--- 产品参数 ---
- 尺寸 长:55mm宽:30mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一, 产品概述: BP8913 是一款 USB 音频编解码模块,可以很方便的通过标准 USB 接口连接模拟音频信 号的输入和输出 BP8913 模块采用了内置专业标准的 USB 编码 DSP 芯片,并可以配合针对性的参数进行设 置,从而提供完善高效的高品质语音 USB 传输解决方案。 BP8913 模块为免驱方式,无需系统软件调试,只需要按连接说明,把模块接入产品系统, 即可替代原系统的声卡系统,快捷解决产品的模拟音频接入和输出的问题。 模块提供双声道立体声的音频信号线路输出,以及双声道 3W 功率放大输出,可以驱动 5W 以下的双喇叭。 模块同时具有单声道麦克风输入接口,可以直接连接驻极体电容麦克风进行录音通话。
二, 应用领域: 主要应用在 PC 外置声卡输入输出,安卓系统外置声卡输入输出,测试收录模拟音频,音 频输出电路波形分析,USB 外置音响,USB 通话设备等等。
※ PC或安卓系统的双向语音通话设备。
※ 老人、小孩监控,监护仪对讲设备。
※ 网络免提通话系统。
※ 智能小区,别墅门禁对讲系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲系统。
※ 智能多媒体教育通话产品。
※ 免提通话平板电脑。
※ 企业多方会议免提通话系统。
※ 音频波形测试设备。
※ USB耳麦及音响产品。
为你推荐
多功能WX-0813高性能降噪语音模组2026-07-13 10:56
产品型号:WX-0813 输入电压:USB 端子 1 输入直流+4V~+5.25V 输入电压:静态电流 95mA-100mA 输入电压:动态电流 100mA-1A 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
AU-60语音处理模组AI降噪消回音双麦波束拾音多接口语音模块2026-07-11 11:18
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 输入电压:端口 12 直流+3V~+3.3V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 尺寸:长 37.5mm,宽 16mm 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
AU-60语音处理模组AI降噪消回音双麦波束拾音多接口语音模块2026-06-29 15:13
产品型号:AU-60 输入电压:4V~+5.25V/+3V~+3.3V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 消除回音空间延迟时间:100mS 有效降噪指标:45dB-90dB (AI 固件降噪下) -
A-59F|音频方案一步到位2026-04-28 17:31
产品型号:A-59F 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 输入电压: 端口 12直流+3V~+3.3V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
告别驱动烦恼!BP8913 免驱音频模块2026-04-25 10:53
产品型号:BP8913 尺寸:长:55mm宽:30mm -
HX-01 免驱 USB 音频编码模块 门禁对讲专用2026-04-25 10:40
产品型号:HX-01 规格:长:34.2mm宽:18.9 -
井下强噪克星|AU-48模组 防尘耐温 实战级语音传输2026-04-23 15:48
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db 有效降噪指标:45dB-90dB -
F-18 专业语音处理模块 FM1188 DSP 免驱集成 智能家居 / 车载 / 安防专用2026-04-23 09:25
产品型号:F-18 规格:长:37.5mm 宽:16mm -
F-23 全双工通话消回音数字语音处理模块2026-04-21 15:29
产品型号:F-23 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:17.5-19mA 拾取范围:360 度全方向拾取 回音消除指标:60db 有效降噪指标:20 dB -
A-59U 工业级语音降噪模块2026-04-17 15:41
产品型号:A-59U 输入电压:+4V~+6.5V 工作电流:35-60mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟:100mS
从噪声地狱到清晰人声:WX-0813 AI ENC 语音处理模组深度解读2026-11-05 14:51
话筒那头的远方,必须是清晰的 ——KL-2510 多功能语音处理模组深度解读2026-10-19 16:28
A-59P 多功能语音处理模组:一芯集成 AI 降噪、消回音与波束成形,重塑全双工通话体验2026-10-17 09:37
AU‑48 双麦多功能语音处理模组:全双工语音通信的一体化声学解决方案2026-10-12 10:08
AP‑0316 多功能语音处理模组|高性能 DSP 语音处理,打造纯净可靠语音交互体验2026-10-10 17:12
双麦阵列回声消除模块 F‑23 在语音通话设备中的应用设计2026-10-09 09:49
USB/I2S / 模拟多通道输出,AU-60 轻松适配各类矿用报警设备2026-07-06 14:26
基于 DA-03 模组的 I2S 数字音频转模拟 DAC 方案设计与应用2026-06-15 14:37
AU-60 全功能 AI 语音模组深度解析:一站式解决工业级语音通话的九大技术痛点2026-06-13 10:06
方寸之间辨八方:AR1105 六向声源定位模组工程应用详解2026-06-10 16:57
