企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
和晟仪器
实验室综合解决方案供应商
805 内容数 99w+ 浏览量 101 粉丝
上海和晟 HS-STA-301 升降同步热分析仪
型号: HS-STA-301
--- 产品参数 ---
  • 型号 HS-STA-301
  • 品牌 HESON/和晟
  • 产地 上海
  • 厂家 上海和晟仪器科技有限公司
--- 产品详情 ---
一、产品简介:
    同步热分析仪 (STA) 是一种用于分析热稳定性和材料成分。它结合了两种技术:热重分析(TGA)和差示扫描量热法(DSC)。STA 结合了这两种测量方法,同时记录样品的重量变化和热流。将少量材料放入特殊容器中,然后加热或冷却。STA 仪器同时记录重量变化以及样品吸收或释放的热量。这种方法非常实用,因为它可以提供关于材料热性能和成分的详细数据,而且其效率高,可以节省时间和样品材料。
二、技术特点
1、测量精度 :采用进口微量热天平,质量分辨率高达1ug,数据精确可靠, 重复性优异。
2、温控范围: 炉体温度涵盖室温至1100°C(可扩展至1400°C) ,广泛适用于有机、无机及复合材料分析。
3、基线稳定性 :炉体与天平结构设计, 有效抑制浮力与对流干扰 ,基线平坦稳定,显著提升微量失重信号的信噪比。
4、联用扩展能力 :标配FTIR 、MS等联用接口,支持逸出气体实时分析与成分解析,实现质量变化与化学结构的同步表征。
5、软件系统:集成数据采集、分析及报告生成功能,支持动力学分析,操作直观简便,大幅提升实验与数据处理效率。
6、校准与验证 :具备一键式自动化温度与质量校准功能,支持USP 、ISO等法规合规性验证, 保障数据合规性与准确性。
7、基线补偿技术 :采用算法自动扣除空坩埚背景漂移,直接输出纯净样品TG 曲线,简化操作, 提高数据准确性。
8、硬件控制系统: 主机搭载ARM微处理器,运算速度快,系统处理能力强 ,保障实时数据计算的准确性与稳定性。
9、人性化交互界面: 配备彩色触摸液晶屏, 图形化操作界面简洁直观 ,用户操控更为便捷高效。
三、技术参数
                                            结构设计
垂直顶部装样
样品量
0.01mg~3g ,可扩展至50g
天平分辨率
1μg
温度范围
RT—1100℃
 显示方式
24bit色, 7寸  LCD触摸屏显示
温度分辨率
0.01℃
温度精度
0.1℃
升温速率
0.1—100℃/min
DSC量程
±700mW
DSC分辨率
0.001mW
冷却时间
1000...50℃(20min)
控温方式
               升温,恒温,降温(全自动程序控制)
曲线扫描
升温扫描&降温扫描&恒温扫描
气氛控制
两路自动切换(仪器自动切换)
气体流量
0-300mL/min
气体压力
≤0.5MPa
恒温时间
0~300min 可任意设定
数据接口
 标准USB接口
为你推荐
  • 把控材料性能边界,读懂玻璃化转变温度测试仪2026-11-10 14:54
    玻璃化转变温度(Tg)是高分子材料的核心指标,决定材料软硬状态、使用上限与加工工艺,玻璃化转变温度测试仪是精准获取该参数的关键热分析设备,广泛服务于材料研发、来料检验与成品质控领域。上海和晟HS-DSC-101玻璃化转变温度测试仪仪器依托差示扫描量热原理,在程序控温条件下,同步检测样品与参比物之间的热流差值,捕捉玻璃化转变过程中热容台阶变化,计算Tg值。除T
    69浏览量
  • 特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪2026-11-09 16:54
    近日,特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司正式采购上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪,用于拉丝润滑剂、涂层载体等润滑新材料的热性能检测与研发质控,为产品稳定性、配方优化提供精准热分析支撑。特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司特润丝深耕拉丝润滑领域多年,是行业内知名的高端润滑材料服务商,湖州基地作为其亚洲研发生产中心,持续聚焦高性能润滑配方开发,对材料氧化
    278浏览量
