企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市俊基科技有限公司
专注研发和代理语言处理芯片和模块的高新企业,在通话环境降噪和全双工免提对讲消回言产品设计开发方面具有多年经验,针对客户产品进行技术支持。
114 内容数 9.9w 浏览量 3 粉丝
AU-60语音处理模组AI降噪消回音双麦波束拾音多接口语音模块
型号: AU-60
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 端口 13 直流+4V~+5.25V
  • 输入电压 端口 12 直流+3V~+3.3V
  • 工作电流 静态电流 65mA-80mA
  • 尺寸 长 37.5mm,宽 16mm
  • 麦克风录音拾取范围 10cm-500cm
  • 回音消除指标 100db
  • 可消除回音空间延迟时 100mS
  • 最佳状态,有效降噪指 45dB-90dB (AI 固件降噪下)
  • 工作温度 -20℃~70℃可换芯片40℃~85℃
--- 产品详情 ---
一, 产品概述:
AU-60 是整合目前素有应用中的需求,而重新设计及全面升级的语音处理模组。具备完整完善的功能接口,且更方便调试,易于匹配绝大部分产品的设计应用。
AU-60 可接入所有目前所有全双工通话设备,无论是模拟输入输出的设备,还是只有数字音频端口的设备,更或者只有 USB 端口的设备,AU-60 可以快速接入和发挥效果。
AU-60 同时具有强劲的拾音降噪功能(AI ENC),可以对除人声之外的所有声音进行压制,比如风扇声,空调声,拍打敲击声,汽车鸣笛声,金属器件掉落声,甚至拍打麦克风本身,风对着麦克风直接吹等等,这些噪音都可以在拾取时压制消除,只保留人声语音部分。
AU-60 在超强降噪的同时,还具有非常优异的全双工通话消回音(AEC)功能,可以消除高达 100DB 的喇叭回音,能很好的解决以往喇叭和麦克风靠的太近,喇叭音量很大而回音无法消除的问题,并保持非常好的全双工流畅度。
AU-60 具有模拟麦克风和数字麦克风双模式可选(不同固件),在双数字麦克风模式下,可以作为双麦双波束拾音(BF)双通道输出功能使用,即 2 个数字麦克风可以设置 2 个不同的定向拾音方向,并 2 个声道独立输出。
AU-60 预留了丰富的端口,除最简模式的 USB 连接方式,还有模拟输入和输出音频端口,另外还有 I2S 数字音频输入输出端口,以及 T1,T2 组合工作参数选择端口,考虑到有客户需更改工作参数的要求,还预留了 SPI 控制端口,极大方便客户的产品设计和性能调试。
AU-60 采用邮票半孔方式,体积小巧(长 37.5mm,宽 16mm)。在已成型的产品中,可采用 SMT 方式嵌入到主板上,利同时借助 AU-60 的 DAC 和 ADC 功能,可极大简化音频电路设计,解决诸多噪音,杂音,回音,定向拾音等等问题,简洁高效,功能足够强大。
二, 应用领域:
主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警,智能工牌,双分区通话等等。能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统,企业远程会议设备。
※ 矿山矿井呼叫报警系统,银行客服通话系统,安防通话设备。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话,监护通话,老人小孩,宠物监护仪等产品。
※ 智能工牌,双分区翻译设备,双定向拾音设备等等。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备,可视门铃设备。
为你推荐
