--- 产品参数 ---
- 语音喇叭 2个
- 超声波喇叭 4个
- LED频闪灯 2个
- 仿真声源 28种
- 驱鸟半径 <15米
--- 产品详情 ---
产品别称:感应型声光联合驱鸟器、太阳能智能驱鸟器、电线杆多功能驱鸟器
TLKS-PUW-III电线杆多功能驱鸟器凭借智能感应、多维驱鸟、绿色环保、适配性强等核心优势,成为电力行业鸟害防控的优选设备,深受各大电力运维单位青睐。相较于传统单一机械式、单一声波式驱鸟设备,该设备摒弃了驱鸟效果弱、鸟类易适应、能耗高、误触发频繁等诸多弊端,依托微电脑智能控制、双重探测、多模式复合驱鸟技术,实现精准靶向驱鸟。同时设备运维便捷、生态友好、适配场景广泛,既能高效解决电网鸟害隐患,又不会破坏自然生态,契合电力行业安全运维与绿色发展双重需求,因此被广泛应用于各类电力设施防护场景。其核心价值主要体现在以下方面:
工作原理
TLKS-PUW-III电线杆多功能驱鸟器依托鸟类探测器与声音探测器组成双重感知系统,360°全方位监测防护区域内鸟类活动。一旦精准捕捉到鸟类靠近,设备即刻联动启动多重驱鸟模块协同作业。通过高频超声波刺激鸟类听觉与神经系统,同时搭配高亮强光频闪、高仿真枪声、老鹰天敌叫声等多重威慑手段,从视觉、听觉多维度对鸟类形成有效震慑,快速驱赶入侵鸟类。整套流程全自动智能触发,无鸟待机、遇鸟启动,在保障驱鸟效果的同时,有效降低设备能耗,减少生态影响。
核心功能
1.智能芯片稳定控效:搭载智能微电脑芯片,具备低电压、低功耗、高运算处理能力,可保障设备长期不间断稳定运行,故障率低、续航持久。
2.双重精准探测:配备专属鸟类探测器与声音探测器,双重传感联动识别,精准捕捉鸟类活动,有效降低漏报、误报概率。
3.多维复合驱鸟:集成超声波、强光频闪、仿真枪声、天敌叫声多重驱鸟模式,多维威慑杜绝鸟类适应性,长效保障驱鸟效果。
4.便捷拆装运维:采用船型开关搭配高亮度指示灯设计,结构简洁,无需断电即可完成设备拆装、调试作业,运维便捷高效。
5.生态友好设计:人性化防误操作开关设计,驱鸟方式无毒无害、仅做威慑驱赶,不伤害鸟类本体,兼顾安全防护与生态保护。
部分核心参数
1.语音喇叭:2个
2.超声波喇叭:4个
3.LED频闪灯:2个
4.仿真声源:28种
5.声音监测范围:360°
6.驱鸟半径:<15米
适用场合
TLKS-PUW-III电线杆多功能驱鸟器适配场景广泛,主要用于输电线路铁塔、户外变电站、铁路沿线电力杆塔、架空电线杆、户外仓储场地等易受鸟类侵扰的区域,全面覆盖电力、轨道交通、仓储等多个行业的户外设施鸟害防护需求。
应用价值
TLKS-PUW-III电线杆多功能驱鸟器彻底解决传统驱鸟方式效果差、时效短、易失效的行业痛点,通过智能探测、多维复合驱鸟模式,从源头降低鸟类引发的线路短路、设备损坏、供电中断等安全事故。设备太阳能储能供电、低功耗运行,大幅减少人工巡检与设备运维成本,提升电网运维智能化水平。同时生态友好的驱鸟方式,在保障电网安全的前提下,守护生物多样性,实现安全生产与生态保护双向兼顾。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
