--- 产品参数 ---
- 功能 闪光警示,分档频调
- 光强 >1900
- 电源供电 太阳能供电
- 工作温度 -25℃-70°℃
- 调试接口 不支持
--- 产品详情 ---
产品别称:中光强航空障碍灯、低空防碰撞障碍灯、低空安防警示专用设备
什么是中光强航空障碍灯?为什么要安装它?
中光强航空障碍灯(PLSA-122),也常被称作航空障碍警示灯,是一款针对低空飞行安全、高空障碍物防撞研发的智能警示设备。现阶段,无人机、低空飞行器、高空作业车辆、水上船舶等低空作业设备日益增多,城市高楼、乡村高架、桥梁、输电线路等障碍物分布密集,夜间及低能见度环境下极易发生误撞事故。传统警示方式辨识度低、智能化不足,无法有效规避低空碰撞风险。因此,安装这款专用警示装置十分必要,可全天候为低空飞行设备、作业车辆提供障碍物提示,从源头降低碰撞事故概率,保障空域及设施运行安全。其主要功能和技术如下:
工作原理
中光强航空障碍灯(PLSA-122)采用太阳能自主供电模式,白天依托太阳能光伏模块为内置电池充电,充满电后可在连续阴雨天气稳定工作,续航强劲。设备搭载智能光感调控与分档调频系统,可根据环境光照强度自动启停:白天光线充足时自动休眠储能,夜间或低能见度环境下自动启动闪光警示,以规律频闪远距离提示途经飞行器、船舶、高空作业车辆避让前方固定障碍物,规避碰撞风险,保障作业安全。
核心功能
- 光照阈值可调:设备光强闪灯阈值可在50LX至300LX区间灵活调节,能够适配不同昼夜、阴晴光照环境,精准适配各类场景的警示启停需求,提升全域警示效果。
- 分级调频运行:搭载专业分档频调功能,严格贴合行业运行标准,闪光频率稳定规范,设备运行状态平稳,长期工作无异常频闪、故障问题。
- 智能充电保护:采用太阳能绿色充电模式,无需外接供电,同时配备电池过充、过放保护机制,有效延缓电池损耗,大幅延长设备续航与整体使用寿命。
- 标准化光学配光:采用专业光学设计,光线分布均匀柔和,避免光线集中浪费,扩大警示覆盖范围,提升远距离识别效果。
- 高透高亮灯罩设计:配备菲涅尔透镜灯罩,可有效聚拢光源、提升光线穿透性,大幅增强灯光亮度与远距离可见度,适配雨雾、黑夜等恶劣低能见度场景。
部分技术参数
- 功能:闪光警示,分档频调
- 光强:>1900
- 电源供电:太阳能供电
- 工作温度:-25℃-70°℃
- 整体寿命:大于五年
- 调试接口:不支持
应用价值
中光强航空障碍灯(PLSA-122)弥补了传统高空障碍物无专属警示、夜间辨识度不足的行业短板,通过智能化、标准化的闪光警示效果,有效降低低空飞行器、高空作业车辆、船舶撞障事故发生率,保障公共设施与作业人员安全。设备依托太阳能供电,无需外接电源,安装便捷、零能耗、免频繁运维,适配城市建筑、桥梁、输电线路、野外高空设施等多场景部署。同时设备适配性强、寿命长、运行稳定,可实现全天候无人值守警示,大幅降低高空设施安全管控成本,为低空安全管控、基础设施防护提供坚实保障。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
