企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
广州思林杰科技股份有限公司
一家领先的测试测量技术与解决方案提供商,集研发,生产和销售于一体的高科技企业,于2022年上海证券交易所科创板上市(股票代码:688115)
31 内容数 3.2w 浏览量 4 粉丝
交通监控雷达系列
型号: 流量 / 测速 / 道闸
品牌: Smartgiant(思林杰)
--- 产品详情 ---
交通监控雷达系列 >
交通流量雷达 >
交通流量雷达用于优化交通控制管理并提升交通运输安全。设备基于微波监测与 AI 算法,具备高精度与高可靠性,可实时监测车辆交通流,并周期性输出目标 ID、距离、车道、速度等信息。可用于路口排队检测与交通流量统计;配合车牌识别相机(ANPR)集成后,可用于高速公路及城区路口的监测,减少交通违法并提升通行效率。
产品型号:SG-TFRE100 / SG-TFRE350
产品特点
• 一体化边缘设计,输出结构化数据,便于平台系统快速对接
• IP67 防护等级,适应雨雪、雾霾等恶劣天气环境
• 检测精度高,支持厘米级轨迹跟踪
• 以太网接口,数据传输高效
• 支持多车道、多目标检测,覆盖多类道路场景
• 内置智能算法,便于维护并支持远程配置
应用场景
现场安装照片
交通测速雷达 >
超速是道路交通致死事故的主要原因之一。交通测速雷达被广泛用于车辆超速监测、预警与执法取证。产品采用先进的微波技术与高速数字信号处理(DSP)技术,能够对通过车辆进行精准定位与触发,满足国际速度测量与卡口流量监测等应用需求。其中,窄波束测速雷达用于单车道来向/去向车辆的速度与距离测量;多车道测速雷达用于多车道、多目标监测,可广泛应用于高速公路、隧道及各类道路的测速检查点。
产品型号:SG-TSRK01LE / SG-TSRK04LE
产品特点
• 24GHz ISM 频段,符合国际交通测速执法应用
• 连续跟踪车辆并识别车辆位置与速度
• 支持门架与路侧多种安装方式
• 无线连接与可视化界面,便于配置
• 车辆抓拍位置误差 ≤ ±0.5m,一致性 ≥ 99%
• 全天候适应:不受光照、扬尘、雨雪、雾霾等恶劣环境影响
应用场景
现场安装照片
速度提示检测雷达 >
速度提示检测雷达用于通过“车速反馈”提示驾驶员控制车速,建议与 LED 车速显示屏、交通警示灯或车牌识别相机配套使用。设备适合安装在高速公路、普通公路、社区入口道路、弯道/交叉口以及学校周边路段等路侧位置,以有效降低交通事故发生概率。
产品型号:SG-TSRK100SF / SG-TSRK200SF
产品特点
• 24GHz ISM 频段,符合国际交通管理应用
• 测速精度高,误差≤1 km/h(典型)
• 支持门架与路侧安装
• 支持多车道覆盖,适配 LED 车速提示牌
• 全天候适应:不受光照、扬尘、雨雪、雾霾等影响
应用场景
现场安装照片
道闸雷达 >
道闸雷达采用最新毫米波感知技术,用于停车场/门禁道闸控制区域内对车辆、行人及物体进行精准检测,替代传统地感线圈。设备可检测车辆存在与接近状态,并输出稳定可靠的继电器信号用于控制道闸抬杆/落杆。该系列包含防砸(Barrier)型号与触发(Trigger)型号,可用于联动车牌识别抓拍相机。安装与配置便捷,无需破路施工,相比传统传感器更具成本优势。
产品型号:SG-PGRK001NP / SG-PGRK002NP / SG-PGRK003NP
产品特点
• 24GHz ISM 频段,无需申请频谱许可即可使用
• 检测距离可调,适配不同道闸/通道场景
• 免学习机制,适用于更复杂环境
• 安装维护便捷,人工工作量低
• 先进信号处理算法:稳定区分行人与车辆,避免通行过程中道闸杆误落
• LED 指示灯提示工作状态
• 抗电磁干扰能力强,环境适应性好
应用场景
现场安装照片
