企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
工业RFID读卡器
专业提供工业自动化RFID传感与识别解决方案!
81 内容数 1.2w 浏览量 2 粉丝
电力管线定位圆球形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT003
型号: CK-GT003
--- 产品参数 ---
  • 尺寸 直径11.6cm圆球
  • 重量 0.32Kg
  • 材料 高密度聚乙烯
  • 球内成份 25%:75%乙二醇和水混合液
  • 颜色 橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色
  • 工作温度 -20℃~55℃
  • 存储温度 -20℃~70℃
  • 跌落试验 3米高度向混凝土地面跌落外壳不破裂
  • 防护等级 IP68
--- 产品详情 ---
概况:读取距离160CM,工作频率125khz,探测精度x-y:10cm z:10cm外壳采用高密聚乙稀材料,3米高度向混凝土地面跌落外壳不破裂。数据可保存50年,出厂默认不可复制的只读ID号。橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色可选,适合一切地下管道信息标识。
产品详情:
CK-GT003产品内部是一个无源电路,外部采用密封防水的高密度聚乙稀材料,能防潮、防酸碱、防腐蚀及充分抵抗外界环境的剧烈变化,使用寿命为50年以上。产品加工生产过程全程采用ROHS标准,出厂时已内置的UID码。使用时埋设在地下设施附近,可以储存地下设施位置、埋设深度、管径、管材、铺设日期、施工单位和使用日期等资料,以方便日后探测和识别地下设施,也可以帮助管理日常的维护工作。可广泛应用于如下场合:
1、城市中高密度地下管线系统
2、地面参照物稀少的农村
3、非金属和金属管道不良导体连接部位等金属探测仪难以探测的区域
4、关键系统、生命保障系统和数字城市系统。
物理特性:
尺寸
直径11.6cm圆球
重量
0.32Kg
材料
高密度聚乙烯
球内成份
25%:75%乙二醇和水混合液
颜色
橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色
环境特性:
工作温度
-20℃~55℃
存储温度
-20℃~70℃
跌落试验
3米高度向混凝土地面跌落外壳不破裂
防护等级
IP68
电气特性:
数据保持
大于50年
工作频率
125KHZ
内存容量
192比特
ID号码
全球唯一10位只读出厂ID代码
读取距离
160cm
写入距离
65cm
探测精度
x-y:10cm   z:10cm
 包装规格:
每箱30个   长:62CM,宽38CM,高:28CM,重:15.5KG
CK-GT003电子标识球具有优异的抗干扰能力,但不排除在在某些干扰环境下探测深度有所变化。考虑到日后路面填高和其他因素影响,华翔天诚科技建议将球型电子标识器埋设在离地面0.8~1米的深度。
为你推荐
  • IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
    为了方便现场信号采集,减少布线,降低成本,满足客户对系统功能的需求,同时客户采用Siemens的PLC作为控制器,因此我们为客户提供的解决方案是:IO-Link主站(CK-GW208-PN)+IO-Link IO HUB(CK-HB108-M8)+IO-Link RFID读写设备|传感器,这种主从产品相结合的总线系统解决方案。其中主站安装在控制柜内,进一步节约客户成本。
    1.2k浏览量
