企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
和晟仪器
实验室综合解决方案供应商
805 内容数 99w+ 浏览量 101 粉丝
上海和晟 HS-UV-DSC-101A 紫外光差示扫描量热仪
型号: HS-UV-DSC-101A
--- 产品参数 ---
  • 产地 上海
  • 品牌 HESON/和晟
  • 厂家 上海和晟仪器科技有限公司
--- 产品详情 ---
产品介绍:
  UV-DSC全称是紫外 - 差示扫描量热仪,它是在传统 DSC 基础上增加紫外光源照射功能的热分析仪器,主要用于研究材料在紫外线照射下的光引发反应及固化过程 。
差示扫描量热仪
主要特点:
1.全新的炉体结构,确保解析度和分辨率的基线稳定性
和晟仪器
2.数字式气体质量流量计,控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中
3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便
技术参数:
型号HS-UV-DSC-101A
显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示
DSC量程0~±600mW
温度范围-35℃~600℃
温度分辨率0.01℃
温度波动±0.1℃
升温速率0.1~100℃/min
温度重复性±0.1℃
温度精度±0.1℃
DSC分辨率0.001mW
DSC分辨率0.001mW
程序控制可实现四段升温恒温控制,特殊参数可定制
曲线扫描升温扫描&降温扫描
气氛控制装置两路自动切换(仪器自动切换)
气体流量0-300mL/min  (可定制其它量程)
气体压力气体压力
数据接口标准USB接口
参数标准配有标准物质(铟,锡,铅),用户可自行校正温度
仪器热电偶三组热电偶,一组测试样品温度,一组测试仪器内部环境温度,一组炉体过热自检传感器
工作电源AC220V/50Hz
UV功能
紫外光固化控制系统
在部分高校研究所应用实例
1、交联羟丙基淀粉制备工艺研究  吉林大学
2、圆偏振光诱导不对称聚合反应制备螺旋聚二乙炔中国科学技术大学
3、乳液聚合不同工艺及其对聚合物性能影响分析 武汉理工大学
4、ADN基推进剂雾化特性试验及ADN基推力器工作过程的仿真研究北京交通大学
5、18650型动力电芯热—电特性及模组热管理技术研究广东工业大学
6、真空辅助树脂灌注法制备风电叶片树脂的渗透及缺陷齐齐哈尔大学
7、热气流固结纤维网串珠结构可控性及其结晶动力学东华大学
8、氧化还原和pH双重响应性介孔二氧化硅—紫杉醇纳米给药系统对A549细胞的作用研究 锦州医科大学
9、离子电导率增强的聚合物电解质的制备及其在锂氧电池中的应用成都理工大学
10、紫薯抗性淀粉的制备工艺及物理学特性研究吉林省农业科学研究院
11、氧化石墨烯/聚脲复合材料制备与性能研究 暨南大学
12、大豆油基甘油二酯食用油的应用与生理功能研究华南理工大学
13、AZ31B镁合金/5052铝合金异种材料搅拌摩擦焊组织与性能研究湖北工业大学
14、钛合金用常温固化耐高温有机硅涂层的研究机械科学研究总院
15、聚合物复合阵列材料的制备及结构尺寸调控性研究 西华师范大学
16、家电用高韧性粉末涂料的研制中国电器科学研究院股份有限公司
17、不同提取温度对白鲢鱼皮明胶理化性质的影响合肥工业大学
18、结构/尺寸可控的多孔聚合物模板的制备及应用研究 西南科技大学
19、表面改性对注射成型粘结NdFeB磁体性能的影响矿冶科技集团有限公司
20、长玄武岩纤维增强阻燃聚丙烯的研究浙江大学
21、PP/CaCO3复合材料的制备及用于加固混凝土抗弯性能的研究内蒙古交通职业技术学院
22、挤压与时效处理对建筑铝型材微观结构与力学性能的影响湖北轻工职业技术学院
23、天然提取物在聚烯烃抗氧化改性中的应用研究山东科技大学
部分使用我司差示扫描量热仪客户SCI论文
1、Natural compounds from Punica granatum peel as multiple stabilizers for polyethylene
2、Electro-Thermochromic Luminescent Fibers Controlled by Self-Crystallinity Phase Change for Advanced Smart Textiles
3、Carbon fiber/polyetherketoneketone composites. Part I: An ideal and uniform composition via solution‐based processing
4、Isolation and characterization of acid-soluble collagen and pepsin-soluble collagen from the skin of hybrid sturgeon
5、Physicochemical properties of soybean-based diacylglycerol before and after dry fractionation.