为你推荐
  • 思林杰云端应用ai相机2026-08-05 10:00
    产品型号:Horus-SG8029 处理器:RV1126B 传感器:8MP IMX415 内存:1GB DDR3 内存:8GB EMMC
  • 高速车牌识别 LPR 相机2026-08-05 09:46
    产品型号:NeoCAM-BGH2082/Series
  • 雷视融合一体机2026-08-05 09:36
    产品型号:SG-AIRE100 / SG-AIRE350
  • 交通监控雷达系列2026-08-05 09:30
    产品型号:流量 / 测速 / 道闸
  • PCIe 高速采集卡2024-10-22 10:45
    产品型号:SG1227 通道数:2 分辨率:8 bit 模拟输入带宽:500MHz
  • 高速数据采集模块2024-10-09 16:06
    产品型号:SG2625 型号:SG2625
  • DAQ 数据采集盒子BOX2024-10-09 15:33
    产品型号:SG2168 型号:SG2168
  • WI-FI 6 CPE 通用款2024-09-24 14:54
    产品型号:SG1229 品牌:思林杰 支持网络:WiFi6 天线连接方式:无线上行 通讯接口型式:电口 外形尺寸:99.5mm × 62mm × 35mm
  • WiFi 6 CPE 工业款2024-09-24 14:49
    产品型号:SG1229-2 品牌:思林杰 传输速率:800m 内存容量:512MB LAN口数量:4 网络支持:WIFI 6
  • 智能数据采集(sDAQ)2024-09-20 15:57
    产品型号:sDAQ 型号:sDAQ
  • 高速视界,精准触达:MIPI 图像采集设备赋能高端视觉测试2026-05-20 14:06
    MIPI技术背景在5G、AI、车载电子、高端影像与工业检测飞速发展的今天,高分辨率、高帧率、低延迟、高稳定的图像数据传输与采集,成为产品研发、测试与量产的核心瓶颈。MIPICSI-2接口凭借低功耗、高带宽、抗干扰强等优势,已成为手机、车载、安防、工业相机的主流互联方案,而C-PHY与D-PHY作为物理层核心,支撑着从高清到8K、从30fps到120fps+的
  • 瑞芯微RV1126B 方案特性2026-05-11 14:27
    瑞芯微RV1126B是面向边缘视觉场景的专用处理芯片,凭借低功耗、内置AI-ISP、双路MIPI-CSI接口以及端侧AI算力,可支撑常规监控、双光谱、多目视觉等多类相机产品开发,配合定制化设计,能够适配不同行业的专用相机落地需求。一、RV1126B核心硬件特性RV1126B采用四核Cortex-A53架构,内置独立NPU与图像处理单元,芯片配备双路MIPI-
  • 人工智能交通摄像头技术的最新趋势2026-05-06 11:28
    随着AI与物联网技术的融合,智能交通系统正在经历深刻变革。作为道路安全和交通管理的重要技术支撑,人工智能交通摄像头正在从传统监控设备向智能化、数据化的集成平台升级,成为智能城市和智慧交通建设中的关键技术。借助AI计算能力和先进的图像识别技术,这些智能摄像头不仅能提供车辆监控、交通流量统计和交通违法抓拍,还在辅助自动驾驶、道路安全预警、行为分析等领域展现出巨大
  • 面向无人超市的PTP精准同步架构:NeoCAM AI相机RV1126B平台解析2026-04-27 09:26
    随着无人零售的快速发展,如何精准追踪顾客行为、分析商品交互数据成为行业关注的焦点。一个中型无人超市可能需要部署数百台AI相机,覆盖货架、通道、出入口等各个区域。思林杰推出的NeoCAMAI相机,基于新一代RockchipRV1126B处理器平台,结合sony-IMX678传感器,搭配高清无畸变镜头,不仅能够满足大规模部署的需求,更能根据不同应用场景精准匹配相
