--- 产品参数 ---
- 型号 HS-TGA-301
- 品牌 HESON/和晟
- 产地 上海
- 厂家 上海和晟仪器科技有限公司
--- 产品详情 ---
热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。
热重量分析的主要特点,是定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率。根据这一特点,可以说,只要物质受热时发生质量的变化,都可以用热重量分析来研究。可用热重量分析来检测的物理变化和化学变化过程。我们可以看出,这些物理变化和化学变化都是存在着质量变化的,如升华、汽化、吸附、解吸、吸收和气固反应等
产品特点
1、炉体加热采用贵金属镍铬合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温。
2、托盘传感器,采用贵金属镍铬合金精工打造,具有耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点。
3、供电,循环散热部分和主机分开,减少热量和振动对微热天平的影响。
4、采用上开盖式结构,操作方便。上移炉体放样品操作很难,易造成样品杆损坏。
5、主机采用水域恒温装置隔绝加热炉体对机箱及微热天平的热影响。
6、采用32bit ARM处理器Cortex-M3内核,采样速度,处理速度更快捷。
7、24bit四路采样AD对DSC信号及TG信号和温度T信号进行采集。
8、可根据客户要求更换炉体。
9、炉膛可自动升降和手动升降。
10、可与红外光谱仪联用
技术参数:
结构设计 | 垂直顶部装样 |
最大样品量 | 5g |
天平分辨率 | 1μg |
温度范围 | RT~1100/1300/1400℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度精度 | 0.1℃ |
测试气氛 | 惰性、氧化、静态和动态 |
升温速率 | 0...100℃/min |
天平校准 | 内置环形砝码2,自动化程序 |
坩埚 | Pt,Al2O3,Au,SiO2,Ag,ZrO2,Al等,可定制 |
空白曲线可重现性 | 在整个温度范围内±10 μg |
冷却时间 | 1000...50℃(20min) |
冷却方式 | 水冷 |
热重分析仪-红外联用简介
热重分析仪-红外光谱仪联用系统(以下简称热重-红外联用)是利用吹扫气(通常为氮气 或者空气) 将热失重过程中产生的挥发分或分解产物 ,通过一根恒定在高温下(通常为 200-230℃) 的连接管 ,引入红外样品仓内一个可加热的恒温气体池(通常为 200-230℃) 中,通过红外光谱仪检测,分析判断逸出气组分的结构。由于该技术弥补了热重法只能给出热 分解温度、热失重百分含量,无法确切给出挥发气体组分的不足,因而在各种有机、无机材料 的热稳定性和热分解机理方面得到了广泛应用。
部分高校及企业应用实例
| 1、 | 碳纳米管改性的丙烯酸酯类高吸油树脂的吸油性能研究 | 山西晋环科源环境资源科技有限公司 |
| 2、 | 烧结机协同处置危废过程中Pb、As的挥发特性研究 | 河钢集团 |
| 3、 | 尼龙612的制备及结构与性能研究 | 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院 |
| 4、 | PTFE乳液喷涂制品临界开裂厚度的影响因素探讨 | 浙江巨化股份有限公司 |
| 5、 | SEBS、PP与PLA的共混改性及加热不燃烧烟气降温应用 | 湖北中烟卷烟材料厂 |
| 6、 | 钛合金用常温固化耐高温有机硅涂层的研究 | 机械科学研究总院 |
| 7、 | 镍包覆粉煤灰空心微珠/聚吡咯复合材料的制备及其吸波性能研究 | 东华理工大学 |
| 8、 | 镧镨钙锰氧纳米纤维与石墨烯的制备及物性研究 | 青岛大学 |
| 9、 | 中温可逆热致变色氟碳涂料的研究与制备 | 哈尔滨理工大学 |
| 10、 | 赤泥基粒状除磷材料的制备、表征及特性研究 | 中国矿业大学 |
| 11、 | CuO/纤维素的制备及过硫酸盐降解苯酚废水研究 | 西华大学 |
| 12、 | 秦皮甲素的提取、衍生化与包材应用研究 | 陕西科技大学 |
| 13、 | 1076t/h亚临界循环流化床锅炉混煤燃烧数值模拟研究 | 吉林大学 |
| 14、 | MoS2的水热法制备及其对阻变存储器性能影响研究 | 西安工业大学 |
| 15、 | 石墨层间低聚态聚苯胺的聚合过程及其复合材料的应用研究 | 山东大学 |
| 16、 | 石墨烯基复合材料的制备及其电镀重金属废水资源化利用研究 | 合肥工业大学 |
| 17、 | 微波胶粉改性沥青热氧老化特性及机理研究 | 兰州交通大学 |
| 18、 | 非晶半导体薄膜用Te系化合物靶材制备 | 北京有色金属研究总院稀有金属冶金材料研究所 |
| 19、 | PP基复合材料阻燃性能的研究 | 兰州理工大学 |
| 20、 | 磨煤机制粉过程中的煤粉爆炸特性研究 | 大唐东北电力试验研究所有限公司 |
| 21、 | 水溶液法制备新型阳离子聚丙烯酰胺及特性研究 | 江西科技师范大学 |
| 22、 | 丙基二甲氧基硅酸环膦酸酯的合成与应用 | 苏州科技大学 |
| 23、 | 黄粉虫蜕制备壳寡糖及其应用 | 重庆工商大学 |
| 24、 | 己内酰胺改性冷芯盒树脂高温性能研究 | 宁夏共享化工有限公司 |
| 25、 | 电子束辐照对聚多巴胺及聚多巴胺/金纳米粒子复合膜的影响 | 北京交通大学 |
| 26、 | 选择性激光烧结聚苯乙烯/玻璃纤维复合材料及成型工艺研究 | 西安科技大学 |
