--- 产品详情 ---
概述
BP62110S 是一款高集成度、高性能、自供电的同步整流控制
芯片,适用于高效率、高功率密度反激变换器应用。
BP62110S 支持 DCM 和 QR工作模式,内部电路通过检测同步
MOSFET 的漏极和源极之间的电压产生一个理想的驱动信号来
控制 MOSFET 的导通与截止,实现较低的导通损耗。
BP62110S 能够自适应调节驱动关断的 V DS 阈值电压,确保在
退磁结束前关断驱动。芯片内部使用了振铃检测电路,避免了
在 DCM 模式下由于自由振荡引起误开通而导致的初次级共通
问题。同时内置前沿消隐时间,可以防止寄生振荡误触发
MOSFET 提前关断,从而保证同步整流稳定工作。
BP62110S 采用 VD 引脚自供电的方法,无需外部供电,可灵
活地选择放置在输出正端或负端。放置于正端时,不需要额外
的供电绕组,外围电路非常简洁。同时,由于自供电,可以
实现宽输出电压范围,输出电压可以低至 0 V,非常适合充电
器应用。
BP62110S 采用 SOT23-6 封装, 满足 MSL-3 潮敏等级。
特点
支持 DCM/QR 工作模式
芯片自供电,正端整流无需辅助供电绕组
支持宽输出电压范围,可低至 0 V 输出
内置振铃检测,防止 DCM 误开通
可用于正端和负端整流
最大 4 A 驱动下拉电流,超低驱动内阻可避免密勒效
应引起误开通
超短开通延时,增加了 MOSFET 导通时间,优化了
效率
低待机功耗,满足六级能效要求
集成度高,外围电路简洁
应用领域
QC/USB-PD/可编程 AC-DC 充电器
高效率电源适配器
高效率、高功率密度反激变换器
为你推荐
BP62110S 晶丰明源高效率 DCM/QR 同步整流驱动开关2026-11-09 12:04
产品型号:BP62110S -
BP3539 晶丰明源低功耗 SSR 隔离恒压恒流控制芯片2026-11-09 11:57
产品型号:BP3539 -
BP2958CD PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片2026-08-29 15:45
产品型号:BP2958CD -
PL3790A 代替BP5929 的PWM 调色温控制芯片2026-08-26 15:04
产品型号:PL3790A -
BP2632GC 集成 SiC 的低谐波 Boost PFC 恒压驱动芯片2026-08-26 11:38
产品型号:BP2632GC -
CRJD290N65G2华润微SJMOS N-MOSFET 650V, 0.27Ω, 13A2026-08-04 16:52
产品型号:CRJD290N65G2 规格:13A 650V -
SC1560 集成恒流功能的电流模式 PWM 控制器2026-03-01 12:00
产品型号:SC1560 -
SC431 鼎芯微三端可调节精密基准源2026-03-01 11:58
产品型号:SC431 -
LP6655 芯茂微驱动芯片CCM 模式的功率因数校正控制器2025-06-07 16:15
产品型号:LP6655 电压:90VAC~265VAC ,50/60Hz 功率:200W -
Hi7011智芯 PWM 高辉调光,65536:1 调光比舞台调光2025-02-19 09:19
产品型号:Hi7011 型号:Hi7011
BP8521CFT 晶丰明源超高集成度开关电源驱动芯片2026-08-26 16:52
JSC3290 是一款低功耗、高性能、即插即用型 OOK 射频接收器2026-07-07 16:57
SY58654FAC单级LED驱动器 可调光,高功率因数,低成本2026-07-04 10:37
QW3880 最大功率点追踪(MPPT) 专用控制芯片2026-06-06 10:33
JL2503 两线 LED 驱动芯片2026-03-28 15:05
JL2502 是一款全集成的两线LED驱动,具有两路数据输入支持 PWM 调光2026-03-28 15:02
BP3599晶丰明源集成高压启动和供电的高性能 LLC 半桥谐振电路控制芯片2026-01-02 15:12
DK8036东科准谐振反激高性能 AC-DC 氮化镓电源管理芯片2025-12-16 10:33
LZC7200C菱奇高性能可编程智能充电管理芯片2025-12-08 10:22
DK8318 是东科一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片2025-12-05 09:54
