--- 产品参数 ---
- 防水等级 IP66
- 供电方式 太阳能+锂电池
- 工作温度 -25℃-70℃
- 网络传输 4G全网通/网口
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路云台图像在线监测装置、线路视频图像在线监测设备、输电线路“三跨”视频监控装置、三跨线路视频监控装置、输电线路云台监控装置、输电线路多目监控装置、输电线路铁搭可视化监控装置
一、电网需求与防外破痛点
当前我国110千伏及以上输电线路超131万公里,特高压超4万公里,穿越复杂环境,外力破坏风险突出。2025年以来,国网发布在线监测设计导则,发改委先后印发高质量发展指导意见及第41号令,首次将重要输电通道施工外破列为重大事故隐患。系列政策标志着线路安全管控已从“可选配套”升级为“强制刚需”,从“事后追责”转向“事前防控”。然而传统单目摄像头视角单一、夜间模糊、识别滞后、安装受限,远不能满足全天候无死角监控需求。电力运维人员迫切期待一种能实现铁塔“全向感知、智能判别”的解决方案。深圳市特力康TLKS-PMG-100BM输电线路铁搭可视化监控装置应运而生。
二、产品概述:摆脱视野孤岛,构筑无感监控疆界
TLKS-PMG-100BM输电线路铁搭可视化监控装置采用多镜头协同的立体感知架构,前端由双固定监视模组与可动云台摄像机构成——云台支持水平360°无级旋转与垂直±90°俯仰调节,配合双镜头对线路走廊的定向盯防,形成“定点覆盖+灵活追踪”的多维观测体系。内嵌轻量级边缘计算单元,能直接对视频流实时解析,自主判别施工机械入侵、通道异物等典型隐患。整套系统面向跨高铁、高速等重要区段深度定制,助力铁塔从“信息孤岛”进化为“智能感知节点”。
- 工作原理:感知→认知→通信三位一体
TLKS-PMG-100BM输电线路铁搭可视化监控装置依靠多镜头协同采集模式,通过日夜双镜头模组分别完成昼夜环境下的高清图像采集,搭配自适应图像优化技术,保障不同光线环境下的监测画质。同时,设备搭载轻量化嵌入式AI算法,可在前端设备端完成图像数据分析,无需依托后台算力,自主识别线路通道隐患与杆塔本体缺陷。采集的监测数据经加密通信模块传输至后台系统,实现实时预览、智能分析、异常告警全流程智能化作业。
- 技术参数
- 一体化集成:双目摄像单元+光学变焦云台,结构稳固,适配各类塔型。
- 24h全天候:昼夜双成像镜头,解决夜间、逆光等弱光画质模糊问题。
- 角度灵活可调:双侧摄像头垂直角度手动调校,适应上下坡等复杂地形。
- 低功耗+野外供电:宽电压输入,适配太阳能,满足偏远无电区长期值守。
- IP66高防护:耐温-40℃~70℃,抵御风雨、沙尘、盐雾侵蚀。
- 加密传输:内置4G全网通,兼容国网/南网协议,搭载安全加密芯片,保障数据安全。
五、关键参数速览
- 图像像素:白天1600万,夜晚200万;云台200万/26X
- 图片格式:视频H.264,图片JPEG
- 网络传输:4G全网通/网口
- 防水等级:IP66
- 工作温度:-25℃-70℃
- 供电方式:太阳能+锂电池
结语与展望
随着“十五五”电网建设推进和“人工智能+”战略落地,输电运维正从“人工巡检”向“智能值守”跨越。
融合高清成像、AI前端识别、加密传输等核心技术,实时采集、自主预警,有效降低外破风险与运维成本。当前国网已明确110千伏及以上线路重要区段可视化全覆盖目标,本装置凭借多目协同全向视野、昼夜高清成像、前端智能识别及强环境适应性,正是响应政策要求、破解防外破难题的可靠之选,为电网安全稳定运行和精细化运维提供有力支撑。
如果您对我们的产品感兴趣或需要进一步了解,请随时联系我们,我们将竭诚为您服务!
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
