--- 产品参数 ---
- 防护等级 IP68
- 井盖材质 玻璃钢树脂
- 内盖外径 圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖
- 告警方式 短信/平台/手机APP
--- 产品详情 ---
今年多地暴雨洪涝,井盖安全再敲警钟
今年入汛以来,全国多地遭遇极端强降雨,城市内涝频发。暴雨之中,一个看似不起眼的隐患却频频酿成悲剧——井盖被洪水顶开、冲走,路面瞬间变成“陷阱”,行人坠落、车辆陷坑的事故屡见报端。与此同时,井下积水倒灌、有害气体聚集、线缆浸泡短路等次生风险也在暗处发酵。传统电力井盖仅具备基础防护作用,无感知、无预警、无数据反馈,井盖破损、被盗、井下积水、气体超标等隐患只能依靠人工巡检被动排查,响应滞后、漏检率高、运维成本大。面对愈发频繁的极端天气,电力井盖亟需一双“智慧之眼”。TLKS-IMCVS电缆检查井智能锁控井盖,正是为此而生的智能化运维利器。
TLKS-IMCVS:电力井盖的“全天候智能管家”
TLKS-IMCVS电缆检查井智能锁控井盖凭借全天候智能监测、多维度安全防护、低耗长效运行、平台兼容性强等突出优势,成为电力行业井盖智能化运维的首选设备。该设备深度融合物联网与智能传感技术,实现井盖状态、井下环境全自动实时监测与主动预警,适配电力管网复杂工况,支持多平台对接与个性化定制,大幅提升电力井运维智能化、精细化水平,广泛应用于各大电力、市政管网智慧改造项目。
核心功能
- 全方位安全防护:可有效防范井盖被盗、破损移位、线缆盗割等安全问题,从源头规避路面塌陷、行人坠落、设备损坏等安全事故,筑牢公共安全防线。
- 双盖状态智能监测:实时监测电力井外盖、内盖运行状态,精准识别外盖破损、开启、丢失及内盖倾斜、异常开启等各类故障隐患。
- 多维井下环境监测:支持井下水位、烟雾、温湿度、氧气、硫化氢、一氧化碳及电缆接头温度等参数监测,全方位把控井下运行环境安全。
- 多元化智能开锁:适配远程操控、应急开启、手机端开锁等多种解锁方式,简化运维操作流程,提升井下作业便捷性与安全性。
- 灵活数据共享:配备标准化底层接口,可无缝对接各类第三方监控平台,实现数据互通共享,适配智慧管网一体化管理需求。
- 多模式通信适配:兼容4G、NB-IoT、网口、RS485等多种通信方式,可根据现场工况灵活选择,适配不同场景传输需求。
- 个性化功能定制:可根据客户实际需求,定制专属功能、通信接口与传输协议,满足不同行业、不同场景的差异化监控需求。
技术参数
项目 | 参数 |
告警方式 | 短信/平台/手机APP |
防护等级 | IP68 |
井盖材质 | 玻璃钢树脂 |
供电方式 | AC220V/DC224V/DC12V/电池/太阳能+锂电池 |
内盖外径 | 圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 |
告警内容 | 井盖异常开启实时告警;外盖开启、内盖开启告警;井盖倾斜、移位告警;低压信号弱告警 |
应用价值
TLKS-IMCVS电缆检查井智能锁控井盖彻底打破传统人工巡检的运维短板,将井盖管理从被动抢修转变为主动预警、智能管控——全天候监测井盖状态与井下环境,在井盖异常开启、倾斜、移位或井下积水、气体超标的第一时间发出告警,将隐患消灭在事故发生之前,有效杜绝行人坠落、路面塌陷等公共安全事故;设备超长续航、免频繁运维,运维人员无需逐一开盖检查,通过平台即可远程掌握每一座井盖的健康状态,人力投入显著减少,运维效率成倍提升;标准化接口支持多平台无缝对接,井盖运行数据与管网监控系统互联互通,为城市地下管网数字化、精细化、智能化管理提供坚实数据支撑,推动智慧城市建设向纵深发展。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
