--- 产品参数 ---
- 防水等级 IP66
- 通讯要求 4G全网通
- 供电方式 太阳能+蓄电池
- 工作温度 -25℃~70℃
--- 产品详情 ---
厄尔尼诺“添柴”:山火,电网不可承受之重
近年来,厄尔尼诺现象持续加剧,极端高温与干旱少雨成为常态,全球极端野火频发。在我国,大量架空线路穿越山林密布的山区廊道,一旦周边植被被引燃,高温炙烤将导致导线退火、弧垂增大,浓烟更会引发空气绝缘击穿,造成线路跳闸甚至倒塔。传统人工巡线“看不过来”,卫星遥感又“等不及”——输电线路急需一双 24小时盯防的“眼睛” ,将山火扼杀在冒烟之前。
TLKS-PMG-DF微小火源在线监测系统(双光谱):山林廊道的“智能哨兵”
TLKS-PMG-DF微小火源在线监测系统(双光谱)专为高压架空输电线路野外运维打造,融合光电复合测温、AI智能识别及无线传输技术,聚焦山区廊道山火隐患,可实现环境热源自动探测、早期火情精准识别、异常状况主动预警,有效解决山火发现滞后、排查难度大、处置不及时等行业难题。
工作原理
TLKS-PMG-DF微小火源在线监测系统(双光谱)F集成一体化硬件架构,主要由光电复合测温传感单元、智能云台、高清摄像设备、图像采集模块及微气象采集单元构成,多模块协同实现全方位智能化监测。设备24小时不间断采集线路周边环境数据,实时监测温度、湿度等微气象参数,为火情研判提供支撑。
工作过程中,设备通过光电复合测温传感技术全域扫描监测区域,结合专属AI智能识别算法,自动甄别环境热源与火情隐患,精准区分正常热源与异常火源。一旦检测到早期山火隐患,系统自主完成火情判定并触发告警,同时支持远程实时视频调取,高效指导应急处置。
主要核心功能
智能测温火情告警:搭载光电复合测温智能识别算法,精准探测环境热源、识别微小火源,实现早期火情自动研判、主动告警。
超视距实时视频监控:配备高清可视监控系统,支持远距离实时视频预览,远程查看线路周边现场状态。
️ 干扰源智能屏蔽:搭载专属干扰屏蔽算法,自动识别并过滤阳光照射、人工热源等已知干扰源,避免误报、漏报。
️ 智能化平台管理:配套专业防山火后台管理系统,实现数据汇总、火情记录、点位定位、状态监测等一体化管理。
技术参数
项目 | 参数 |
防水等级 | IP66 |
通讯要求 | 4G全网通 |
供电方式 | 太阳能+蓄电池 |
工作温度 | -25℃~70℃ |
从“火后抢修”到“火前预警”
依托成熟的光电测温技术与AI智能识别算法,构建了全天候、高精度、智能化的线路山火防控体系——从热源探测到火情研判,从告警触发到视频复核,全流程无缝闭环。设备有效弥补了传统人工巡查“看不到、赶不及”的短板,让运维人员即便身处千里之外,也能对每一处线路廊道的火险状态了如指掌。在厄尔尼诺持续发酵、山火风险居高不下的今天,
微小火源在线监测系统(双光谱)
让每一缕青烟都被看见,让每一场山火都被阻击于未燃之时,全力守护电网稳定运行与社会用电安全。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