  • 相约前沿盛会|和晟仪器即将亮相慕尼黑上海分析生化展2026-11-09 10:27
    亚洲分析检测与实验室技术领域标杆盛会——慕尼黑上海分析生化展(analyticaChina)即将启幕,上海和晟仪器确认参展,携多款自研检测仪器与材料测试解决方案亮相,诚邀行业同仁莅临交流、共探技术新方向。作为国内深耕材料检测仪器研发制造的企业,和晟仪器本次将重点展出同步热分析仪、差示扫描量热仪、导热系数测试仪、炭黑含量测试仪、热重分析仪等主力机型。产品覆盖高
    116浏览量
  • 精准捕捉热变化,微机差热天平赋能材料研发2026-11-06 09:58
    微机差热天平是集热重分析与差热分析于一体的精密热分析仪器,依托微机实现程序控温、信号采集与数据运算,是材料热性能研究的核心设备,广泛应用于高校实验室、科研院所与化工、高分子、无机材料等行业。上海和晟HS-TGA-101微机差热天平仪器由高精度微量天平、程序升温炉、差热传感单元、气氛控制系统与微机处理模块组成。在程序升温条件下,同步检测样品质量变化与样品、参比
    78浏览量
  • 携手赋能科研:内蒙古工业大学采购我司十台热分析仪器2026-11-06 09:44
    近日,内蒙古工业大学经过多轮调研、方案比对与综合评审,正式选定我司热分析设备,共计采购十台仪器,包含五台HS-STA-002同步热分析仪与五台HS-DR-5瞬态平面热源法导热仪,用于材料、能源、土木等方向的科研攻关与实验教学建设。内蒙古工业大学内蒙古工业大学深耕能源动力、新材料、严寒地区保温储热等特色研究领域,对材料热物性表征平台有着稳定、高精度、高通量的测
    143浏览量
  • 热重曲线一路上扬、没有失重,就能说明材料稳定吗2026-11-04 10:18
    实验室里最容易踩的一个坑:测金属粉、合金涂层这类样品,热重曲线从250℃开始不降反升,一路涨了百分之一点几,报告顺手就写"该温度段未发生分解"。其实那段"增重",是金属正在和氧气结合——氧化反应进行得正剧烈,放出的热在热流曲线上能顶起一个明显的放热峰。只不过热重分析仪只称重量,看不见热量,而氧化偏偏是"越烧越重"的反应。只看一条TG曲线,最该警惕的信号就被漏
    80浏览量
  • 拉伸试验,别只看最大力2026-11-03 09:38
    两批塑料粒料送检,报告上抗拉强度都达标。一个厂说"我这批更结实",另一个说"我这批能拉四倍长"。哪个好?说实话,不看曲线、只比最大力数字的人,永远答不对这道题——因为强度和韧性是两种性格,一条拉伸曲线上全写着。拉力试验机输出的是一条力-变形曲线,会看的人能从中读出五段信息:上海和晟HS系列拉力试验机第一段,直线上升的弹性段。这段的斜率就是弹性模量——材料"硬
    69浏览量
  • 同一牌号树脂,两家测出的熔指差了 8%——先对条件,再吵数据2026-11-02 10:06
    塑料厂常见的一幕:原料进厂,供应商报告熔体流动速率12g/10min,自己一测11。电话过去,对方说机器没问题,这边也觉得自己没错。注塑参数没人敢动,生产计划卡着——其实大概率不是谁测错了,而是两边用的试验条件不一样。上海和晟HS-XNR-400A熔体流动速率测试仪熔融指数是塑料行业测得最多的一个数,也是最容易被误读的一个数。它测的不是材料的固有常数,而是"
    75浏览量
  • 炭黑含量测出来 2.4%,护套还是开裂了2026-10-30 14:54
    做PE管和电缆护套的厂里,常有一种想不通的情况:出厂检验炭黑含量2.4%,稳稳落在要求区间里,报告齐、数据漂亮;可产品在户外晒了两个夏天,护套照样开裂、管材照样粉化。问题出在哪?因为炭黑有两个指标,很多厂只测了一个。第一个是含量——加了多少。这个用炭黑含量测试仪,热解重量法就能测:称取定量试样,在氮气保护下高温裂解,塑料基体分解挥发,再切换氧气把残留炭黑烧尽
    71浏览量
  • 高速上被崩掉的那块漆,工厂里早就“挨过一万颗石头”了2026-10-30 10:05
    跑过高速的人都有体会:跟在一辆大货车后面,突然"啪"一声,车头漆面上多了个小白点。这块漆在出厂前其实经历过比这狠得多的考验——在实验室里,几十秒内挨上万颗标准碎石的轰击。干这件事的设备,叫耐碎石冲击试验机。上海和晟HS-SS-1A耐碎石冲击试验机很多人以为石击测试测的是"漆够不够硬",方向就偏了。车漆被石子崩掉,多数时候不是面漆硬度不够,而是石子撞击瞬间基材
    95浏览量
