--- 产品参数 ---
- 输入电压 直流+4.5V~+5.25V
- 工作电流 静态电流 65mA-80mA
- 风录音拾取范围 10cm-800cm
- 回音消除指标 100db
- 有效降噪指标 45dB-90dB
- 工作温度 -20℃~70℃
- 规格 长 23mm,宽 20mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一, 产品概述:
AU-48 是一款重新设计和全面升级的语音处理模组,可以快速的兼容替代上一代型号 A-47,并具有更优异的性能和更全面的接口。
AU-48 可接入所有目前所有全双工通话设备,无论是模拟输入输出的设备,或只有 USB 端口的设备,AU-48 都可以方便的接入和发挥效果。并且可以根据需要选择模拟麦克风输入 以及数字麦克风输入(按固件不同而不同端口输入)
AU-48 具有强劲的拾音降噪功能(AI ENC),可以对除人声之外的所有声音进行压制, 比如风扇声,空调声,拍打敲击声,汽车鸣笛声,金属器件掉落声,甚至拍打麦克风本身, 风对着麦克风直接吹等等,这些噪音都可以在拾取时压制消除,只保留人声语音部分。
AU-48 在超强降噪的同时,还具有非常优异的全双工通话消回音(AEC)功能,可以消除 高达 100DB 的喇叭回音,能很好的解决以往喇叭和麦克风靠的太近,喇叭音量很大而回音无 法消除的问题,并保持非常好的全双工流畅度。
AU-48 采用邮票半孔方式,体积小巧(长 23mm,宽 20mm)。在已成型的产品中,可采用 SMT方式嵌入到主板上,利同时借助AU-48的DAC和ADC功能,可极大简化音频电路设计, 解决诸多噪音,杂音,回音,等等问题,简洁高效,功能足够强大。
二, 应用领域:
主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警,智能工牌,双 分区通话等等。能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统,企业远程会议设备。
※ 矿山矿井呼叫报警系统,银行客服通话系统,安防通话设备。
※ 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备,可视门铃设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话,监护通话,老人小孩,宠物监护仪等产品。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 智能工牌,双分区翻译设备,双定向拾音设备等等。
为你推荐
多功能WX-0813高性能降噪语音模组2026-07-13 10:56
产品型号:WX-0813 输入电压:USB 端子 1 输入直流+4V~+5.25V 输入电压:静态电流 95mA-100mA 输入电压:动态电流 100mA-1A 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
AU-60语音处理模组AI降噪消回音双麦波束拾音多接口语音模块2026-07-11 11:18
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 输入电压:端口 12 直流+3V~+3.3V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 尺寸:长 37.5mm,宽 16mm 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
AU-60语音处理模组AI降噪消回音双麦波束拾音多接口语音模块2026-06-29 15:13
产品型号:AU-60 输入电压:4V~+5.25V/+3V~+3.3V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 消除回音空间延迟时间:100mS 有效降噪指标:45dB-90dB (AI 固件降噪下) -
A-59F|音频方案一步到位2026-04-28 17:31
产品型号:A-59F 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 输入电压: 端口 12直流+3V~+3.3V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
告别驱动烦恼!BP8913 免驱音频模块2026-04-25 10:53
产品型号:BP8913 尺寸:长:55mm宽:30mm -
HX-01 免驱 USB 音频编码模块 门禁对讲专用2026-04-25 10:40
产品型号:HX-01 规格:长:34.2mm宽:18.9 -
井下强噪克星|AU-48模组 防尘耐温 实战级语音传输2026-04-23 15:48
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db 有效降噪指标:45dB-90dB -
F-18 专业语音处理模块 FM1188 DSP 免驱集成 智能家居 / 车载 / 安防专用2026-04-23 09:25
产品型号:F-18 规格:长:37.5mm 宽:16mm -
F-23 全双工通话消回音数字语音处理模块2026-04-21 15:29
产品型号:F-23 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:17.5-19mA 拾取范围:360 度全方向拾取 回音消除指标:60db 有效降噪指标:20 dB -
A-59U 工业级语音降噪模块2026-04-17 15:41
产品型号:A-59U 输入电压:+4V~+6.5V 工作电流:35-60mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟:100mS
从噪声地狱到清晰人声:WX-0813 AI ENC 语音处理模组深度解读2026-11-05 14:51
话筒那头的远方,必须是清晰的 ——KL-2510 多功能语音处理模组深度解读2026-10-19 16:28
A-59P 多功能语音处理模组:一芯集成 AI 降噪、消回音与波束成形,重塑全双工通话体验2026-10-17 09:37
AU‑48 双麦多功能语音处理模组:全双工语音通信的一体化声学解决方案2026-10-12 10:08
AP‑0316 多功能语音处理模组|高性能 DSP 语音处理,打造纯净可靠语音交互体验2026-10-10 17:12
双麦阵列回声消除模块 F‑23 在语音通话设备中的应用设计2026-10-09 09:49
USB/I2S / 模拟多通道输出,AU-60 轻松适配各类矿用报警设备2026-07-06 14:26
基于 DA-03 模组的 I2S 数字音频转模拟 DAC 方案设计与应用2026-06-15 14:37
AU-60 全功能 AI 语音模组深度解析:一站式解决工业级语音通话的九大技术痛点2026-06-13 10:06
方寸之间辨八方:AR1105 六向声源定位模组工程应用详解2026-06-10 16:57
