--- 产品参数 ---
- 工作线路电压 ≥35kV
- 温度测量范围 -40℃~120℃;精度±0.5℃
- 线夹环境温度 -40℃~70℃
- 设备重量 <0.1kg
--- 产品详情 ---
厄尔尼诺“烤”验:电网承受前所未有的热压力
随着厄尔尼诺现象愈发频繁,极端高温天气正从“偶发”变为“常态”,全社会用电负荷屡创新高,输电线路面临严峻的过热风险。负荷激增导致导线温度急剧攀升,而连接金具、线夹等关键节点因长期运行存在接头松动、氧化腐蚀等问题,高温下电阻增大形成恶性循环——一旦温度超出安全阈值,轻则加速老化,重则引发断线、熔毁甚至火灾。传统人工巡检依赖红外热像仪逐塔登检,周期长、覆盖面窄,两次巡检间的突发性温升几乎无法被及时捕捉。输电线路急需一款 24小时坚守的“在线体温计” ,将隐患消灭于“发烧”之初。
TLKS-PMG-TP:给高压线路装上“智能体温计”
TLKS-PMG-TP输电线路耐张线夹温度监测装置专为高压输电线路发热隐患防控研发,主要针对导线、连接金具、线夹等关键部位进行全天候温度采集与监测。设备依托接触式数字测温与无线传输技术,可实时捕捉过载、接头松动、老化引发的异常温升并自动预警,彻底解决人工巡检滞后、覆盖不全的痛点,是保障高压线路稳定运行的核心智能运维设备。
工作原理
TLKS-PMG-TP输电线路耐张线夹温度监测装置采用前端传感采集、无线传输、后台分析三级监测架构。部署在线路导线及线夹处的高精度温度传感器实时采集表面温度数据,通过无线通信传至终端主机汇总处理,再经通信网络上传至监控中心平台。系统根据预设阈值智能判别运行状态,一旦监测到异常温升即刻触发预警,帮助运维人员精准定位故障点位,及时开展检修整改。
核心功能
⚡ 等电位抗干扰设计:外壳与导线等电位结构设计,有效抵御高压电磁干扰,保障数据精准稳定。
️ 精准温度采集:自主传感采集导线表面、金具及线夹接头实时温度,覆盖线路易发热关键点位。
️ 多维度环境监测(可选):可拓展搭载环境温度、气压、风速、风向采集,综合研判温升诱因。
⏱️ 定时自动采集:支持自定义采集间隔,全自动完成测温,实现无人值守常态化监测。
数据智能运算:对原始数据进行二次分析,输出直观温度状态数据,便于快速判断运行工况。
大容量循环存储:完整留存至少30天温度数据,支持历史追溯、工况复盘与运维分析。
远程调试运维:响应后台远程指令,一键进入调试模式,简化现场运维流程,降低成本。
技术参数
项目 | 参数 |
监测方法及原理 | 接触式测温、数字测温 |
温度测量范围 | -40℃~120℃;精度±0.5℃ |
工作线路电压 | ≥35kV |
线夹环境温度 | -40℃~70℃ |
设备重量 | <0.1kg |
通讯距离 | >500m |
从“被动抢修”到“主动控温”
TLKS-PMG-TP输电线路耐张线夹温度监测装置将温度感知延伸至每一基杆塔的关键节点——导线、线夹、金具,无一遗漏。它以±0.5℃的精准度日夜坚守,一旦发现“发烧”立即报警,运维人员在监控中心即可实时掌握全线温度动态,将隐患研判从事后前移到萌芽阶段。
彻底解决了人工巡检测温滞后、覆盖不全、数据零散的短板,实现线夹与导线温度全天候、自动化、精准化监测,将隐患管控从事后抢修转变为事前预判。通过实时温升预警,有效避免线路过热变形、设备损坏、停运等事故,大幅提升供电可靠性。在厄尔尼诺日益频繁、极端高温成为常态的今天,
让每一度温升都被看见、每一次风险都被提前扼杀,守护万家清凉背后的电网安全。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
