--- 产品参数 ---
- 工作环境 -20℃~55℃
- 通讯方式 4G
- 供电方式 太阳能+锂电池
- 防护等级 IP65
- 测量法 钳表法
--- 产品详情 ---
产品别称:变压器铁芯接地电流在线监测装置、铁芯夹件接地电流监测设备、电力铁塔智能接地电阻在线监测装置
传统接地检测之困:登塔、断电、布极,测完仍是“盲区”
输电杆塔的接地系统,是抵御雷击跳闸的第一道防线。接地电阻一旦超标,雷电流便无法快速泄入大地,轻则绝缘子闪络,重则线路跳闸停电。然而,传统接地电阻检测却是一项让运维人员头疼的苦差事:需要人工登塔、断开接地引线、布设辅助接地极,一套流程下来耗时费力,且测量结果受土壤湿度、操作手法影响极大,误差难以避免。更关键的是,这种检测只能“抽检”——每次只能测几基塔,大量杆塔的接地状况长期处于“监测盲区”。接地体锈蚀、老化、断裂等隐性缺陷,往往等到雷击事故发生后才能被发现。TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置,正是为终结这一被动局面而研发的智能化防雷运维利器。
TLKS-PLGS:接地系统的“全天候监测哨兵”
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置具备在线无损检测、测量精准高效、安全系数高、适配场景广、智能远程监测等诸多核心优势,是输电线路防雷运维的智能化专用设备。该装置摒弃传统人工检测弊端,无需断电、无需布设辅助接地极,依托全自动在线监测技术,可全天候采集接地电阻数据,搭配4G远程传输与北斗定位功能,实现接地隐患精准排查、远程管控,大幅提升输电线路接地系统运维效率,有效规避雷击跳闸事故,广泛应用于电网输电运维场景。
核心功能
- ⚡ 高效快速测量:省去人工布设电极、现场接线等繁琐步骤,设备自动完成数据采集测算,大幅提升接地电阻检测效率。
- ️ 作业安全可靠:采用非接触式监测方式,无需人工近距离操作设备,从根源规避高空、高压作业带来的安全风险。
- 场景适配广泛:通用性极强,可适配各类输电杆塔接地系统,能够稳定应用于高压电力运维场景。
- ⏱️ 全天候实时监测:支持24小时不间断在线监测,实时捕捉接地电阻数值异常变化,便于运维人员及时开展检修维护工作。
- 非入侵式运行:监测过程无需中断电力设备运行,无设备改造损伤,适配对设备运行稳定性要求较高的场景。
技术参数
项目 | 参数 |
测量法 | 钳表法 |
防护等级 | IP65 |
供电方式 | 太阳能+锂电池 |
通讯方式 | 4G |
工作环境 | -20℃~55℃ |
应用价值
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置将杆塔接地运维从“定期抽检”推向了“全时在线守护”的新阶段。过去,运维人员必须登塔断电、布极接线才能获取一个接地电阻值,如今只需在监控中心即可随时调阅每一基杆塔的接地状态,人力投入与高空作业风险同步大幅下降。系统全天候捕捉接地电阻的细微变化,能够在接地体锈蚀、老化或断裂的早期阶段发出提示,让隐患在雷雨季来临之前得到处置,从而有效压低雷击跳闸概率,提升电网供电可靠性。远程数据查看与北斗定位功能相结合,使运维人员足不出户便能精准锁定异常杆塔,为输电线路防雷运维的精细化、智能化转型提供了扎实的数据底座,让防雷工作从“凭经验”真正走向“靠数据”。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