6、Water-in-oil emulsions enriched with alpha-linolenic acid in diacylglycerol form: Stability, formation mechanism and in vitro digestion analysis
7、Effects of treatment methods on the formation of resistant starch in purple sweet potato
8、High Lithium Ion Flux of Integrated Organic Electrode/Solid Polymer Electrolyte from In Situ Polymerization
9、Preheat Compression Molding for Polyetherketoneketone: Effect of Molecular Mobility
10、Characterization and experimental investigation of aluminum nitride-based composite phase change materials for battery thermal management
11、Experimental investigation of the flame retardant and form-stable composite phase change materials for a power battery thermal management system
12、Experimental investigation on immersion liquid cooled battery thermal management system with phase change epoxy sealant
13、Experimental Investigation on Thermal Management of Electric Vehicle Battery Module with Paraffin/Expanded Graphite Composite Phase Change Material
为你推荐
  • 把控材料性能边界,读懂玻璃化转变温度测试仪2026-11-10 14:54
    玻璃化转变温度(Tg)是高分子材料的核心指标,决定材料软硬状态、使用上限与加工工艺,玻璃化转变温度测试仪是精准获取该参数的关键热分析设备,广泛服务于材料研发、来料检验与成品质控领域。上海和晟HS-DSC-101玻璃化转变温度测试仪仪器依托差示扫描量热原理,在程序控温条件下,同步检测样品与参比物之间的热流差值,捕捉玻璃化转变过程中热容台阶变化,计算Tg值。除T
    69浏览量
  • 特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪2026-11-09 16:54
    近日,特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司正式采购上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪,用于拉丝润滑剂、涂层载体等润滑新材料的热性能检测与研发质控,为产品稳定性、配方优化提供精准热分析支撑。特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司特润丝深耕拉丝润滑领域多年,是行业内知名的高端润滑材料服务商,湖州基地作为其亚洲研发生产中心,持续聚焦高性能润滑配方开发,对材料氧化
    277浏览量
  • 相约前沿盛会|和晟仪器即将亮相慕尼黑上海分析生化展2026-11-09 10:27
    亚洲分析检测与实验室技术领域标杆盛会——慕尼黑上海分析生化展(analyticaChina)即将启幕,上海和晟仪器确认参展,携多款自研检测仪器与材料测试解决方案亮相,诚邀行业同仁莅临交流、共探技术新方向。作为国内深耕材料检测仪器研发制造的企业,和晟仪器本次将重点展出同步热分析仪、差示扫描量热仪、导热系数测试仪、炭黑含量测试仪、热重分析仪等主力机型。产品覆盖高
    115浏览量
  • 精准捕捉热变化,微机差热天平赋能材料研发2026-11-06 09:58
    微机差热天平是集热重分析与差热分析于一体的精密热分析仪器,依托微机实现程序控温、信号采集与数据运算,是材料热性能研究的核心设备,广泛应用于高校实验室、科研院所与化工、高分子、无机材料等行业。上海和晟HS-TGA-101微机差热天平仪器由高精度微量天平、程序升温炉、差热传感单元、气氛控制系统与微机处理模块组成。在程序升温条件下,同步检测样品质量变化与样品、参比
    78浏览量
  • 携手赋能科研:内蒙古工业大学采购我司十台热分析仪器2026-11-06 09:44
    近日,内蒙古工业大学经过多轮调研、方案比对与综合评审,正式选定我司热分析设备,共计采购十台仪器,包含五台HS-STA-002同步热分析仪与五台HS-DR-5瞬态平面热源法导热仪,用于材料、能源、土木等方向的科研攻关与实验教学建设。内蒙古工业大学内蒙古工业大学深耕能源动力、新材料、严寒地区保温储热等特色研究领域,对材料热物性表征平台有着稳定、高精度、高通量的测
    143浏览量
  • 热重曲线一路上扬、没有失重,就能说明材料稳定吗2026-11-04 10:18
    实验室里最容易踩的一个坑:测金属粉、合金涂层这类样品,热重曲线从250℃开始不降反升,一路涨了百分之一点几,报告顺手就写"该温度段未发生分解"。其实那段"增重",是金属正在和氧气结合——氧化反应进行得正剧烈,放出的热在热流曲线上能顶起一个明显的放热峰。只不过热重分析仪只称重量,看不见热量,而氧化偏偏是"越烧越重"的反应。只看一条TG曲线,最该警惕的信号就被漏
    80浏览量
  • 拉伸试验,别只看最大力2026-11-03 09:38
    两批塑料粒料送检,报告上抗拉强度都达标。一个厂说"我这批更结实",另一个说"我这批能拉四倍长"。哪个好?说实话,不看曲线、只比最大力数字的人,永远答不对这道题——因为强度和韧性是两种性格,一条拉伸曲线上全写着。拉力试验机输出的是一条力-变形曲线,会看的人能从中读出五段信息:上海和晟HS系列拉力试验机第一段,直线上升的弹性段。这段的斜率就是弹性模量——材料"硬
    69浏览量
  • 同一牌号树脂,两家测出的熔指差了 8%——先对条件,再吵数据2026-11-02 10:06
    塑料厂常见的一幕:原料进厂,供应商报告熔体流动速率12g/10min,自己一测11。电话过去,对方说机器没问题,这边也觉得自己没错。注塑参数没人敢动,生产计划卡着——其实大概率不是谁测错了,而是两边用的试验条件不一样。上海和晟HS-XNR-400A熔体流动速率测试仪熔融指数是塑料行业测得最多的一个数,也是最容易被误读的一个数。它测的不是材料的固有常数,而是"
    75浏览量
  • 炭黑含量测出来 2.4%,护套还是开裂了2026-10-30 14:54
    做PE管和电缆护套的厂里,常有一种想不通的情况:出厂检验炭黑含量2.4%,稳稳落在要求区间里,报告齐、数据漂亮;可产品在户外晒了两个夏天,护套照样开裂、管材照样粉化。问题出在哪?因为炭黑有两个指标,很多厂只测了一个。第一个是含量——加了多少。这个用炭黑含量测试仪,热解重量法就能测:称取定量试样,在氮气保护下高温裂解,塑料基体分解挥发,再切换氧气把残留炭黑烧尽
    71浏览量
  • 高速上被崩掉的那块漆,工厂里早就“挨过一万颗石头”了2026-10-30 10:05
    跑过高速的人都有体会:跟在一辆大货车后面,突然"啪"一声,车头漆面上多了个小白点。这块漆在出厂前其实经历过比这狠得多的考验——在实验室里,几十秒内挨上万颗标准碎石的轰击。干这件事的设备,叫耐碎石冲击试验机。上海和晟HS-SS-1A耐碎石冲击试验机很多人以为石击测试测的是"漆够不够硬",方向就偏了。车漆被石子崩掉,多数时候不是面漆硬度不够,而是石子撞击瞬间基材
    95浏览量
