--- 产品参数 ---
- 适合线路电压等级 交流35kV~750kV
- 故障定位精度 ≤300米
- 故障区间定位可靠性 ≥95%
- 行波采样率 ≥30公里
- 环境温度 -40℃~85℃
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路故障监测在线监测装置、分布式故障监测装置(交流型)、分布式故障定位诊断装置、线路分布式故障定位装置
“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是无数输电运检人员最真实的无奈。输电线路绵延数十甚至数百公里,穿越山区、丘陵、河谷,人工巡线一趟下来耗时数天,体力消耗巨大。更令人头疼的是,故障往往发生在巡检刚结束之后——可能是隐蔽的绝缘缺陷突然恶化,可能是雷击、外力破坏等突发因素,也可能是巡检时尚未显现的隐患在短时间内迅速发展。传统模式下,故障停电后运维人员只能凭经验“盲查”,全线逐基杆塔排查,范围广、耗时长、定位误差大,极易造成长时间停电,直接影响供电可靠性。TLKS-PMG-DSC分布式故障监测装置(交流型),正是为终结这一困局而研发的核心运维装备。
TLKS-PMG-DSC:线路故障的“全天候诊断专家”
TLKS-PMG-DSC分布式故障监测装置(交流型)凭借高精度定位、全天候实时监测、故障全程溯源、智能化分析研判四大核心优势,成为电力行业线路运维的核心优选设备。该系统突破传统人工运维短板,依托分布式感知与智能算法,可提前预警线路隐患、精准锁定故障点位、自动留存故障数据,适配复杂地形输电线路运维场景,大幅提升电网故障处置效率与运维智能化水平,广泛应用于各级电网运维工程。
工作原理
TLKS-PMG-DSC分布式故障监测装置(交流型)在输电线路走廊内间隔部署监测终端,各终端持续扫描线路运行状态,一旦捕捉到放电脉冲、行波突变等异常电气特征,立即将原始信号通过无线通道回传至系统主站。主站接收数据后,调度智能算法对故障波形进行特征提取与时序比对,先圈定故障所处的区段范围,再结合多终端数据交叉校验,逐步收敛至具体杆塔区间,同步判别故障属于渐进性隐患还是突发性事件。最终,系统自动生成包含故障位置、类型及波形的诊断报告,并推送至配电所与调度中心,为运维人员提供“带着坐标去抢修”的精准指引,彻底改变以往全线逐塔排查的低效模式。
核心功能
- 实时隐患预警:全天候监测线路微弱放电、异常波动等隐性隐患,结合历史运行数据智能研判风险等级,提前预判潜在故障,实现隐患前置防控,避免突发性停电事故。
- 高精度隐患定位:针对线路潜在隐患点位进行精准锁定,定位误差控制在±300米以内,大幅缩小人工排查范围,提升隐患排查效率。
- 智能故障定位:线路发生短路、接地等突发故障时,系统可快速完成故障分析与精准定位,秒级输出故障信息,解决传统全线盲查的难题。
- 完整故障录波:可完整记录故障发生瞬间线路各点位的工频波形与行波波形,留存完整故障数据,为故障溯源、原因分析、运维优化提供可靠数据支撑。
技术参数
项目 | 参数 |
适合线路电压等级 | 交流35kV~750kV输电线路 |
故障定位精度 | ≤300米 |
故障区间定位可靠性 | ≥95% |
行波采样率 | ≥30公里 |
环境温度 | -40℃~85℃ |
应用价值
一、从“全线盲查”到“靶向抢修”,提升运维效率与供电可靠性。TLKS-PMG-DSC分布式故障监测装置(交流型)将故障排查范围压缩至百米区间,缩短抢修时长,可提前预警隐患,将“事后抢修”转为“事前防控”,降低停电概率,提升供电可靠性。
二、从“人工经验”到“数据驱动”,降低运维成本,推动智能化升级。系统自动留存故障录波与诊断报告,为相关工作提供数据支撑,减少巡检人力物力投入,依托智能算法与分布式感知,推动电网运维向精细化、智能化转型,改变被动运维局面。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
