--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能+锂电池
- 感应方式 雷达感应
- 警示方式 LED爆闪
- 静态功耗 < 0.5W
- 感应距离 >8米
--- 产品详情 ---
产品别称:高压线防外破警示牌、导线防碰撞警示装置、配网带电设施防碰撞警示牌
什么是TLKS-PLSA-IV配网带电设施防碰撞警示牌?该设备是一款适用于电力、交通、工业高危场景的智能主动式防撞警示设备,主要用于夜间及低能见度环境下的危险区域边界提示,通过雷达感应、光控智能启停、LED爆闪警示等技术,主动提醒过往车辆、人员规避高危区域,有效杜绝碰撞、误入、外破等安全事故。与传统固定式警示牌相比,传统标牌仅依靠静态图文被动提示,夜间可视度低、无感应触发、无法自适应环境变化,警示效果极差;而TLKS-PLSA-IV配网带电设施防碰撞警示牌打破被动防护局限,具备智能感知、自动启停、全天候续航、多模式警示优势,可适配复杂恶劣场景,是现代高危行业精细化、主动化安全管控的核心设备。其核心价值主要体现在以下方面:
工作原理
TLKS-PLSA-IV配网带电设施防碰撞警示牌依托光控感知与雷达感应双重智能机制实现自动化警示工作。设备内置亮度传感器,可实时采集环境光照强度,白天光线充足时自动进入静默节能状态,降低设备功耗;夜间或光线昏暗时,系统自动激活警示功能。同时搭载高灵敏雷达探测模块,可精准识别4至8米范围内靠近的行人、车辆目标,一旦检测到闯入物体,即刻触发高频LED爆闪警示,直观提醒人员及时避让,目标离开后设备延时停止闪烁,全程全自动运行,无需人工干预,实现全天候智能防撞预警。
核心功能
- 全天候不间断防护:采用太阳能、内置锂电池、5V适配器三模式供电,可自主储能续航,即便长期阴雨无光照环境,也能稳定运行,彻底解决传统标牌夜间失效问题。
- 智能感应主动预警:融合光控节能与雷达感应技术,昼夜工况自动切换,按需触发爆闪警示,告别传统设备全天候常亮耗电、无效警示的弊端。
- 双模式灵活警示:支持雷达触闪与夜间自闪两种模式,可根据人流车流频次、场景风险等级灵活切换,适配高频作业区、常规防护区等不同场景需求。
- 低功耗可定制:设备静态功耗低于0.5W,节能耐用、使用寿命长,同时支持闪灯时长、警示频率等参数个性化定制,适配差异化防护需求。
- 轻量化快速部署:设备结构坚固、体积轻便,支持面板螺丝、导线扣两种安装方式,无需复杂施工,可快速完成多场景安装部署。
技术参数
- 供电方式:太阳能+锂电池
- 感应方式:雷达感应
- 警示方式:LED爆闪
- 静态功耗:< 0.5W
- 感应距离: >8米
- 使用环境:-20℃ ~ +70℃
- 安装方式:面板螺丝/导线扣
应用价值
广泛适配电力、交通、工业等高危领域,可部署于高压线路跨越段、变电站、道路施工临边、桥墩、大型机械作业区等场景。设备彻底扭转传统警示被动防护的短板,以智能感应、主动爆闪的方式提前规避碰撞、误入、外破事故,大幅降低安全事故发生率。同时设备免专人值守、运维成本低、部署高效,既节约人力物力投入,又实现24小时不间断安全值守,有效提升各行业高危区域安全管控精细化、智能化水平。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
