--- 产品参数 ---
- 适用线路 10KV-500KV
- 探测方式 高压电磁感应
- 报警方式 语音报警
- 工作电压 DC12V
- 工作温度 -40℃~80℃
--- 产品详情 ---
产品别称:高压近电报警器、大型工程机械高压近电预警装置、工程机械近电安全预警装置、吊臂近电感应预警装置、非接触式高压防触电预警系统
在高压输电线路下方作业,吊车司机最怕什么?不是活难干,而是吊臂伸出去之后,肉眼根本判断不准与高压线到底还有多少安全距离。地面监护人员同样头疼——视线角度有限,一旦司机操作失误或注意力分散,吊臂、作业平台就可能悄然逼近带电线路。等到发现危险时,往往已经来不及了。触电伤亡、线路跳闸、设备烧毁……高压外破事故的代价极其沉重。有没有一种设备,能在机械靠近高压线的瞬间就“尖叫”起来,提醒操作人员立即收手?有,它就是TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置——高压线路施工现场那个会主动“喊停”的智能安全哨兵。
TLKS-PLSB:高压近电的“主动预警卫士”
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置,专为高压输电线路施工现场的安全防护而设计,属于主动式预警装置。它能够实时监测高空工程机械与高压带电线路之间的距离变化,一旦作业设备进入危险范围,便自动启动语音提醒,引导操作人员及时避险、规范操作,从源头阻断吊臂或作业平台触碰高压线造成的触电、跳闸等事故,是高压线下施工中不可或缺的智能安防装备。
核心功能
- 应用面广,适用于各种作业车辆,设备电路通过数字滤波抗干扰,稳定
- 2.4G无线通信方式,无障碍通讯距离≤200M
- 发射端和接收端支持对码,不重复,多套设备同时工作互不干扰
- 电压等级可调,支持10KV、35KV、110KV、220KV及以上电压等级
- 具备自检功能,自检工作状态
- 一路无源常开触点输出,预设485接口控制输出
- 外置电源接口(12V-24V)
- 安装方便,操作简单
技术参数一览
项目 | 参数 |
适用线路 | 10KV-500KV |
额定频率 | 50HZ |
探测方式 | 高压电磁感应 |
报警方式 | 语音报警 |
工作电压 | DC12V |
工作温度 | -40℃~80℃ |
应用场景
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置适用场景广泛,主要应用于高压线路沿线各类施工作业场景,可搭载于电力工程车、高空作业车、作业平台、起重机械、吊车、吊塔、消防车等各类特种作业设备,全面覆盖高压检修、基建施工、应急抢险等高危作业场景,为各类高压线下施工提供全天候安全防护。
从“人盯人”到“设备盯危险”
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置彻底改变了高压施工传统人工监护的被动防护模式,实现了隐患提前预警、风险主动防控。过去,高压线下施工主要靠地面监护人员用肉眼盯、用嗓子喊,一旦视线被遮挡、注意力出现间隙,危险便可能乘虚而入。如今,报警器以毫秒级响应速度主动“尖叫”,有效解决了人工监护疏漏、视线判断偏差等问题,大幅降低高压外破、触电伤亡、线路停运等安全事故发生率。
设备适配性强、抗干扰能力优、部署便捷、运维成本低,可适配各类高压施工场景批量部署,有效节约人力管控成本。无论是电力检修、基建施工还是应急抢险,
都能为作业车辆提供一道“听得见的安全防线”,助力电力施工现场实现标准化、智能化安全管理,为电网防外破安全生产提供坚实的技术支撑。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
