企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯
型号: TLKS-PLSA-122
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 功能 闪光警示,分档频调
  • 光强 >1900
  • 电源供电 太阳能供电
  • 工作温度 -25℃-70°℃
--- 产品详情 ---
产品别称:输电铁塔北斗同步航空警示装置、架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯、高压铁塔北斗同步联闪警示灯、输电线路低空飞行器防撞警示装置、
低空经济“起飞”,航空障碍警示灯不可或缺
随着低空经济快速发展,无人机、低空飞行器、高空作业车辆、水上船舶等日益增多,城市高楼、桥梁、输电线路等障碍物分布密集。夜间及低能见度环境下,飞行器视野受限,极易发生误撞事故。传统警示方式辨识度低、智能化不足,无法有效规避低空碰撞风险。因此,安装专用航空障碍警示装置十分必要。特力康TLKS-PLSA-122架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯正是为此而生,可全天候为低空飞行设备提供障碍物提示,从源头降低碰撞概率,保障空域及设施安全。
TLKS-PLSA-122架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯:让高空障碍物“主动发声”
TLKS-PLSA-122架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯是一款针对低空飞行安全、高空障碍物防撞研发的智能警示设备,常被称作航空障碍警示灯。设备采用太阳能自主供电,搭载智能光感调控与分档调频系统,白天自动休眠储能,夜间或低能见度环境下自动启动闪光警示,以规律频闪远距离提示途经飞行器、船舶、高空作业车辆避让前方固定障碍物,规避碰撞风险。
工作原理
TLKS-PLSA-122架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯采用太阳能自主供电模式,白天依托光伏模块为内置电池充电,充满电后可在连续阴雨天气稳定工作。设备根据环境光照强度自动启停:白天光线充足时休眠储能,夜间或低能见度时自动启动闪光警示,保障作业安全。
核心功能
  1. 光照阈值可调:光强闪灯阈值可在50LX至300LX区间灵活调节,适配不同昼夜、阴晴光照环境,精准匹配各类场景警示启停需求。
  2. 分级调频运行:搭载专业分档频调功能,严格贴合行业运行标准,闪光频率稳定规范,长期工作无异常频闪、故障问题。
  3. 智能充电保护:太阳能绿色充电,无需外接供电,配备电池过充、过放保护机制,有效延缓电池损耗,延长续航与使用寿命。
  4. 标准化光学配光:专业光学设计,光线分布均匀柔和,避免光线集中浪费,扩大警示覆盖范围,提升远距离识别效果。
  5. 高透高亮灯罩设计:配备菲涅尔透镜灯罩,有效聚拢光源、提升光线穿透性,增强灯光亮度与远距离可见度,适配雨雾、黑夜等恶劣低能见度场景。
技术参数
  1. 功能:闪光警示,分档频调
  2. 光强:>1900
  3. 电源供电:太阳能供电
  4. 工作温度:-25℃-70°℃
  5. 整体寿命:大于五年
  6. 调试接口:不支持
为低空安全筑起光之防线
TLKS-PLSA-122架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯弥补了传统高空障碍物无专属警示、夜间辨识度不足的行业短板,通过智能化、标准化的闪光警示,有效降低低空飞行器、高空作业车辆、船舶撞障事故发生率,保障公共设施与作业人员安全。设备依托太阳能供电,无需外接电源,安装便捷、零能耗、免频繁运维,适配城市建筑、桥梁、输电线路、野外高空设施等多场景部署。同时适配性强、寿命长、运行稳定,可实现全天候无人值守警示,大幅降低高空设施安全管控成本。
在低空经济加速腾飞的时代背景下,TLKS-PLSA-122架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯不仅是一盏灯,更是高空障碍物与低空飞行器之间的“安全对话通道”——让每一处高空设施都被看见,让每一次低空飞行都多一分安心,为低空安全管控与基础设施防护提供坚实保障。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    175浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
