--- 产品参数 ---
- 监测方法及原理 倾角法,双轴角度传感器
- 防护等级 IP68
- 工作温度 -40°~+85°
- 量程 双轴±10°
--- 产品详情 ---
产品别称:线路在线监测装置-杆塔倾斜监测装置、铁塔倾斜在线监测装置、架空输电线路杆塔倾斜监测装置
什么是输电线路杆塔倾斜在线监测装置?
线路在线监测装置-杆塔倾斜监测装置(TLKS-PMG-QX)是一款针对电力杆塔形变、偏移隐患研发的高精度智能监测设备。该设备主要用于实时采集杆塔倾斜角度数据,精准捕捉肉眼难以识别的微小倾斜变化,通过数据研判与超限预警机制,提前排查杆塔安全隐患,弥补传统人工巡检预判滞后、精度不足的弊端,是保障输电杆塔稳定运行、筑牢电网安全防线的专用智能化设备。
工作原理
线路在线监测装置-杆塔倾斜监测装置(TLKS-PMG-QX)核心依托双轴倾角传感技术开展监测工作。设备搭载高精度双轴角度传感器,可24小时不间断采集杆塔顺线倾斜、横向倾斜等核心形变数据,精准记录杆塔多角度偏移参数。设备内置运算处理模块,可对采集的原始数据进行智能分析、换算与存储,保证监测数据精准有效。
同时,设备支持多渠道数据传输,可通过4G、光纤、WiFi等多种网络方式,将实时监测数据同步上传至后台监测主站。工作人员可提前在系统内设置安全阈值,当杆塔倾斜数据超出安全范围时,系统将自动触发预警并推送告警信息,提醒运维人员及时赶赴现场排查整改,从源头杜绝杆塔倾覆、线路故障等安全风险,保障输电线路持续稳定运行。
核心功能
- 高集成低功耗设计:采用嵌入式一体化结构,设备体积小巧、安装便捷,具备低功耗、高稳定性、高可靠性的特点,适配野外杆塔长期无人值守监测场景。
- 多网络兼容通信:内置4G、GPRS、CDMA等无线网络通信协议及TCPP传输协议,兼容多种网络传输模式,适配不同现场通信环境,数据传输稳定不中断。
- 灵活组网触发机制:支持动态、固定IP地址双模式,具备域名解析功能,搭配多种启动触发模式,设备适配性强,可满足不同运维系统接入需求。
- 外置信号触发能力:配备两路数字量输入、输出接口,可支持外部开关量触发监测,适配多场景联动监测需求,拓展设备使用功能。
- 全自动数据采集传输:可自主传感、自动采集杆塔纵向、横向倾斜角度,完成数据存储后,主动将监测数据上传至数据集中器或后台处理系统。
- 远程召测响应功能:可实时响应后台数据处理系统的远程召测指令,按需采集并上传杆塔倾斜数据,方便运维人员远程核查设备运行状态与杆塔参数。
部分技术参数
- 监测方法及原理:倾角法,双轴角度传感器
- 量程:双轴±10°
- 精度:±0.05°
- 传感器工作流:<40mA
- 工作温度:-40°~+85°
- 环境温度:-40°~+45°(低温型)
- 防护等级:IP68
杆塔倾斜是输电线路运行中隐蔽性极强、危害性极大的安全隐患,微小的形变若长期忽视,极易演变为重大电网事故。TLKS-PMG-QX线路在线监测装置-杆塔倾斜监测装置凭借高精度传感监测、稳定的数据传输、灵活的适配性能,实现了杆塔倾斜状态的全天候、自动化精准监测。设备有效解决了传统巡检监测滞后、精度不足、隐患漏判等问题,能够提前预警杆塔形变风险,为电力运维整改提供精准的数据支撑,全方位守护输电杆塔及线路安全,为智慧电网安全稳定运行提供坚实保障。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
