式看世界,已经成为野外露营博主必不可少的装备。由于热电堆阵列收集热图像,因此它们也可以很容易地用于热点检测应用。比如在电力、公共安防、石油化工、消防等行
    7895浏览量
  • 德国海曼NDIR气体传感器的工作原理及型号推荐2022-12-13 17:01
    下面介绍德国海曼NDIR气体传感器的工作原理及型号推荐,海曼热电堆(结合红外光源)可用于测量某些气体的气体浓度。使用此 NDIR 原理测量的最常见气体是二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4) 和碳氢化合物 (HC)。还可以检测一氧化碳 (CO) 和氮氧化物 (NO) 等气体
    6269浏览量
