--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~70℃
- 工作电压 DC12V
- 通讯要求 4G全网通
- 供电方式 太阳能+蓄电池
--- 产品详情 ---
舞动之患:微风下的“致命摇摆”
架空输电线路舞动是电力行业的“顽疾”之一——微风条件下导线低频大振幅振荡,极易引发相间闪络、金具断裂甚至倒塔事故。传统人工巡检无法24小时盯守,偏远山区更面临“看不清、赶不到”的困境,线路舞动隐患长期处于“等故障发生再溯源”的被动局面。
TLKS-PMG-WD北斗舞动在线监测装置:一套系统,三重防护
TLKS-PMG-WD北斗舞动在线监测装置集成传感采集、微气象监测、视频可视化、无线传输等多项技术,可全天候实时监测导线舞动幅度、运动频率及环境关联数据,精准识别线路舞动异常状态,有效解决偏远复杂地形线路巡检难、舞动隐患发现滞后的问题。
运行机制
TLKS-PMG-WD北斗舞动在线监测装置集成依托高精度舞动传感器,实时采集导线位移、加速度、倾斜角度等舞动核心数据,可搭配前端温度、湿度、风速、风向等微气象参数,通过内置智能算法完成数据汇总、建模与综合分析,精准研判线路舞动异常状态。同时设备搭载4G全网通传输模块,可将监测数据、现场影像实时上传至后台平台,搭配微信端推送功能实现动态同步提醒。后台系统可对接电力PMS管理平台,支持多终端远程查看、参数调试,实现线路舞动隐患实时监测、智能分析、主动预警的全流程智能化管控。
核心功能亮点
综合数据采集分析:实时监测导线位移量、加速度量、角度量等,并结合多种传感器数据进行建模分析,及时诊断异常信息。
️ 微气象协同监测:采集前端温度、湿度、风速、风向等气象参数,与导线舞动量相结合进行综合分析处理。
实时视频浏览:支持分辨率不超过1080P的实时视频浏览,通过图像识别辅助诊断舞动信息
微信端智能推送:定时推送舞动相关数据和抓拍图像,支持实时查看舞动数据、现场照片和录像。
智能巡检记录:提供巡视时间和间隔记录功能,防止漏巡、错巡,满足电力部门监控需求。
数据安全加密:内置安全加密芯片,实现数据加密传输,确保信息安全。
全网通4G通信:支持4G全网通网络通讯,适应不同区域运营商网络环境。
技术参数
项目 | 参数 |
供电方式 | 太阳能+蓄电池 |
通讯要求 | 4G全网通 |
工作电压 | DC12V |
工作温度 | -40℃~70℃ |
从“被动应对”到“主动预警”
集成通过数据与视频双重监测,精准预判线路舞动隐患,大幅降低线路磨损、跳闸、倒杆等事故发生率。设备无需人工频繁现场巡检,极大减少野外运维工作量,降低作业风险与运维成本。依托高拓展性、安全加密传输及多平台适配能力,助力电网实现线路舞动隐患数字化、精细化、智能化管控,为状态检修、风险研判、运维优化提供精准数据支撑。
集成以全天候坚守,让每一阵风下的导线摆动都尽在掌握——守护的不仅是线路本身,更是电网安全运行的底线。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
