企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
和晟仪器
实验室综合解决方案供应商
805 内容数 99w+ 浏览量 101 粉丝
上海和晟 HS系列 热重-红外联用仪(TG-IR)
型号: HS系列
--- 产品参数 ---
  • 产地 上海
  • 品牌 HESON/和晟
  • 厂家 上海和晟仪器科技有限公司
--- 产品详情 ---
热重 - 傅里叶变换红外光谱联用系统(TG-FTIR,简称热红联用),将热重分析仪与傅里叶红外光谱仪通过恒温传输接口集成,是材料热分解与逸出气体同步表征的一体化分析设备。
系统工作时,样品在程序控温环境下发生热分解、氧化、脱水等反应,热重单元实时监测样品质量变化,得到 TG、DTG 曲线,获取失重温度区间与失重比例;样品受热释放的挥发性裂解产物,由载气带出,经全程加热保温传输管线输送至红外加热气体池,避免组分冷凝损失。FTIR 连续采集逸出气体的红外特征光谱,识别分解产物官能团与气体种类,软件同步关联失重信号与红外谱图,实现失重过程与产气组分一一对应。
产品特点
1、炉体加热采用贵金属镍铬合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温。
2、托盘传感器,采用贵金属镍铬合金精工打造,具有耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点。
3、供电,循环散热部分和主机分开,减少热量和振动对微热天平的影响。
4、采用上开盖式结构,操作方便。上移炉体放样品操作很难,易造成样品杆损坏。
5、主机采用水域恒温装置隔绝加热炉体对机箱及微热天平的热影响。
6、采用32bit ARM处理器Cortex-M3内核,采样速度,处理速度更快捷。
7、24bit四路采样AD对DSC信号及TG信号和温度T信号进行采集。
8、可根据客户要求更换炉体。
9、炉膛可自动升降和手动升降。
10、可与红外光谱仪联用
技术参数:
结构设计
垂直顶部装样
最大样品量
5g
天平分辨率
1μg
温度范围
RT—1100℃
温度分辨率
0.01℃
温度精度
0.1℃
测试气氛
惰性、氧化、静态和动态
升温速率
0...100℃/min
天平校准
内置环形砝码2,自动化程序
坩埚
Pt,Al2O3,Au,SiO2,Ag,ZrO2,Al等,可定制
空白曲线可重现性
在整个温度范围内±10 μg
冷却时间
1000...50℃(20min)
冷却方式
水冷
 热重分析仪-红外联用简介
热重分析仪-红外光谱仪联用系统(以下简称热重-红外联用)是利用吹扫气(通常为氮气 或者空气) 将热失重过程中产生的挥发分或分解产物 ,通过一根恒定在高温下(通常为 200-230℃)  的连接管 ,引入红外样品仓内一个可加热的恒温气体池(通常为 200-230℃)   中,通过红外光谱仪检测,分析判断逸出气组分的结构。由于该技术弥补了热重法只能给出热 分解温度、热失重百分含量,无法确切给出挥发气体组分的不足,因而在各种有机、无机材料 的热稳定性和热分解机理方面得到了广泛应用。
为你推荐
  • 把控材料性能边界,读懂玻璃化转变温度测试仪2026-11-10 14:54
    玻璃化转变温度(Tg)是高分子材料的核心指标,决定材料软硬状态、使用上限与加工工艺,玻璃化转变温度测试仪是精准获取该参数的关键热分析设备,广泛服务于材料研发、来料检验与成品质控领域。上海和晟HS-DSC-101玻璃化转变温度测试仪仪器依托差示扫描量热原理,在程序控温条件下,同步检测样品与参比物之间的热流差值,捕捉玻璃化转变过程中热容台阶变化,计算Tg值。除T
    69浏览量
  • 特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪2026-11-09 16:54
    近日,特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司正式采购上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪,用于拉丝润滑剂、涂层载体等润滑新材料的热性能检测与研发质控,为产品稳定性、配方优化提供精准热分析支撑。特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司特润丝深耕拉丝润滑领域多年,是行业内知名的高端润滑材料服务商,湖州基地作为其亚洲研发生产中心,持续聚焦高性能润滑配方开发,对材料氧化