  • NeoCAM AI 相机助力停车场管理升级2026-04-21 14:40
    城市化进程不断加速的今天,停车场景早已不再是简单的“水泥盒子”。它变成了城市交通的毛细血管,也是检验智慧城市运营效率的试金石。无论是商业综合体的潮汐客流,还是老旧小区的夜间车位紧张,停车场管理者面临的挑战正变得越来越复杂:如何保证复杂环境下的车牌识别率?如何让普通的监控摄像头具备“思考”能力?传统的停车管理方案大多依赖像素较低的普通相机,在面对雨雾、强逆光或
  • 信号测控赋能生物医疗2026-04-13 09:47
    生物医疗设备行业现状与痛点​全球生物医学仪器市场规模已突破8500亿美元,年复合增长率达8.5%,行业整体保持稳健高速增长态势,分子诊断、微流控系统、高通量生物检测等高端细分领域,成为拉动市场扩容与技术升级的核心动力。但当前生物医疗设备在临床诊疗、科研研发、基层医疗及家用健康等场景的落地应用中,仍存在三大典型痛点:测量精度需求高,生物检测对信号精度要求极高,
  • 面向物理世界的 AI 数据采集2026-04-13 09:24
    从产业视角看,人工智能的发展大致经历了从规则系统、机器学习、深度学习到大模型的演进过程。前几个阶段,AI的核心驱动力主要来自算法创新与算力提升,模型能力的快速增强推动了感知、识别与生成等应用的规模化落地。随着模型结构逐渐收敛、算力投入边际效益下降,AI正在进入新的发展阶段:产业关注点开始从“模型与算力”,转向“数据获取、数据质量以及工程化能力”。尤其是在工业
  • 三通道七位半直流电压表-电芯OCV测试及分选高性价比方案2026-04-08 17:41
    一、锂电池生产中的ocv1,ocv2,ocv3,ocv4分别是什么目的在锂电池的生产流程中,每个阶段的电压参数检测都关乎到产品合格率及安全性能,以下将剖析生产过程各环节中OCⅤ的应用。卷芯组装成电池后首次开路电压测量记为OCV1。需要核实未注入电解液前的极片状态是否造成自放电。电压突降过大可能存在内部颗粒穿透隔膜的硬短路现象。实际案例操作中发现某批次测量值普
  • RV1126B AI 相机端云协同方案2026-04-08 17:24
    在AI视觉项目落地的过程中,“算法跑在相机端还是服务器端?”始终是开发者绕不开的问题。传统思路里这是道二选一的选择题,端侧低延迟但算力有限,云端算力强却依赖网络、成本高。而瑞芯微RV1126BAI相机给出了更优解——端云协同,让计算在最合适的位置发生,也成为了从IPC网络摄像机到车载场景的通用视觉解决方案。当下边缘计算市场爆发式增长,到2025年全球边缘计算
    1676浏览量
  • 即插即用 DAQ 设备与模块化 DAQ 系统的概念解析2026-03-30 17:31
    数据采集(DAQ)技术在科研教育、工业制造、环境监测、生命科学、能源和通讯等领域,扮演着至关重要的角色。即插即用的DAQ设备和模块化DAQ系统因其各自独特的优势而备受青睐。本文将探讨即插即用DAQ设备和模块化DAQ系统的概念,并分析它们的特点、优势与应用场景。1.即插即用的DAQ设备的概念即插即用(PlugandPlay,简称PnP)是一种允许用户在使用计算
    476浏览量
  • 关于电子系统在生物医疗设备领域解决方案的探讨2024-09-11 15:54
    SG2171测控板是一款用于自动化数采、控制、监测和通信为一体的测制主板。整板采用工业级标准设计,以底层ARM+FPGA框架开发系统,配带传感器、变送器和执行器供电能力。系统拥有高精确度、高稳定性和可靠性,并支持Modbus工业协议,响应速度快,安全性高。SG2171测控板主要应用于工业自动化、生物医疗设备和环境监测等领域。
    808浏览量
