--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
概述
SC431为三端可调节精密基准源。通过两个外
接电阻,输出电压可在V REF (典型值2.5V)到36V连
续调节。SC431具有较宽的工作电流范围,电路输
出阻抗小(0.2Ω)。SC431开启特性好,在许多应用
场合,能较好地替换齐纳二极管。同时,高精度的
2.5V基准电压可以为电源系统提供稳定的参考电
压。
SC431采用SOT23封装形式封装。
点 特点
温度系数 50ppm/℃
内置温度补偿
输出电压可设定
响应速度快
输出噪声低
为你推荐
BP62110S 晶丰明源高效率 DCM/QR 同步整流驱动开关2026-11-09 12:04
产品型号:BP62110S -
BP3539 晶丰明源低功耗 SSR 隔离恒压恒流控制芯片2026-11-09 11:57
产品型号:BP3539 -
BP2958CD PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片2026-08-29 15:45
产品型号:BP2958CD -
PL3790A 代替BP5929 的PWM 调色温控制芯片2026-08-26 15:04
产品型号:PL3790A -
BP2632GC 集成 SiC 的低谐波 Boost PFC 恒压驱动芯片2026-08-26 11:38
产品型号:BP2632GC -
CRJD290N65G2华润微SJMOS N-MOSFET 650V, 0.27Ω, 13A2026-08-04 16:52
产品型号:CRJD290N65G2 规格:13A 650V -
SC1560 集成恒流功能的电流模式 PWM 控制器2026-03-01 12:00
产品型号:SC1560 -
SC431 鼎芯微三端可调节精密基准源2026-03-01 11:58
产品型号:SC431 -
LP6655 芯茂微驱动芯片CCM 模式的功率因数校正控制器2025-06-07 16:15
产品型号:LP6655 电压:90VAC~265VAC ,50/60Hz 功率:200W -
Hi7011智芯 PWM 高辉调光,65536:1 调光比舞台调光2025-02-19 09:19
产品型号:Hi7011 型号:Hi7011
BP8521CFT 晶丰明源超高集成度开关电源驱动芯片2026-08-26 16:52
JSC3290 是一款低功耗、高性能、即插即用型 OOK 射频接收器2026-07-07 16:57
SY58654FAC单级LED驱动器 可调光,高功率因数,低成本2026-07-04 10:37
QW3880 最大功率点追踪(MPPT) 专用控制芯片2026-06-06 10:33
JL2503 两线 LED 驱动芯片2026-03-28 15:05
JL2502 是一款全集成的两线LED驱动,具有两路数据输入支持 PWM 调光2026-03-28 15:02
BP3599晶丰明源集成高压启动和供电的高性能 LLC 半桥谐振电路控制芯片2026-01-02 15:12
DK8036东科准谐振反激高性能 AC-DC 氮化镓电源管理芯片2025-12-16 10:33
LZC7200C菱奇高性能可编程智能充电管理芯片2025-12-08 10:22
DK8318 是东科一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片2025-12-05 09:54
