--- 产品参数 ---
- 防护等级 IP65
- 供电方式 AC220V/太阳能/CT取电
- 工作温度 -25℃-70℃
- 外壳材质 压铸铝
--- 产品详情 ---
产品别称:电缆护层电流监测系统、电缆护层接地电流监测装置、高压电缆环流在线监测系统
TLKS-PLGD高压电缆环流在线监测系统凭借高精度实时监测、多场景自适应供电、智能预警防盗、远程可视化运维等核心优势,成为高压电缆智能化运维的优选设备。传统电缆护层环流检测多依赖人工定期巡检,存在数据滞后、误差较大、无法实时捕捉瞬态异常、人力成本高等弊端,难以提前预判电缆绝缘老化、接地故障、地线被盗等隐性隐患。而该装置实现24小时不间断在线监测,可精准捕捉环流细微波动,自动触发异常预警,搭配太阳能与CT双供电、无线远程传输功能,适配电缆沟、隧道、野外工井等复杂场景,彻底弥补传统人工运维的短板,有效提升高压电缆运行的安全性与稳定性,深受电力行业青睐。其核心价值主要体现在以下方面:
工作原理
TLKS-PLGD高压电缆环流在线监测系统通过前端采集单元实时捕捉高压电缆金属护层接地电流的波形、幅值等核心运行数据,全天候动态监测环流变化状态。设备将采集的原始数据实时处理、筛选整合,通过4G无线通信网络同步上传至后台监控平台与运维人员手持设备。系统内置智能研判机制,可精准识别环流瞬态升高、骤降等异常工况,同时监测接地线通断状态,一旦判定故障、异常或地线被盗,即刻自动触发报警并上传故障点位信息。此外设备具备自诊断能力,可实时排查自身运行故障,搭配数据存储分析功能,实现电缆隐患事前预警、故障可溯、状态可控。
核心功能
- 全天候在线监测:实时采集高压电缆金属护层接地电流波形与幅值数据,动态掌握电缆运行状态,杜绝监测盲区。
- 智能异常报警:针对接地电流瞬态升高、突变减小等异常工况自动触发预警,及时反馈环流故障隐患。
- 地线防盗监测:具备接地线被盗识别功能,可精准判定被盗状态并定位故障点位,有效防范电缆接地系统被盗破坏。
- 设备自主诊断:实时监测装置自身运行状态,自动排查设备故障并上传平台,保障监测系统稳定可靠运行。
- 远程数据查看:依托2G/3G/4G无线网络,将实时监测数据推送至运维手持设备,实现随时随地远程运维查看。
- 数据记录与分析:自动留存日常监测数据、故障记录等参数,为电缆状态分析、隐患溯源、运维优化提供数据支撑。
- 双模式适配供电:支持太阳能锂电池供电与CT取电两种模式,适配野外、隧道、无外接电源等复杂现场工况。
技术参数
- 防护等级:IP65
- 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电
- 工作温度:-25℃-70℃
- 分辨率:0.1A
- 外壳材质:压铸铝
应用价值
彻底改变了电缆护层环流人工定期巡检的传统模式,实现电缆运行状态24小时不间断、智能化监测。通过精准预判环流异常隐患,有效规避电缆过热、绝缘老化、击穿故障等问题,延长电缆使用寿命,降低电网故障停电概率。同时设备兼具地线防盗与设备自诊断功能,可有效防范外力破坏与设备失效隐患,大幅减少人工巡检频次,降低电网运维成本。远程数据传输与智能预警功能,助力电缆运维从被动抢修转向主动预判,推动电缆运维管理数字化、精细化升级。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