| 27、 | 油菜秸秆基多元醇的合成及其聚氨酯硬质泡沫体系的研究 | 上海应用技术大学 |
| 28、 | 面向显示应用的合金量子点配体交换研究 | 北京理工大学 |
| 29、 | 氯醋树脂在PVC硬制品中的应用 | 新疆天业(集团)有限公司 |
部分使用HS-TGA-101热重分析仪客户SCI论文
1、Influence of the Annealing Process on Magnetic Performance of Iron based Soft Magnetic Composites
2、Thermal activation significantly improves the organic pollutant removal rate of low-grade manganese ore in a peroxymonosulfate system
3、Rheological and self-healing properties of asphalt binder containing microcapsules
4、Self-healing property and road performance of asphalt binder and asphalt mixture containing urea-formaldehyde microcapsule
5、Experimental study on salt–metal organic framework composites for water absorption
6、Microwave pretreatment enhanced the properties of ovalbumin-inulin-oil emulsion gels and improved the storage stability of pomegranate seed oil
7、Electro-Thermochromic Luminescent Fibers Controlled by Self-Crystallinity Phase Change for Advanced Smart Textiles
为你推荐
上海和晟 HS-UV-DSC-101A 紫外光差示扫描量热仪2026-09-14 14:39
产品型号:HS-UV-DSC-101A 产地:上海 品牌:HESON/和晟 厂家:上海和晟仪器科技有限公司 -
上海和晟 HS-TMA-500B 低温静态热机械分析仪2026-09-11 13:57
产品型号:HS-TMA-500B 型号:HS-TMA-500B 品牌: HESON/和晟 产地:上海 厂家: 上海和晟仪器科技有限公司 -
上海和晟 HS-TMA-500 低温热机械分析仪2026-09-11 13:53
产品型号:HS-TMA-500 型号:HS-TMA-500 品牌:HESON/和晟 产地:上海 厂家: 上海和晟仪器科技有限公司 -
上海和晟 HS-STA-303 高温同步热分析仪2026-09-11 13:50
产品型号:HS-STA-303 型号:HS-STA-303 品牌:HESON/和晟 产地:上海 厂家: 上海和晟仪器科技有限公司 -
上海和晟 HS-STA-301 升降同步热分析仪2026-09-11 13:47
产品型号:HS-STA-301 型号:HS-STA-301 品牌:HESON/和晟 产地:上海 厂家:上海和晟仪器科技有限公司 -
上海和晟 HS系列 热重-红外联用仪(TG-IR)2026-09-11 11:15
产品型号:HS系列 产地:上海 品牌 :HESON/和晟 厂家:上海和晟仪器科技有限公司 -
上海和晟 HS-TPS-500 瞬态平面热源法导热仪2026-08-19 10:33
产品型号:HS-TPS-500 型号:HS-TPS-500 品牌:HESON/和晟 产地:上海 厂家:上海和晟仪器科技有限公司 -
上海和晟 HS-TGA-301 升降热重分析仪2025-08-28 16:18
产品型号:HS-TGA-301 型号:HS-TGA-301 品牌:HESON/和晟 产地:上海 厂家:上海和晟仪器科技有限公司 -
上海和晟 HS-DW-40 88L低温冷藏箱2025-03-21 11:18
产品型号:HS-DW-40 内胆尺寸:462*457*395mm -
和晟 HS-DW-40 工业冰箱2024-09-12 09:11
产品型号:HS-DW-40 型号:HS-DW-40 品牌:HESON/和晟 产地:上海 厂家:上海和晟仪器科技有限公司
把控材料性能边界,读懂玻璃化转变温度测试仪2026-11-10 14:54
特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪2026-11-09 16:54
相约前沿盛会|和晟仪器即将亮相慕尼黑上海分析生化展2026-11-09 10:27
精准捕捉热变化,微机差热天平赋能材料研发2026-11-06 09:58
携手赋能科研:内蒙古工业大学采购我司十台热分析仪器2026-11-06 09:44
热重曲线一路上扬、没有失重,就能说明材料稳定吗2026-11-04 10:18
拉伸试验,别只看最大力2026-11-03 09:38
同一牌号树脂,两家测出的熔指差了 8%——先对条件,再吵数据2026-11-02 10:06
炭黑含量测出来 2.4%,护套还是开裂了2026-10-30 14:54
高速上被崩掉的那块漆,工厂里早就“挨过一万颗石头”了2026-10-30 10:05