    277浏览量
  • 相约前沿盛会|和晟仪器即将亮相慕尼黑上海分析生化展2026-11-09 10:27
    亚洲分析检测与实验室技术领域标杆盛会——慕尼黑上海分析生化展(analyticaChina)即将启幕,上海和晟仪器确认参展,携多款自研检测仪器与材料测试解决方案亮相,诚邀行业同仁莅临交流、共探技术新方向。作为国内深耕材料检测仪器研发制造的企业,和晟仪器本次将重点展出同步热分析仪、差示扫描量热仪、导热系数测试仪、炭黑含量测试仪、热重分析仪等主力机型。产品覆盖高
    115浏览量
  • 精准捕捉热变化,微机差热天平赋能材料研发2026-11-06 09:58
    微机差热天平是集热重分析与差热分析于一体的精密热分析仪器,依托微机实现程序控温、信号采集与数据运算,是材料热性能研究的核心设备,广泛应用于高校实验室、科研院所与化工、高分子、无机材料等行业。上海和晟HS-TGA-101微机差热天平仪器由高精度微量天平、程序升温炉、差热传感单元、气氛控制系统与微机处理模块组成。在程序升温条件下,同步检测样品质量变化与样品、参比
    78浏览量
  • 携手赋能科研:内蒙古工业大学采购我司十台热分析仪器2026-11-06 09:44
    近日,内蒙古工业大学经过多轮调研、方案比对与综合评审,正式选定我司热分析设备,共计采购十台仪器,包含五台HS-STA-002同步热分析仪与五台HS-DR-5瞬态平面热源法导热仪,用于材料、能源、土木等方向的科研攻关与实验教学建设。内蒙古工业大学内蒙古工业大学深耕能源动力、新材料、严寒地区保温储热等特色研究领域,对材料热物性表征平台有着稳定、高精度、高通量的测
    143浏览量
  • 热重曲线一路上扬、没有失重,就能说明材料稳定吗2026-11-04 10:18
    实验室里最容易踩的一个坑:测金属粉、合金涂层这类样品,热重曲线从250℃开始不降反升,一路涨了百分之一点几,报告顺手就写"该温度段未发生分解"。其实那段"增重",是金属正在和氧气结合——氧化反应进行得正剧烈,放出的热在热流曲线上能顶起一个明显的放热峰。只不过热重分析仪只称重量,看不见热量,而氧化偏偏是"越烧越重"的反应。只看一条TG曲线,最该警惕的信号就被漏
    80浏览量
  • 拉伸试验,别只看最大力2026-11-03 09:38
    两批塑料粒料送检,报告上抗拉强度都达标。一个厂说"我这批更结实",另一个说"我这批能拉四倍长"。哪个好?说实话,不看曲线、只比最大力数字的人,永远答不对这道题——因为强度和韧性是两种性格,一条拉伸曲线上全写着。拉力试验机输出的是一条力-变形曲线,会看的人能从中读出五段信息:上海和晟HS系列拉力试验机第一段,直线上升的弹性段。这段的斜率就是弹性模量——材料"硬
    69浏览量
  • 同一牌号树脂,两家测出的熔指差了 8%——先对条件,再吵数据2026-11-02 10:06
    塑料厂常见的一幕:原料进厂,供应商报告熔体流动速率12g/10min,自己一测11。电话过去,对方说机器没问题,这边也觉得自己没错。注塑参数没人敢动,生产计划卡着——其实大概率不是谁测错了,而是两边用的试验条件不一样。上海和晟HS-XNR-400A熔体流动速率测试仪熔融指数是塑料行业测得最多的一个数,也是最容易被误读的一个数。它测的不是材料的固有常数,而是"
    75浏览量
  • 炭黑含量测出来 2.4%,护套还是开裂了2026-10-30 14:54
    做PE管和电缆护套的厂里,常有一种想不通的情况:出厂检验炭黑含量2.4%,稳稳落在要求区间里,报告齐、数据漂亮;可产品在户外晒了两个夏天,护套照样开裂、管材照样粉化。问题出在哪?因为炭黑有两个指标,很多厂只测了一个。第一个是含量——加了多少。这个用炭黑含量测试仪,热解重量法就能测:称取定量试样,在氮气保护下高温裂解,塑料基体分解挥发,再切换氧气把残留炭黑烧尽
    71浏览量
  • 高速上被崩掉的那块漆,工厂里早就“挨过一万颗石头”了2026-10-30 10:05
    跑过高速的人都有体会:跟在一辆大货车后面,突然"啪"一声,车头漆面上多了个小白点。这块漆在出厂前其实经历过比这狠得多的考验——在实验室里,几十秒内挨上万颗标准碎石的轰击。干这件事的设备,叫耐碎石冲击试验机。上海和晟HS-SS-1A耐碎石冲击试验机很多人以为石击测试测的是"漆够不够硬",方向就偏了。车漆被石子崩掉,多数时候不是面漆硬度不够,而是石子撞击瞬间基材
    95浏览量
